1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Всем доброго дня! Не ответит ли кто на следующий вопрос:
    Через сколько дней после заливки монолитного перекрытия можно нагрузить её паллетами с блоками не снимая опалубки. Бетон М350, средняя температура +20, толщина перекрытия 150мм, армирование 2 слоя.
  2. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
  3. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Неделя верная. А так накрывайте поливайте, а то вся в трещинах будет.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "По просторам инета..." - это громко сказано. Советы на соседней ветке в этом разделе:aga:.
    Без учёта нагрузок, пролёта и типа плиты... И без расчётов, конечно:no:.
  5. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Здравствуйте
    прошу совета
    Есть фундамент на прикрепленной картинке
    по проекту были плиты
    хочу сделать монолитное прекрытие
    подумал и пришел к выводу
    Арматура 12 я А500С
    Сетка 20 см на 20 см в два слоя
    толщина перекрытия 20 см
    максимальная площадь перекрываемого пролета получается 10,7 м на 4 метра
    вопросы следующие
    1. Правильно ли запланировал? Ошибок нет с точки зрения надежности. Планирую ставить на перекрытие перегородки в некоторых местах в полкирпича.
    2. Использовать целиковые пруты по 11,7 м т. е. перекрывая сразу всю длину или можно сращивать 6-ти метровые? Особенно интересует пролет в 10,7 метра
    3. Какую марку бетона выбрать исходя из данных условий? М300 достаточно?
    4. Не перебрал ли с толщиной в 20 см и какой минимум исходя из данных условий. т к высота фундамента не одинакова, поэтому выровнить перекрытием хочу и соот-но где то получится толщина тоньше.
    Заранее спасибо
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @NikolayEkb,
    1. Очень надёжно. И толщина и армирование избыточны. Можно сильно сэкономить
    2. Стыковать внахлёст. Перехлёст с запасом 40диаметров и не более 50% стержней в одном сечении
    3. Нынче оперируют классами. Класс В20 нормально
    4. Перебрали. Лучше выровнять фундамент, а потом лить перекрытие.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нелогично перекрытие выравнивать фундамент, правильно keen говорит, выровняйте фундамент и ленте перекрытие, можно это сделать за раз однрй заливкой.
    Толщина плиты я бы стремился уменьшить, экономия на бетоне и арматуре с лихвой перекроет оплату расчёта у конструктора.
    При таких простых условиях я бы смотрел в сторону темы перекрытия по профлисту, там есть схема армирования и толщина бетона для разных пролётов, изучайте.
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Доброго дня всем жителям форума! =)
    прошу помощи в расчёте нагрузки на центральное ребро ленточного фундамента (пятистенок).
    Тут собственно тема https://www.forumhouse.ru/threads/413277/
    Заранее благодарю всех откликнувшихся:hndshk:
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Здравствуйте спецы и любители :hello:
    Прошу помощи: хочу научиться рассчитывать нагрузку от монолитного перекрытия в пятистенке на ЦЕНТРАЛЬНОЕ ребро ленточного фундамента.
    Ноги вопроса растут отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/413277/
    По Сажину приведен пример рассчёта, но по-моему он (расчет) применим к случаю опирания на ДВЕ крайние + центральную несущие стены. А как же с вариантом равномерного опирания МОНОЛИТНОГО перекрытия?
    Всем участвующим заранее спасибо)
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Еще раз спасибо @Rolandspb, вот что получилось после снятия опалубки
  12. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    спасибо большое за ответ
    а как лучше выровнять
    сбить лишнее или долить?
    перепад в пределах 6 см получается максимальных в двух углах
    остальное по середине между этими точками
  13. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    спасибо за ответ
    да задумался и уже начал на плиты смотреть
    по выравниванию как думаете? вопрос выше
  14. v3000a
    v3000a
    v3000a
    Добрый день!
    Нужен совет по заливке бетона на этажное перекрытие. Пол.
    С данным видом работ встречаюсь первый раз в жизни.
    Пожалуйста порекомендуйте как лучше сделать. Какую опалубку применить? На какую толщину заливать бетон? Какую арматуру использовать и как часто вязать? в сколько слоев?
    Предыстория. Участок достался с уже убитыми деревянными полами. (частично сгнили и частично съедены термитами). Доски буду демонтировать.
    Можно ли их использовать под опалубку? и как лучше?
    Заранее прошу не ругаться. Нанять бригаду не могу. Местные работают через одно место. дерут три шкуры... Поэтому все буду делать своими руками
    20170514_175243.jpg 20170514_175315.jpg 20170514_175339.jpg 20170514_175404.jpg 20170514_175554.jpg 20170514_175519.jpg 20170514_175352.jpg
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Надо заливать плиту, потолок цокольного этажа. На сколько должна заходить плита на стену? Нужна ли под ней гидроизоляция?
