1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Странный узел примыкания плиты к стене, я так понимаю стены из блоков? Хотелось бы посмотреть весь лист. На что опирается плита?
  2. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    И утепление плиты подвала не правильное!
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @NikolayEkb, мой ответ выше:
    выравнивать слоем раствора или бетона, а не толщиной перекрытия. Вы не построитесь вовсе, если будете так транжирить материал.
    сбивать бессмысленно и трудоемко, проще дозалиться на нужную высоту.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @МихаилВЗ, больше информации о доме. планировки, предполагаемая толщина плиты перекрытия. Цоколь под плиту выведен кирпичом?
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    плита опирается на 160 мм кирпичной кладки.
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    плита перекрытия 160 мм. у меня получилось 170. Цоколь - кладка из полнотелого кирпича.
    вместо газоблока поставил стенку в полкирпича, к ней кирпич на ребро и у плиты утеплитель ЭППС 20 мм
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @МихаилВЗ, я бы поставил 2 ряда кирпича вполкирпича снаружи, далее ЭППС мм 100 и заливал вплотную к этому плиту. При стенке цоколя 380 мм получится 160мм опирания.
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Не получается математика.
    2 полкирпича - это 250. С Эппс 100 это будет уже 350.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2 ряда вполкирпича это 120. И 10 рядов вполкирпича это тоже 120. Потому что оно вполкирпича.
    2 ряда потому что это и будет 160мм по высоте, как и толщина плиты.
    Так что, земеля, считайте снова математику, - и все получится
  10. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Подскажите, пожалуйста, по армированию.
    Дом ТК 440, 2 этажа, деревянная односкатная кровля.
    Имеется 2 плиты, хватит ли такого варианта или можно использовать 10 арматуру?:
    1. Серая (над ней 2 этаж) - толщина 160мм арматура д12 200х200
    2. Голубая (над ней просто открытая терраса) - толщина 160мм арматура д12 200х200
  11. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Трудно сказать! Все определяется расчетом. Не советую экономить. Посчитайте разницу в цене, уверен он будет не значительной.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Balalaika_78RUS, если средняя продольная стена несущая, то в плите дома может и 8ка пойдет 200х200 с усилениями над средней опорой вверху и в пролетах внизу. Экономия будет. Другое дело, что это нужно кому-то считать и кому-то исполнять. Если считать никто не будет, а исполнять будет неквалифицированный работник, то лучше 12 А400 200х200. В длинном направлении можно и меньше ставить, но по жизни все перепутают и сделают с точностью до наоборот. Лучше обходиться одним диаметром и регулярным шагом.
    что касается террасы, то непонятно, что там со снеговыми мешками. плита голубая, как я понял, не связана монолитно с плитой дома. Так что в ней, вероятно, и 12ки с шагом 200 будет мало (либо мало толщины).
    И не забывайте, что монолит это не только толщина и диаметр, но и защитные слои, конструктивное армирование, усиление в нужных зонах, перехлесты, разбежки стыков и другое.
    П. С. схема дома достаточно простая. я бы задумался на тему сборных жб плит перекрытия.
  13. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Или ничего не менять в вашем решении или действительно рассмотреть пустотки.
  14. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Спасибо за ответ. Перекрытие будем лить, тут определились уже. Про защиные слои, армирование отверстий, нахлесты и так далее я понимаю. У первой плиты центральная стена из 38 керамики несущая. У меня в проекте используется бетон B25, толщина 160 у 1 и 2 плиты, но очень мудреная система армирования, там по проекту: арматура д10 шаг 200х200, + усиления верха арматуры и низа - это я понимаю, но там есть еще какие-то каркасы зигзагообразные из 6ки вроде. Может быть это из-за того что раньше еще слева был балкон. В этих каркасах я вообще не понимаю, а сделать чтобы поняли рабочие еще сложнее) Хоть они у меня и ответсвенные ребята. Эти каркасы что-то из области упругих оснований.
    Основная моя мысль как раз максимально упростить "формулу". Вот и стал думать на тему д12 и сплошняком 200х200 с усилением проемов и отверстий под лестницу, вентиляцию и проч.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
