1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Нее) Это лягушка.
    А там такое что-то: с промежутком в 1 метр по всей плите
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Balalaika_78RUS, другая конструкция, а смысл один - поддержка верхней сетки в проектном положении. это монтажная арматура
  3. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Т. е. можно заменить на лягушки? Вот прикол, а я то думал) Лягушки же проще в сто раз лепить.
  4. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Конечно можно. Тот "зигзагообразный элемент" готовый продается, а "лягушки" можно нагнуть самому. они нужны только на момент армирования и заливки, дальше никакого смысла не несут.
  5. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Плита перекрытия 14х13 толщиной 220мм, армирование в 2 слоя 12 арматурой 200х200. П-шки какого размера установить, какая длина "ножек" П-шки? И ещё, по проекту внутренний ригель, но если его утопить в арматурную сетку то защитный слой получается 50-70мм, мне кажется это слишком много при такой толщине перекрытия и арматура так работать не будет. Может я не прав, подскажите пожалуйста
  6. gerzpools
    gerzpools
    gerzpools
    Собираюсь строить здание с бассейном и сауной. Размер по внешним сторонам 12240х5640.Конструктив следующий. Монолитные колоны с шагом по продольной стене 3000, по поперечной 5400. Колоны сечение 300х300 с арматурой 16 мм и хомутами 8 шаг 200. По периметру (монолитно с перекрытием) отливается ригель 200х300 (т.е. он будет ниже перекрытия на 200).Сечение арматуры такое же как в колоне. Перекрытие 200 мм с арматурой 12 мм шаг 200 двуслойное. Вопрос. Необходимо ли дополнительные ригеля по поперечной стене? Плант помешения прилагаю. Заранее спасибо!
  7. gerzpools
    gerzpools
    gerzpools
    На перекрытие будет нагрузка только от двускатной неутепленной кровли
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А снеговой нагрузки не будет?
    Вообще сомнительно что потребуются поперечные балки. А по какому принципу вообще подбиралось армирование и размеры сечений?
    Для более-менее достоверного ответа на вопрос - надо выполнить расчёт.
  9. gerzpools
    gerzpools
    gerzpools
    Снеговая нагрузка 80 кг/м2.Армирование расчитывалось из опыта (с запасом).Тут более явно, что 10 арматуры хватит. Сечение колоны подбиралось как минимальное разрешенное. Сечение перекрытия подобрано стандартно. 200 мм используется даже при наличии 2 этажа и сечение арматуры берется, обычно, 10 мм. По периметру ригель необходим для завершения облицовки колон над оконными проемами и свесов кровли. Меня интересует сейчас опыт людей строивших здания подобных размеров.
  10. gerzpools
    gerzpools
    gerzpools
    Квадратура кровли около 120 м2.
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Товарищи, подскажите плз по перекрытию погреба. Погреб 1,8х2.8м. В центре перекрытия планируется люк. Погреб под гаражом. На перекрытии будет слой песка 0,1-0,15м для выравнивания с остальной поверхностью подсыпки, затем пенополистирол (по всей площади гаража). Сверху стяжка гаражного пола. Как правильно проармировать? Интуиция подсказывает следующее: арматура стальная 12мм с шагом 0,15м, по периметру люка дополнительно по 2 арматуры с каждой стороны с выступом на 0,5м за пределы люка, толщина перекрытия 0,15м, арматура на расстоянии 30мм от основания перекрытия. Выдержит такая плита сама себя + стяжку гаражного пола, на которой будет стоять машина?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Despo, не знаю, каких размеров люк, но думаю, что потянет.
    Арматура в направлении 1,8 м ниже арматуры в направлении 2,8 м
    Доп арматуру у проема добавить столько сколько вырезано проемом
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Люк примерно 0,8х0,8м.
    Спасибо.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Между пустотных плит 57.22.15 остался участок шириной 1 метр. пролет 5340мм. Если заливать монолит сплошняком, не по профлисту, какая толщина плиты допустима для такого пролета?
    Я думал использовать арматуру 12мм продольно сверху и снизу, поперечку из 8мм, вертикальные связи с шагом 200мм по краям пролета из схемы Виндера (перекрытия по профлисту). Но у него там испольуется 18-я арматура или сдвоенная 12мм.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если принять высоту МУ 220мм, при ширине 1000мм, можно снизу принять от 6d12A400 (если нет тяжёлых перегородок) продольную в длинном направлении, в коротком направлении -распределительную из восьмёрки с шагом 200-300мм.
    Верхнюю - конструктивно сетку из восьмёрки 200х200мм (или из проволоки с иным шагом). Бетон В20-25.
