1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @keen_, вертикальные связи арматурных сеток сохранять?
  2. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте.
    Нужно сделать плиту 0.7x0.8 м. Какую минимальную толщину использовать? Знаю что обычно берется 1/30 пролета, но не менее 15см, можно ли меньше, например 10см? Нагрузка будет минимальная - плита закрывает септик.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Честно говоря не совсем понял что за связи. Там по сути только верхняя и нижняя сетки будут и поддерживающие элементы - "лягушки"
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я-бы делал точно не больше 10см
  5. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Буду очень признателен, если поможете разобраться.
    Ситуация следующая. Залит МЗЛФ. Между лентами засыпана ПГС, уплотненная до каменного состояния, сверху ПГС уложен ПСБ-35 200 мм. до верхнего уровня лент.
    На всю эту конструкцию будет залита монолитная плита 230 мм. с армированием в 2 сетки арматурой 12 с шагом 200 мм.
    Как она будет работать - как фундаментная плита или как перекрытие?
    Можно ли ставить на эту плиту несущие стены или только перегородки?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Okv79, если с заведением на фундамент, то она будет работать как плита перекрытия, чрезмерная по габаритам и армированию для таких пролетов. Для чего вам ставить на неё несущую стену, у вас вроде как полно мест, куда передать нагрузку, и так? Если без заведения, то это полы по грунту
  7. Okv79
    Okv79
    Okv79
    @Armarb, несущие стены нужны для опоры лестничного пролета межэтажного перекрытия
  8. Okv79
    Okv79
    Okv79
    @Armarb, чем эта конструкция отличается от утепленной фундаментной плиты с ребрами?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Okv79, из чего межэтажное перекрытие? Что именно и куда вы планируете опереть?
    Тем, что в одном случае плита переменной жесткости, на равномерном основании, а во втором две отдельных конструкции - мелкозаглебленная лента и опертое на нее перекрытие, выполненное по засыпке с неизвестной степенью уплотнения
  10. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Межэтажное перекрытие монолитное, должно опираться на центральную несущую стену и стены вокруг лестничного пролета. Возникает вопрос - выдержит ли плита нагрузку от стен лестничного пролета и опирающегося на них межэтажного перекрытия?
    Вот план дома
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Okv79, я вижу два варианта.
    1) Выполнить фундамент под эти стены, а первое перекрытие пересмотреть в сторону полов по грунту
    2) Законструировать монолитное перекрытие второго этажа без необходимости опирания на доп. стены.
    Преимущество первого способа в том, что вы разгружаете фундаменты, уменьшаете материалоёмкость перекрытия и можете, теоретически, обойтись собственными силами или силами форума при конструировании перекрытия второго этажа, в отличии от второго варианта и рассматриваемого варианта с опиранием стен на перекрытия первого этажа.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В качестве альтернативных вариантов - соглашусь, единственное 2 вариант сложноват будет из-за архитектуры. Очень неудачно расположен проём под ЛК - если-бы его сдвинуть... Но тогда планировка летит. Если не сдвигать - будет гемор с расположением балок перекрытия.
    Ну и 3 вариант опереть всё-таки стены на плиту, если действительно подушка хорошо уплотнена, подтвердив расчётом. Пролёты там небольшие, толщина плиты и армирование нормальные, нагрузки не особо большие. Теоретически видится реальным и этот вариант.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если даже не трогать расположение ЛК - всё-равно где-то надо окна-двери двигать, где-то усилять простенки, продлевать стены и т. д. Не понятно что проще...
    p. s. синим - балки показаны
  14. Okv79
    Okv79
    Okv79
    @keen_, спасибо!
    Пока остановились на таком варианте - добавить колонну 250 на 250 мм на центральную ленту и опереть на нее балку, как на Вашем первом чертеже. Может еще добавить на межэтажное перекрытие дополнительные балки перпендикулярно основной (на моем рисунке балки 1 и 2)?
  15. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Балку типа такой нужно сделать?
