1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Колонна - железобетонная?
    Да, можно добавить и эти балки, хотя там пролёты мизерные и это не обязательно.
    Главный вопрос в том, что главная балка сейчас на оконную перемычку опирается слева (желательно вообще это окно убрать, сделав широкий простенок, а справа надо несущую стену продлить.
    Да, что-то типа того.
    Т. е. решили всё-таки идти по пути передачи нагрузки только на существующую ленту, а полы сделать по грунту?
  2. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Льём плиту на ленту. Нагрузка будет передаваться и на плиту через несущие стены ЛК и на ленту через колонну
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Значит балка будет одна, а вместо двух коротких просто останутся стены ЛК, на которые также будет плита перекрытия опираться?
  4. Okv79
    Okv79
    Okv79
    А разве нельзя короткие балки залить поверх стен ЛК?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но тогда какой в них смысл? Всё-равно плита опирается на стену ЛК. Вот если стену ЛК убрать - есть смысл, хотя и не большой.
  6. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Спасибо!
    1. Можно ли решить эту проблему, если сдвинуть простенок между широкими окнами таким образом, чтобы он оказался под балкой?
    2. По проекту простенок шириной 600 мм. Из какого материала его смонтировать - из ГБ в один блок или залить монолитный участок?
    3. Имеет ли смысл залить сплошную перемычку над широкими окнами, совмещенную с монолитным перекрытием (см. рисунок)?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, единственное проверить простенок надо на нагрузку от перекрытия.
    Какой сейчас материал и конструкция стен? Теоретически можно их газобетона, возможно взять класс по прочности побольше (соответственно будет чуть выше плотность и теплопроводность, но не думаю что критично, тем более в сравнении с кирпичом или бетоном).
    Да, можно залить единую перемычку вместе с балкой, если они в одном уровне получаются.
  8. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Смотря где используются монолитные перекрытия. У меня все перемычки сплошные и армированные.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужен совет практиков по опалубке перекрытия.
    Монолитное перекрытие по расчету 160мм, сейчас делаю для него опалубку. настил из дюймовки хочу опереть на лаги 50*150, выставленные с шагом 550мм. Под эти лаги подпорки из доски 50*100.
    С каким шагом нужно ставить подпорки. если использовать такой брус 50*100?
    Какой шаг сделать в случае, если использовать телескопические стойки?
    не слишком мал шаг 550мм для лаг, на которые накидана дюймовка?
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    расскажу как я сделал и успешно залил. настил из "дюймовки" (херовая доска, от 1,5см до 2,5см) лаги 180*50 через метр, стойки через метр из 180*50. это всё на помещение 9*4м. ещё на такую "дюймовку решил осб постелить. тем самым получил не 16см а 15 :(
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я меня потолок канализационного отстойника 1х3 м. Каркас вязал из арматуры 8 мм с шагом 100 мм. Защитный слой бетона 20 мм. Толщина бетона 100 мм. Нагрузка на плиту - примерно 1 м грунта.
  12. ini_forum
    ini_forum
    ini_forum
    Если есть инженеры-конструкторы - помогите пожалуйста решить вопрос по армированию жб плиты перекрытия.
    Размеры постройки - примерно 6,5 на 6,5 метров. По центру проходит условно сплошная стена (есть метровый проем для перехода между половинками). Также в углу предполагается проем (см. эскиз)
    Необходимо все это дело накрыть железобетонной плитой, на которую могло бы въехать два автомобиля. Т. е. должна выдерживать нагрузку не меньше 5 тонн.
    Как армировать такую плиту? Хватит ли арматуры 10 мм с шагом первого поперечного слоя - 15 см, заметем продольно - 20 см, а верхняя сетка - и поперечно и продольно - 20 см?
    Бетон предполагается В25. Или лучше В30?
    Какую минимальную толщину плиты можно сделать? 15 см? Или это мало?
    Не хочется допускать перерасхода, но и ослаблять конструкцию тоже нельзя.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При таких пролётах с центральной стеной больше точно не надо.
    Достаточно В20. С запасом на " реальное качество" лучше В25. Выше в плитах смысла нет.
    Вопрос: почему верхняя 20х20, а нижняя 20х15? В любом случае этого достаточно, хоть и не особо экономично. Вокруг проёма конструктивно уложить доп арматуру желательно.
    Что-бы не было перерасхода - армируйте по расчёту. В длинном направлении 10-ка явно не нужна, можно обойтись восьмёркой.
  14. xvb467dhag
    xvb467dhag
    xvb467dhag
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема-в комнате 2×3 м имеется подвал. Нужно залить монолитную стяжку-в комнате планируется санузел. Подвал кирпичный
    (дом старой постройки) В 3-х метровом пролёте имеется выступ в 2 кирпича с обоих сторон. В 2-х метровой части комнаты стены подвала вровень со стенами комнаты. Если положить кв. трубу в качестве балок с опорами, сверху пеноплекс, к примеру-и залить бетоном? Стоит ли так делать! Прошу совета специалистов
  15. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Здравствуйте. Необходимо перекрыть цоколь 8 на 10 метров, из полнотелых блоков. Сверху будет 1,5 этажа из "двойного бруса". Подскажите чем всё-же оптимальнее перекрыть плиту лить или ребристое?
    Хватит ли армирования плиты (низ д12 200*200, а верх д8) какая толщина плиты нужна? цоколь.jpg
