1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @id10134493, если с опиранием по контуру и на центральную стену (пролёты 5+5м) - навскидку можно плоскую плиту 160мм, бетон В20, армирование низ вдоль коротких пролётов - d12, вдоль длинных - d8. Верх - сетка d8 200x200 + дополнительная надопорная арматура d12, шаг 200мм (перпендикулярно внутренней стене) общей длиной примерно 4-5м (в стороны по 2-2,5м от оси стены). Класс арматуры - A400/A500.
    Это если несущие стены из бруса опираются только на несущие стены цоколя. Иначе - надо смотреть. Ну и это, понятно, в первом приближении.
    p. s. Стены не тонковаты? Какая толщина?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  3. id10134493
    id10134493
    id10134493
    стены толщина 200 мм потом 100 xps будет, есть ещё колонны под стенами 4-5 и 13-14. если вместе с плитой залить балки по колоннами из d12.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Колонны, чот не заметил сразу :)]
    Тогда конечно иначе всё будет. В смысле расход материалов уменьшится. Можно балки по колоннам сделать, а можно и без них попробовать (хотя лучше сделать).
    План этот я уже встречал несколько раз... Надо на него нанести красным цветом несущие стены и колонны с привязками, что-бы понятнее было.
  5. id10134493
    id10134493
    id10134493
    =), я уже голову просто сломал как лучше сделать всё перебрал. стены я так понимаю все несущие. фасад.jpg уже даже деревянные двутавровые балки рассматривал.
  6. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    Приветствую специалистов и профессионалов данной темы и всего форума, ребят подскажите как решить проблему, собираюсь лить монолитное перекрытие над подвалом под гаражом, интересует такой вопрос так проармировать то место где будет в ход в подвал, размеры проема 80-1500 см, арматура 14, бетон м 300, толщина перекрытия 23-25см, перекрытие будет заливаться вместе с цоколем, как бы будет все одно целое 20170831_081558.jpg 20170831_081607.jpg
  7. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    Господа ну помогите пожалуйста советом, или отправьте туда где можно это все узнать
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на 4 м пролета и при том еще по контуру опирающееся хватит и 16 см на глаз.
    не знаю, что за автомобиль, но если взять от а/м 500кг/кв.м, то 12мм А500С с шагом 200мм в направлении 4м в нижней зоне уже справится при толщине перекрытия 16см. В длинном направлении дал бы ту же 12ку с шагом 200 в нижней зоне. Просто чтобы не путаться.
    Верхняя сетка любая чисто конструктивно, если в подвале нет внутренних стен или перегородок, на которые плита может опереться. Например из 8мм А400 200х200 мм.
    совместно заливаться будет? цоколь невысокий? Или Вы имели ввиду, что заливаться будет в 2 этапа, но будет арматурой связан цоколь с плитой?
    слово вход обычно ассоциируется с дверью. а это люк или лаз в перекрытии?
    я так понял из рисунков, что расположен этот лаз/люк перпендикулярно длинному пролеты плиты.
    стало быть он перерезает 4-5 стержней идущих вдоль 4м-ового пролета. Причем расположен лаз ближе к краю, то есть близко к короткой несущей стене подвала. Дополнительные стержни над стеной в направлении стены толку никакого не дадут. стало быть надо добавить вырезанные стержни с другой стороны от проема, с той которая ближе к центру перекрытия. Добавка происходит путем учащения шага стержней локально у проема. Можете положить 5 стержней с шагом 50мм. А далее шаг 200, как и везде.
    Учитывая, что тут есть стена рядом того же направления, вероятно, тут и не надо ставить столько же, сколько в середине перекрытия, но чтобы не разбираться, сколько надо, я бы ставил так. Экономии существенной на таком объеме все равно из-за этого не выйдет.
  9. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    @Rolandspb, спасибо большое за ответ, да, заливать буду одновременно и цоколь и перекрытие, цоколь примерно 90 см высоту, мне неизвестно просто как заводить арматуру, с начало ложится короткая арматура, потом на неё длинная тут все ясно, а вот где вырез под проем там может нужно наоборот отрезанную короткую арматуру положить на длинную ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Владимир_Волков, арматура короткого пролета ниже, чем арматура длинного и у проема тоже
  11. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    @Rolandspb, ещё раз огромное спасибо, теперь мне все понятно
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот тут я хочу пояснить. рядом с проемом Вы кладете дополнительно точно такие же 4-метровые стержни числом равным тому числу, которое разорвано проемом. никакие они не отрезанные. отрезанные остались в створе проема. их наверняка можно делать короче, но не нужно.
  13. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    Да, да, да, я все это понял, просто я подумал что может будут лучше если я положу в районе самого проема которую арматуру, короткого пролета, на длинную целую, длинного пролета, так сказать просто поменять местами
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, помогите расчитать перекрытие подвал-1 этаж, размер 4,5мх10м, или отправьте как можно самому подсчитать
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
