1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Дом для ПМЖ, Перекрытие цоколя. Планирую залить монолитное перекрытие, Стены из газобетона 400мм толщиной, фундамент сваи ТИСЕ ростверг 500х600 мм, размер дома 9х10м, пятая стена по середине, т. е. по 4,5 м. Помогите расчитать перекрытие
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @andreyTomsk, а остальное? план 1 этажа? материал перегородок, состав пола?
  3. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Перегородки будут из газобетона 250мм. Покрытие пола пока не решил, скорее всего будет теплый пол. План первого этажа
  4. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Здравствуйте. Можно ли заменить конструкционную арматуру на стальную фибру. Какие рекомендации по применению стальной фибры без расчёта?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в перекрытии?
  6. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Да, в монолитном перкрытии
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @filimonov1976, тогда из рекомендаций только забыть слово фибра. перекрытие армируется стержневой арматурой в виде сетки
  8. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Но существует зарубежный опыт и НИИЖБ разработало СП по расчету и применению стальной фибры, многоумные мужи усилинно пропагандирую такой способ.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зарубежный опыт армирования перекрытий фиброй без стержневой арматуры? покажите
    Так Вы бы почитали это СП для начала.
    "... фибробетон, см. п. 4.1.2) рекомендуется применять в элементах конструкций:
    работающих преимущественно на ударные нагрузки, смятие, истирание, воздействие кавитации;
    работающих преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
    в остальных случаях работающих на сжатие при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также работающих на изгиб, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования, т. е. в случаях экономической ответственности конструкций при целесообразности фибрового армирования."
    Ключевую фразу я подчеркнул. Отношение к фибробетонному элементу, как к бетонному. Оно не может без стержневой арматуры проектироваться в перекрытии.
    много ли ...
  10. Za300
    Za300
    Za300
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста по конструктиву и толщине перекрытия.
    Дом 1,5 эт. газобетон, фундамент УШП, пролеты как на схеме. Планирую монолитную плиту, толщина 150мм, бетон В25, арматура нижняя сетка 12мм в двух направлениях с интервалом 200х200, верхняя сетка 10мм в двух направлениях 200х200.
    Достаточное ли это решение?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    данных мало даете. состав пола, необычные нагрузки, положение перегородок, и тд.
    почему верхняя арматура меньше нижней? в верхней зоне над опорой усилия будут выше пролетных в нижней зоне. можно и 10ку, но тогда учащать над средней стеной до шага 100, если в пролете действительно требуется 12ка в нижней зоне. возможно нужно будет и учащение в нижней в большом пролете фрагментом.
    чтобы сказать точнее, надо делать расчет.
    и помните, что монолит это не только диаметр арматуры и толщина плиты. это и перехлесты и разбежки стыков, защитные слои, конструктивное армирование, локальные усиления. взаимное положение стержней сеток и др.
  12. Za300
    Za300
    Za300
    Подскажите, где можно почитать?
    Про мало информации немного не понял... Я специально прикрепил проект 1 этажа чтоб было понятно где какие стены. Возможно нужны стены второго этажа? Прикрепляю.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Za300, как сказали выше - без расчёта сказать сложно, всё-таки схема не совсем простая. Но где-то рядом. Как было замечено - верхняя надопорная по расчёту будет больше нижней. Насчёт толщины - 150мм будет в самый раз думаю.
    Если не запариваться - предложил-бы закатать d12A400 200x200 сверху и снизу. Если стоит цель экономии - делать расчёт и уже раскладывать в соответствии с ним.
  14. Za300
    Za300
    Za300
    @keen_, Спасибо! К сожалению уже закупил на одну сетку 10-ку, а на вторую 12 арматуру. Подскажите где почитать как правильно выполнить армирование и возможно усилить конструктив учитывая уже имеющиеся размеры арматуры? К стати, я планировал не просто две сетки, но и пространственный армо каркас из 12 арматуры по всем несущим стенам.
  15. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Залил плиту перекрытия. Накрыл полиэтиленом. На улице около +10 и пасмурно. Нужно ли поливать бетон? И через какое время можно снимать стойки и опалубку?
