1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @MITAY800, я бы проливал раз в день.
    По опалубке опирался бы на этот график.
  2. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    @yury_by, В этом году нагружать не буду. 4-5 дней будет достаточно, по графику 50%? Просто сказали что если передержать фанеру проблемно снимать.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я бы подождал хотя бы до недели.
    Есть такое дело - крепчает. Для этого укладывается пленка. Если уложена ровно, без складок, то потом легко сорвать.
  4. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Для обсуждения закину свой опыт.
    В этом году между цокольным этажом и 1м, залили Ж/б балки, армированные...
    Выложу небольшой фотоотчет
  5. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Далее после того как была готова центральная основная балка, начали подготовку к заливке маток
  6. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Собирали опалубку, вели всю подготовку, укладку арматур, вязку, все сами, а вот заливали "товарищи" из Узбекистана. Кроме того поставили столб (тоже армированный), он для Лестницы
  7. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Вооооот...
    Опалубка у маток не будет сниматься...так и останется
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не хочу обидеть, но если честно - какая-то дичь...
    А в центральной балке арматура есть, кроме той трубы? Какие там пролёты?
  9. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    @Djonytechno, А почему просто монолитом не перекрыться?
  10. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Да, простите что сразу не указал. На центральной балке 6 ниток арматуры 16й, та труба что на фото в большей части исполняет роль скилета на основе которого делалась опалубка.
    А почему дичь?) какая альтернатива?
    -Деревянные матки? которые через лет 10 (с качеством нынешнего леса) придётся менять, даже хоть как то обработать их, хоть обжигать, да хоть химией...
    - Рельсы? пляска)
    - Двутавры, ну дорого, так же как и Плиты перекрытия, да и кран не подтащит.
    - Заливать все, ну тоже накладно, да и не хочется так сильно веса прибавлять, ведь сверху ещё полноценный этаж и мансарда.
    Между матками, а точнее если замерять от их центров получается по 70см
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. 3 снизу и 3 сверху или как? А поперечная есть? Так-же приварена?
    Матки - это второстепенные балки? А там какая арматура (на фото не видно) и какое сечение?
    Основная проблема с поперечкой, хотя если по расчёту она не требуется, может и ничего. Её надо было делать хомутами гнутыми, вязать к продольной. На сварке делать можно только контактной точечной, да и шаги не те, пляшут и т. д. Сечение колонны не рекомендуется менее 300х300мм из условия бетонирования, хотя тут не принципиально может, т. к. нагрузки нет никакой (почти).
    Ещё я не сразу понял по каркасу центральной балки, думал может он и функцию арматуры выполняет, тут я сам конечно ступил, но из-за того что не увидел прочей арматуры.
  12. Djonytechno
    Djonytechno
    Djonytechno
    Да верно 3 сверху 3 снизу. Поперечины есть. Варили на центральной балке, и по контуру, но я ещё продублировал, вязал проволокой. Если заметили балка заливалась одновременно с периметром. И матки аналогично. Стены толщиной 60см. По Армутарной сетке я ходил, с моим весом в 8- кг она не сильно прогибалась.
    Матки играют второстепенную роль, хотя как бы тоже несущий момент для пола есть, Внутри 14 арматура. Там уж без сварки... вязал один...сложновато было, но изначально схитрил, связал все нейлоновыми стяжками, чтоб конструкция держалась, а затем продублировал металической проволокой...когда один видимо так сподручнее.
    Колонна, 200*200, но как Вы уже упомянули, она не несущая, если Вы про колонну для лестницы. Колонна под балку по мне так достаточно хорошо получилась.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Приступаю к монтажу монолитного перекрытия коммуникационного колодца ~1.3х1.2 м. Все бы хорошо, но в перекрытии будет люк с монолитной горловиной высотой пол метра (толщина стенок 10 см). Размер люка 54х54 см. Люк расположен практически в углу (с отступом 5 см). Сверху по перекрытию будет пол метра грунта.
    Плиту планирую 15 см, нижнее армирование будет из ф12 ячейкой примерно 10х10 см, верхнее - из сварной сетки ф5 (вроде) ячейкой 10х10.
    Достаточно ли толщины/армирования?
    Черным - стены колодца, синим - горловина. Нужно ли дополнительное армирование в местах, обозначенных зеленым?
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Думаю, что 12мм 10х10см черезчур для такого маленького пролета. я залил перекрытие ~9х9м c сеткой 12мм 20х20см.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня эта арматура есть в наличии, считаю, что лучше ее залить а перекрытие, чем она будет ржаветь в огороде :)
