1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Za300
    Za300
    Za300
    Добрый день ещё раз, по выше выложенным файлам с архитектурой дома подскажите пожалуйста, достаточно ли плиты 15 см с двойной сеткой 200х200 низ 12 арматура верх 10см с дополнительным созданием пространственных армокаркасов по несущим стенам?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вопрос непонятен. Потому и ответа нет
    Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
    Особенно подробно про каркасы
  3. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Скажите, когда можно снять стойки? Прошло 2 недели после заливки.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Alexb4, опалубка снимается при достижении бетоном распалубочной прочности. Если никто этого не считал и не прикидывал, то ориентируйтесь на 80% от прочности по проекту. Графики набора прочности бетоном в зависимости от условий см. в гугле. Загрузку распалубленных перекрытий полной расчетной нагрузкой допускается производить при наборе бетоном прочности 100 % от проектной.
  5. seonist
    seonist
    seonist
    Залили плиту перекрытия между первым и вторым этажем 200мм, бетон b30, арматура ф10 шаг 200 на 200, достаточно ли данной арматуры и выдержит ли простенки второго этажа ? план.jpg
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Армирование было в 2 уровня? и верхняя и нижняя сетка?
    @seonist, если никаких усилений кроме заявленной арматуры не было, то без расчета на глаз точно сказать сложно.
    нет данных о пироге пола на перекрытии, нагрузках от лестницы и простенка
    особенно тревожно за консоль 2,6м
  7. seonist
    seonist
    seonist
    Армирование две сетки, ленточный фундамент, во всех углах монолитные колонны из 20 арматуры
    Консоль дополнительно армировали скрытой балкой из 20 арматуры, а в зоне колонн в верхней сетке уложена доп. сетка из 16 арматуры с шагом 200, 1 м на 1м.
    Сверху будет два простенка из кирпича 3.5м-3.0м-0.12м
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы правда хотите каких-то комментариев, рассказывать придется в 10 раз подробнее. что. где, в каком количестве, какого размера, с какими привязками. про все усиления.
    7,5 м это приличный пролет, даже 20ка может там не сильно помогать. Опять же вопрос в том, сколько 20к, внизу, вверху?
    и по-прежнему ни слова про пирог пола и нагрузки от лестницы
    не вижу их на плане
    по какой оси?
    П. С. почему, кстати, Вы решили задать вопрос тогда, когда уже все сделано?
    делалось по проекту?
  9. seonist
    seonist
    seonist
    На полу будет паркет плюс 3см стяжка, проект был, но проблема в том что не уложили доп арматуру 14 в нижней сетке. Скрытая балка 6 жил, 3 вверху и 3 снизу, на картинке нарисовал.
  10. timsa
    timsa
    timsa
    Залили плиту 2 этажа толщиной 18см, площадь 120кв.м. Бетон заводской Б25 с ПМД.
    Электроподогрев к сожалению подвел - перегорел.
    Сейчас плита накрыта матами.
    Температура днем +7, ночью +4.
    Такая погода простоит неделю.
    Надеюсь положительные температуры простоят недели две.
    Можно ли через неделю начать нагружать плиту?
    Когда можно снимать опалубку?
  11. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    Имеется коробка погреба 5 м на 2,7 м. Какое армирование выбрать для заливки монолитного перекрытия? Планирую две сетки связанные из 10 арматуры с ячейкой 30 см. Мне кажется это избыточным для такого небольшого пролёта. Можно ли заменить арматуру на 8?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такой шаг можно делать только в плите толщиной 20см и более.
    Вы не указываете нагрузки на это перекрытие. а посему разговор о подборе арматуры пока не имеет смысла.
  13. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    На плиту будет насыпан слой земли 30-35 см + стяжка и помещение будет использоваться как сарай. Какая это нагрузка в цифрах трудно сказать.
    Толщина плиты будет около 15 см. Ячейку надо уменьшить до 20-25 см? Тогда на двухуровневое армирование арматуры уйдёт ещё больше. Можно перейти на арматуру 8 диаметра?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GVOV1, для плиты 15см шаг 20см максимальный.
    10ки 200х200 хватит с большой долей вероятности при таком шаге. хватит ли 8ки, надо считать.
    это я сейчас про нижнюю.
    а верхняя в данном случае конструктивная. ее из 8ки точно можно делать, а можно и из меньшего диаметра.
  15. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    Спасибо. Значить можно сэкономить на верхнем слое - это уже хорошо.
