1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на всякий случай хочу сказать, что монолит это не просто диаметр, шаг и толщина. это и защитные слой, взаимное положение стержней сеток, конструктивное армирование, усиление в зоне проема, если он будет и тд.
    П. С. арматура должна быть периодического профиля. это я тоже на всякий случай.
  2. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    А если увеличить толщину плиты до 20 см то можно и 30 на 30 ячейку? сверху 8 а снизу 10 или из за увеличения толщины плиты должна увеличиваться и толщина арматуры?
    Защитный слой по 2 см сверху и снизу. Конструктивное армирование не предусмотренно так как плита заходит на стены в 1 кирпич на всю толщину стены + в средине есть поддерживающая стенка и отсутствуют проёмы. Взаимное расположение сеток влияет?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что нет. снизу я бы делал 30мм, а сверху у Вас грунт, так что 40.
    в итоге при толщине 15см мало что останется между сетками.
    это сильно меняет картину. значит в верхней зоне плиты моменты над средней опорой. Вы бы сразу все данные приводили, чтобы не приходилось гадать.
    теперь я думаю, что и 8ка 200х200 и сверху и снизу пройдет. на глаз
    вполне.
  4. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    Оставляем сверху 4 см, снизу 3 см посредине остаётся 13 см вся плита 20 см. В таком случае ячейку можно 25-30 см?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GVOV1, с чем связано желание уменьшить арматуру? бетон бесплатный что-ли?
    я бы сказал 8ка А400 250х250 тогда
  6. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    Бетон не бесплатный но и арматура тоже не даром, поэтому пытаюсь найти оптимальный вариант.
    Соответственно формуле толщины плиты 30:1 при проёме 270 выходит 9 см, но это для одношарового армирования более толстой арматурой, и поэтому было решение перейти к двухшаровому увеличивая толщину плиты до 150, а получается по факту до 200 - выходит надо выйти на соответствующую экономию метала. Поэтому и пытаюсь увеличивать ячейку и толщину арматуры.
    Вот вариант 8 арматуры 250*250. Пока что кажется оптимальным.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @seonist, собрал схемку Вашу. Вроде все ничего. По проекту были предусмотрены усиления в проблемных зонах. Скажем так, многие из них излишни, но если Вы все их делали, то вроде бы и так нормально. только нагрузку от стен 2 этажа, которых на 1 этаже нет, не приложил. но я прежде хочу понять, где там и какие простенки будут
  8. GVOV1
    GVOV1
    GVOV1
    Хотел спросить, а почему грунт требует увеличение верхнего защитного слоя? Он ведь сухой, никогда не будет соприкасаться с окружающей средой, по нему будет стяжка и сверху обычное сухое помещение хозблока. Если бы была прямо стяжка по плите и сразу помещение то было бы как и снизу 30?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    даже 20
  10. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Попрошу мнение экспертов.
    Сделано монолитное перекрытие между первым этажом и "мини-подвалом" (получился из-за высокого ростверка на сваях), планирую в ближайшее время начать устраивать теплый водяной пол, вопрос какой пирог выбрать (снизу вверх, из подвала в жилое помещение):
    1. ЭППС 50 - монолитное перекрытие - подложка под теплый пол - стяжка с теплым полом.
    2. монолитное перекрытие - ЭППС 50 - стяжка под теплый пол.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от региона, периода зимовки, конструктива "миниподвала"...
    А так оба варианта рабочие.
  12. artkluch
    artkluch
    artkluch
    Задача: возвести внутренние не несущие перегородки из сотки кнауфа на ж/б плите (250 мм), на которой в дальнейшем будут раскладываться трубки теплого пола и заливаться стяжка 80 мм под чистовое покрытие
    вариант 1: перегородки ставятся непосредственно на плиту (плита обрабатывается битумным праймером) и, дальше раскладывется пеноплекс (два слоя по 50мм)
    вариант 2: сперва раскладываем один слой пеномлекса, а на него ставим перегородки и дальше, раскладываем второй слой пеноплекса
    - в первом варианте смущает то что как то интуитивно кажется что низ перегородок в зимнее время будет холодным, так как фундамент снаружи утеплен 50-ой пеноплекса
    - во втором точно так же интуитивно) есть ощущение что перегородки будут стоять не слишком "твердо" на слое пеномлекса, а так же непонятно ставить ли их просто на пеноплекс или чем то его прокрыть для лучшего сцепления
    подскажите, как быть, пожалуйста!
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @artkluch, перегородки на фундамент непосредственно.
  14. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Посоветуйте, пожалуйста, если делаем перекрытие 1 этажа в холодное время, как все-таки правильно греть - снизу или сверху (в палатке), куда ставить пушки?
    Планирую делать дней через десять, по прогнозу температура около 0, но ориентируюсь на плохой вариант - допустим, -10.
    Есть куча пенопласта б/у, который можно разложить сверху сразу после заливки.
    Но если пушки ставить внизу, то получается, надо ставить в каждой комнате, чтобы равномерно греть? Площадь перекрытия квадратов 170.
  15. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Похоже и там и там, при тех работах что я видел, ставили пушки сверху, но это были фундаменты, там снизу не поставить. Я сам заливал в -5 ... -10 армопояс второго этажа на коробке из газобетона, пушки не ставил и не грел, но добавок лил прилично, довольно дорого вышло, раза в три дороже лета.
    А вот перекрытие м. б. до лета подождать, всё-таки, перекрытие это довольно ответственная часть. Однозначна бетон должен быть хороший, с антиморозными добавками, причём добавки эти лить приходится с запасом, т. к. производители часто лукавят - пишут на -5 достаточно литра, по факту лить нужно 2-3, честной марки.
    ЗЫ зато бетон на армопоясе крепкий ппц, даже по сравнению с фундаментом который заливал М350, товарным.
