1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Tirisber, а добавки какие были? У нас народ боится, что аммиак или другую химию потом выделять будет. А перекрытие - это ж по сути потолок в комнате.
    Поэтому добавок хочу поменьше (ну чтобы бетон в опалубку уложить) и греть.
  2. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Сначала Оптимист С406, потом Cemmix и совсем мало нитрит натрия. Оптимист не понравился, бетон с ним какой-то севший получается. Цеммикс дорогой, но бетон пластичный. Ради эксперимента попробовал нитрит натрия, уже не на армопоясе, а на небольшом фрагменте отмостки, нормальный бетон вышел, лучше Оптимиста, хуже Цеммикса.
  3. Den777LLL
    Den777LLL
    Den777LLL
    Здравствуйте, помогите советоми по заливке плиты погреба. Я новичок в строительстве и всё делаю впервые.
    Как сделать опалубку, включая щит?
    Товарищ-инженер утвержает, что размер щита должен быть больше внутреннего размера стен. Считает, что плита не должна лежать на стенах погреба. Правда они у меня всего в полкирпича.
    Но у меня есть сомнения, что потом доски можно будет вытащить между плитой и стенами погреба их ведь бетонная плита прижмёт.
    Погреб внутри дома, небольной, площадь перекрытия около 2 м2.
    Вот так сейчас. Только песка, ЭППС и Стяжки конечно же нет -
    Это вариант с общей стяжкой -
    Это вариант с плитой вровень со стяжкой (наверное наиболее правильный из моих) -
    А вот так товарищ нарисовал -
    Или профлист советовал использовать -
    Хотел швеллеры имеющиеся ипользовать, но товарищ советует совсем их не использовать в моём случае.
    В итоге на данный момент до конца не представляю, как делать опалубку правильно.
  4. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Уважаемы форумчане, подскажите:
    1. Фактическая длина араматуры - 11,7 метра? или немного длиннее или короче может быть?
    2. Для монолитного межэтажного перекрытия - защитный слой с торца 3 см нужен?
    3. Края арматуры в таком перектрытии надо загибать? (для нижнего слоя, который будет на растяжение работать?)
    П. С. нужно определиться с размером дома (квадратного), исходя из монолитного перекрытия размером в 1 прут арматуры. Планируется центральная стена
  5. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    Длина прутьев 11.7 м, но могут быть отклонения совсем небольшие +-10 см, для всей длины это не критично.
    Защитный слой можно и 3 см, но зная наших строителей я бы сделал 5 см, иначе может защитный слой не работать.
    Края арматуры лучше загибать и сверху и снизу
  6. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Т. е. исходя из длины 1 прута 11,7 м, сейчас на повестке дня рассматривается размер перекрытия 11,76*11,76 с опорой на внешние и одну центральную стену (все стены керамзитоблок и облицовка). Также вдоль центральной стены будет дополнительная монолитная стена 0,2*1,2 метра для устройства лестницы вдоль центральной стены.
    Возможно, подскажете необходимые параметры армирования и толщину бетона? пролеты будут ориентировочно 5,5*11,25 метра. На втором этаже спальни и кирпичные перегородки. Возможно ли использовать керамзитобетон для такого перекрытия?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    За грани опор нижнюю арматуру достаточно завести на 10 диаметров, гнуть не обязательно
  8. dasaf
    dasaf
    dasaf
    1. Однослойное армирование (14 арматура поперек и 8-я вдоль) с толщиной бетона 15 см, бетон М250 - достаточно? Между внешними стенами 11,3 метра, 1 центральная стена точно по середине. Т. е. получается 2 помещения 5,525 * 11,30 м
    2. Стены тонкие - 25 см керамзитоблок. Опирание планирую на все 25 см. Вопрос - нужен ли кирпичный пояс? Или монолит и так распределит, т. к. опирается на всю стену.
    П. С дом двухэтажный на монолитной плите
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В первом приближении видится толщина плиты 160-180мм, бетон В20/25. Армирование вдоль пролётов 5,5м - d12-d14 А400/А500 шаг 200мм сверху и снизу. В другом направлении 8-ка с шагом 200 тоже в два ряда. У проёма скорее всего будет доп. армирование. Точнее - надо видеть планы этажей и делать расчёт.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет, и толщина мала и армирование должно быть и сверху и снизу.
    Стены действительно тонковаты. Желательно проверить узкие простенки, т. к. могут не пройти. Пояс, на мой взгляд, не нужен. Каков класс блоков по прочности?
  11. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Толщина не просто мала, а слишком мала. К армированию тоже нужно подойти с умом.
  12. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Простенок - это от угла дома до оконного/дверного проема? Вместе с примыкающей стеной - 115 см. Блоки М50. В центре блока три круглых пустотки. В верхнем ряду их планирую заполнить пескобетоном. В стенах кладочная сетка 3мм, ячейка 50*50 через 4 ряда.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и между проемами. и речь не только о наружной стене, но и внутренней
  14. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Если делать чисто монолитный несущий каркас - какое расстояние между колоннами допустимо? (колонны 200*450 мм в 8 прутков 12-й арматуры) 3,6 метра - не много будет? Весь дом 11,8*11,8 м. По 4 колонны будет в каждой стене (включая центральную). итого 12 колонн. Плюс у лестничного проема еще стена 0,2*1,2м. монолитная Далее монолитное перекрытие 17 см из 12 и 8 арматуры, 2 слоя, ячейка 20*20 см. Потом проемы заполню керамзитоблоками. Достаточно таких колонн?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    3,6м - не много. Но если будет каркас - армирование плиты может несколько поменяться. Плюс ещё возможны нюансы, в частности надо будет проверить плиту перекрытия на продавливание, проверку фундаментной плиты (поскольку изменилась и её схема нагружения).
    Лучше дайте план, на котором эти ж. б. пилоны будут отмечены. И в любом случае, ответить на вопрос: "достаточно/недостаточно" можно только опираясь на расчёт... Ну или как вариант делать сильно с запасом.
    Ну а толщины стен 250мм, если нет сильно узких простенков, при марке блока по прочности М50 теоретически может хватить...Но тут опять - таки хотя-бы видеть план надо. Без чертежей вести такие разговоры не очень...
