1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. НиколайАг
    НиколайАг
    НиколайАг
    Уважаемые специалисты. Построил первый этаж из гб. Нужно залить перекрытие. Внешние стены 400 мм, перегородки 300 мм Д500. Есть много 10й арматуры. Как посоветуете армировать и какую толщину бетона?
  2. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    Берите 200 мм плиту, и стандартно армируйте 10-кой с шагом 100 мм. точно пройдет! С каждой стороны защитный слой бетона по 30 мм!
    Но это при условии что у вас нет никаких сложных нагрузок на 2-ом этажа, и все нагрузки от кровли будут передаваться четко по несущим стенам!
    и главное условие что под всеми стенами что вы нарисовали есть фундамент
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @НиколайАг, планировка 2 го этажа с положением перегородок, состав пола, который планируется на перекрытии, материал перегородок, класс имеющейся арматуры.
    какие стены на изображенном плане имеют под собой фундамент?
  4. НиколайАг
    НиколайАг
    НиколайАг
    Фундамент имеется под всеми стенами. Второй этаж в точности повторяет первый. Будет перегородка из гипсокартона в большой комнате. Полы выравнивающая стяжка, фанера 20мм, ламинат. Арматура А3 А500с.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @НиколайАг, попробую собрать схемку вечером, если работа позволит
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @НиколайАг, если все внутренние стены несущие - при толщине 140мм и армировании d10A500 200x200 сверху и снизу - думаю запас будет весьма большой. Бетон В20-25.
    С такими пролётами на мой взгляд лучше деревом...
  7. НиколайАг
    НиколайАг
    НиколайАг
    Деревянные не очень хочется. Да и опалубка уже готова. И арматура имеется.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @НиколайАг,
    надеюсь, я верно понял, где лестница. саму лестницу никак не моделировал.
    думаю, что вышеупомянутой арматуры 10А500С 200х200 достаточно
    армирование в 2 уровня. нижний защитный слой 30 мм, верхний 20 мм.
    по наружному периметру и по периметру выреза для лестницы делал бы скобки
    п-образки.jpg рисунок а).
    считал плиту 150 мм толщиной. меньше я бы не делал, сложно лягухи мелкие гнуть.
    помимо собственного веса задавал расчетную нагрузку в 500кг/кв.м. на плиту
    бетон В25
    помните, что монолит это не только толщина плиты и диаметр арматуры. это и взаимное положение стержней, конструктивная и монтажная арматура, выпуски под лестницу, если надо, перехлесты, разбежки стыков и тд
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Господа вопрос, возможно ли для настила под монолитное перекрытие использовать не фанеру, а к примеру обрезную доску 30x100 (в последствии хотел ее использовать для настила на 2ом этаже) при учете что шаг опорных балок идет в 60 см?
  10. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Если сомнения в прочности, то уверен что выдержит.
  11. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Подскажите безопасно ли снимать новую стяжку? Хрущевка панель 5 этаж перекрытие 10см. Залил много, макс толщина 6 см.
  12. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Что то не понятно в чем сомнения)
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Именно в том что будет прогиб, не могу найти где расчет провести
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При пролётах балок 600мм для доски толщиной 30мм прогиб будет доли миллиметра. И по прочности запас бешеный.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зачем снимать? Боитесь что перегрузили?
