1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    30? А если дюймовку (25)?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    запросто
  3. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Да боюсь, у меня на 40 м2 ушло 100 мешков по 25кг, плита 10 см, в центре большой комнаты яма там самая глубокая стяжка 6см получилась. Как так может быть не пойму, у соседки потолок ровный. И ещё вопрос, с/у кабинки грузят перекрытие или они через него давят друг на друга а в подвале фундамент под них или блоки.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @103jgas, есть план дома или квартиры? Заливали по всей квартире? Насчёт сантехкабины не уверен, возможно и на плите.
    Но вообще, раз уже залили - думаю смысла нет снимать. В любом случае, если вдруг начнутся проблемы - у соседей снизу должно это явно проявиться в виде трещин, прогибов. Если ничего этого нет - я-бы и не трогал уже. Перекрытия снизу доступны вообще для осмотра?
    Перекрытие в любом случае должно было рассчитываться помимо собственного веса, полов (проектного состава, уж не знаю сколько там заложено стяжки) и перегородок на полезную нагрузку 150кгс/м2. Причём это значение, в отличие например от снеговой нагрузки, не менялось десятилетиями. Возможно менялась доля длительности при расчёте по деформациям, но не думаю что сильно.
    Ваши 6мс стяжки, если учитывать что толщина везде одинакова - это всего 108 кгс/м2 нормативной нагрузки. Единственный минус что она у вас уходит полностью в постоянную, а полезная проектная (которая 150 кгс/м2) - во временную с разделением на длительную и кратковременную...
    В общем если грубо,
    перекрытие изначально рассчитывалось на
    постоянную нагрузку (помимо собственного веса самой плиты)
    - от полов, пускай, например 50 кгс/м2
    - от перегородок (если они опираются на перекрытие)
    временную нагрузку
    - на перекрытие 150 кгс/м2 (нормативная)
    Сейчас у вас
    постоянная нормативная от полов 108 кгс/м2, что превышает проектный вес полов 50 кгс/м2. Но у вас есть ещё запас по временной (полезной) нагрузке 150 кгс/м2.
  5. IG1987
    IG1987
    IG1987
    Подскажите толщину монолитной плоской кровли для дома (план ниже файл) с учетом выноса козырька в гостиной на 3 метра от стены если есть возможность без колон по краям козырька
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @IG1987, ни фига себе консолька. Да еще и опоры все вырезаны окнами. Это кто такое придумал? Вы или рахитектор?
    Я думаю, что 3 метра это уже многовато. 250 мм плита, может быть, справится
    Простенок, скорее всего, не пройдет угловой.
    Не рекомендую в ижс делать консоли более 1,5м.
  7. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    У меня не везде 6 см толщина, такая только в середине большой комнаты там яма была. Толщина от 1 см до 6см по всей площади.
  8. IG1987
    IG1987
    IG1987
    Проект взят с сайта z500 там по плану плита толщиной 220мм и козырек 1,5 м я просто хотел узнать можно сделать плиту тоньше или нет ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это совсем другое дело. но Вы-то хотите 3м.
    а это усилия в 4 раза больше и прогибы в 16 раз больше при прочих равных. да еще и нагрузка дополнительная на куцые простенки. плюс нагрузки надо сравнивать, а они зависят от пирога покрытия, от снеговой нагрузки, от наличия мешков и тд.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зависит от способа утепления - будете вы её всю закутывать в утеплитель, или выполнять перфорацию. В первом случае она всё равно получится толстой за счет утеплителя, во втором случае она вынужденна будет быть толстой как минимум локально.
  11. IG1987
    IG1987
    IG1987
    220 мм это только толщина бетонной плиты утеплитель пенополистерол 150-200мм и мембрана. А если козырек будет с столбами по углам то каку толщину плиты можно сделать и арматура обязательно в 2 слоя?
  12. Valery107
    Valery107
    Valery107
    Добрый день, нужна Ваша помощь
    Хочу заменить пролет 6,30 на 8 метров монолитом, со стороны где 8 метров лестничный пролет 1,20 на 3,30. Здание в 1,5 селикатного кирпича, планируется штропить на кирпич. Приаттачил схему, обвел кругом планируемое место. Строители предлагают в два слоя 12-ю арматуру с клеткой 160, толщиной 200. Строители настроены побоевому, я очкую. Под 30 тонн получается над головой. Первый этаж сделан монолит 200 толщиной, там где красным обозначено на 1-м этаже сделаны заглубления в землю на 50-60 см с армированием. Фундамент ленточный глубиной 1,7. Можно поднять стены в этих местах перед заливкой, затем вязать потолок. Или армирования достаточно для такого пролета? Если поднимать стены достаточно блока толщиной 200мм D500 ?
    Спасибо.
  13. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Я бы без проекта/расчёта не рискнул так делать.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А сколько допускается минимальное опирание перекрытия на стены? с каждой стороны 10-12 см хватит ? Стены из кирпича полнотелого .
  15. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Цокольное перекрытие: половина по грунту, половина монолит. плита (?!?)
    Добрый день! Покопалась в разделе перекрытий, подобной темы не нашла. Возможно ли такое соседство? Исходные данные: регион Нижегородская область, грунт - суглинки/глина, местность на возвышенности, перепад на пятне застройки около 40 см, МЗЛ (уже залит) размер 10,2*10,4 толщина ленты 40см, глубина 90см, почти посередине идет лента 40см (под несущую стену) (на фото красным обозначены залитые ленты), обратная засыпка сделана из песка. Стены - 40 см арболит, мансарда - дерево (брус или бревно, пока не решили) первое время (лет 10 точно :aga:) будет холодной, планировка позволяет "отсечь" первый этаж от мансарды), отопление - газ; крыша пологая двускатка (22-28 градусов где-то).Так вот: можно ли меньшую половину (на фото та, что без поперечной ленты) залить по грунту (в целях экономии), а на остальной части (там, где T-образная лента 20см внутри) залить монолитную плиту по металлопрофилю? просто хочется как всегда: чтоб и подпол был, и пол бетонный.
