1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    В альбоме техрешений производителя газобетона встречал инф, что минимально 100 мм опиранее, уверен, что на кирпич такого опирания хватит. Конечно, при условии нормально-разумной нагрузке на перекрытие, если бухнуть сверху 1000 тонн, то может быть и мало)
  2. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Монолитное перекрытие 1-го этажа толщиной 15 см. Одна сетка арматуры 16 низ, 6 верх по проекту, шаг 150.
    Опирание плиты на стену 15 см. Снаружи кирпич в один ряд и пеноплатст 5 см.
    По верхней сетке пущу трубы теплого пола д16.
    Также есть желание спрятать в перекрытие всю разводку электрики.
    Как лучше пустить провода в гофре 20 мм с наименьшими потерями несущей способности?
    Привязать гофру хомутами к нижней арматуре снизу или пустить ее по периметру вдоль пенопласта?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @johnny76, на вашем месте в тело плиты я-бы ничего не прятал. Отдельно плита, отдельно всё остальное.
    Плиту рассчитывал кто-то?
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @keen_,
    Плита рассчитана по проекту.
    Очень не хочется потом делать стяжки.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Может у человека пролеты небольшие, отсюда и толщина монолитной плиты 15 см
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Может. Просто странное сочетание толщины 15см и диаметра арматуры 16. Да и не совсем понял что значит
    Нижняя сетка 16 в одном направлении/6 в другом, а сверху нет сетки? Или как...
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я думаю, что нижняя сетка 16-я арматура с ячейкой 150х150 (согласен, очень странное сочетаие), а верхняя сетка из 6-ки с такой же ячейкой.
  8. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @keen_,
    Поперечная арматура (нижняя) д16 с шагом 150.
    Продольная (сверху) д6 с шагом 150.
    Пролеты по 5 метров.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @johnny76, может схему скинете? А то не уверен что правильно понял.
  10. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Вот схема
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понятно теперь. Работа в одном направлении и разрезана на средней стене. Соответственно нижняя рабочая - d16, а в другом направлении - распределительная. Ну и в приопорных зонах доп. стержни от частичного защемления видимо. Верхней сетки нет.
    Я-бы в верхней зоне всё-таки добавил сетку из проволоки в районе d4 100x100, конструктивно от усадки.
    p. s. а вообще мне больше нравится вариант неразрезной плиты с опиранием на все стены и рабочей арматурой в 2 направлениях. Плюс можно от балки и колонн уйти в месте организации лестничного проёма (раз уж всё-равно монолит).
    А по сути вопроса: прокинуть гофру с электрикой наверно всё-таки не проблема, но тёплые полы я-бы не стал пихать в тело плиты.
  12. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Сетку на подставки поднимать?
    Гофру можно под основной сеткой пустить, привязав ее к арматуре д16?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да, на лягушки можно или как-то ещё.
    В защитном слое снизу? Можно думаю, там-же не много этой гофры будет.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @johnny76, это же обитель ангелов. там пролеты по 4,8м в осях. а в зоне эркера и того больше - 5,8м.
    в прошлом году разбирал это перекрытие по этому же проекту. были превышены прогибы уже на стадии строительства, плита была в трещинах. подозреваю, что усадочного происхождения.
    решение крайне неудачное. хоть по прочности и хватает арматуры, но на прогибы мало.
    рекомендую повысить толщину плиты, плиту сделать неразрезной, соответственно заармировав над опорой в верхней зоне, выполнить опирание по всем 4 сторонам, в верхней зоне, в той части, где усилий нет, как уже сказано было, уложить минимальную сетку.
    при опирании на 4 стороны сменить 6ку А240 на 8А500 уж точно, а может и больше в соответствии с перерасчетом
    либо сменить решение на сборные плиты.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В плитах с такой же толщиной в панельных домах укладывают ПНД трубы для электрики диаметром 20 мм. Это не руководство к действию; так, информация. В ПНД легче протягивать нежели в гофрах.
