1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В обители некоторые умудряются опирать плиту на перегородки ещё на стадии бетонирования.
    И получают трещины в верхней зоне плиты над перегородками и в самих перегородках ещё при возведении второго этажа, т. е. до приложения полной нагрузки. Трещины как бы не критичные, но могут прогрессировать в процессе эксплуатации.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    То же для инфы... В готовом доме приходилось усиливать монолитные плиты на двух этажах металлическими балками. И это не смотря на то, что плиты были 180мм не разрезные с двойным армированием 14мм 200х200мм. Но пролёт 7м, без допармирования на стене и с нарушениями при заливке и распалубливании. Прогибы до 6см. Другого варианта просто не было, кроме полной разборки коробки дома, конечно.
    Вывод: проект, включая крышу и технадзор. В крайнем случае своевременные консультации эксперта.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот в случае выше так не усилить. потому что 6ка только снизу. потрещит везде над балками, а там уже итак потрещало с шагом каким-то. либо надо ставить так часто балки, чтобы моменты в плите были не выше момента трещинообразования. И этот способ уменьшает высоту 1 этажа.
    монолит на такой пролет надо или ребристое им было делать изначально или толщину 220+. тут прогиб все определяет. а по прочности в сплошной плите на таком пролете обычно большой запас.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как балки включали в работу? подвешивали груз к балке, заставляя ее получить прогиб и подклинивали?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Высоту этажа пришлось уменьшить только на величину прогиба:(
    Ещё круче:). Подпирали плиту, вырезали полоски через 1,5м (по расчёту) и монтировали металлические напряжённые балки (с выгибом) в плоскости плиты, которые в дальнейшем удерживали плиту.
    Смысл - не нарушить диски перекрытий. Есть проект усиления, вдруг чего... :hndshk:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    жуть)
    как говорили в одном известном фильме: "уж лучше Вы к нам" (c) :)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там ещё умудрились стойки мансарды опереть на плиту над вторым этажом (домик 1000м2).
    Я в "Стропильных системах" на этот момент постоянно обращаю внимание, но часто в пустой след.
    Вспоминают о крыше, когда верхний этаж готов:aga:.
    "Жуть", конечно, но тогда уж точно меня ищут...)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это как водится. мало кто понимает, что проектирование - это комплексная вещь. всё влияет на всё.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уважаемые участники форума, помогите определить, хотя бы примерно сколько сможет нести перекрытие на 1 кв. м.
    Армирование в две сетки Д10 с шагом 200х200
    Бетон М300 заводской
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зависит от того, есть ли опирание по другим сторонам. Если есть - нужен план. А так - примерно от 600 кгс/м2 помимо собственного веса (при арматуре А400/A500).
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Плита не разрезная. Ширина ростверга 400.
    Изначально, когда планировалось строительство дома, решил не делать тёплые полы, ограничится деревянным полом по лагам поверх плиты, сейчас ТП хотелось бы сделать, но боюсь за несущею способность плиты, хватит ли.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sergeyweb, то, что она неразрезная я понял. Если она опирается и по контуру (кроме того что неразрезная) - несущая способность будет ещё выше. Т. е. я тут вообще никаких проблем не вижу.
  13. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Всем добра!
    помогите, пжлста, сделать перекрытие!
    имеется жилой дом в средней полосе, почва влажная, комната 6х7 метров, почва убрана, утрамбован песок около 10-12 сантиметров.
    необходимо установить перекрытие в виде плиты для первого этажа. далее поверх плиты планируется монтаж теплого пола и чистовая стяжка.
    задача: установка плиты на опоры.
    необходимо рассчитать количество опор и ттх плиты.
    ps^ фундамент дома усилен армированным 350-м бетоном 30х30 см. (выступает над песком см 17-20)
    с подушкой из утрамбованного песка 10 см.
  14. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Всем добра!
    ps^ фундамент дома усилен армированным 350-м бетоном 30х30 см. (выступает над песком см 17-20) с подушкой из утрамбованного песка 10 см.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Что-то самое важное у вас непонятно описано и в самом конце - какой фундамент дома усилен 350м бетоном? Что за 30х30
    Может на рисунке изобразите чтоб спецам понятнее было
