1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @shurec, добрый вечер. План фундамента увидеть бы...
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    @детина, фундамент усилен (пока зима, то только изнутри). размер усиления, которое положил на 10 см песочную подушку и привязал к старому фундаменту 30х30
    опалубку еще не снял
  3. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Общий вид комнаты
  4. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    @keen_, вот общий вид комнаты 6х7м
    и усиление фундамента (пока зима, то только изнутри). размер усиления, которое положил на 10 см утрамбованную песочную подушку и привязал к старому фундаменту 30х30см
  5. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Усиление фундамента ширина и как выступает над наношенным утрамбованным песком 10-12см
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @shurec, т. е. хотите залить плиту на эти выступающие по периметру комнаты новые участки фундамента (не по грунту)? А доп. опоры - имеете ввиду устанавливать столбики под плиту для уменьшения пролётов?
    В принципе 6х7м можно в железобетоне легко перекрыть без доп. опор при толщине 200мм +-
    Доп. опоры лучше не делать, т. к. часть плиты будет на старом фундаменте, часть на новых, может быть неравномерная осадка и доп. напряжения в плите из-за этого.
    Эти монолитные "приливы" - на саму старую ленту заливали (на уширение) или как?
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    @keen_, приливы делал к старому фундаменту на армировании
  8. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    хочу плиту на опоры (не по грунту). если возможно, то также использовать выступающие новые участки фундамента для установки опор.
  9. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    каким образом это сделать?
    ps^ плиту планируется поднять над полом в связи с дальнейшим поднятием цоколя)
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @shurec, а на сколько она будет поднята в итоге от уровня грунта?
    Можно залить или плоскую ж. б. плиту с опиранием по контуру на 4 стороны (приливы).
    Или залить облегчённое монолитное перекрытие по профлисту и металлическим балкам, уложенным с шагом 1-2м.
  11. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    @keen_, над уровнем еще думаю. 6-7 кирпичей, скорее всего.
  12. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    @keen_, над уровнем еще думаю. 9-10 кирпичей, скорее всего, от прилива. что-то около 1м
  13. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    на что и как будет опираться нижняя часть опалубки если делать плоскую ж. б. плиту?
    старая лента фундамента имеет уширение (выступ) 1см, может, 2см не больше.
    ps^ подскажите, пжлста, как редактировать/удалить сообщение?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Лежни, стойки, доски и настил по ним. Или не понял вопроса.
    Под сообщением в течение некоторого времени будет надпись "редактировать". Правда через некоторое время она пропадает.
    Может проще тогда делать штробы в стенах, заводить металлические балки, по ним профлист, в гофры вкладывать каркасы, сетку сверху и заливать бетоном?
  15. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    не, стены трогать не хочу. они хлипкие на известковом растворе.
    товарищ один предложил полосок армированного бетона залить 25х30 и на них опоры установить и потом плиту залить. только арматуру на полоски не знает какую 12, 10, или 8-ки хватит...
    типа того:
