1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда ж мы знаем? это вопрос к тому, кто делал Вам проект.
    экспертизу можно заказать на Бирже
    за 5 минут не решить, а так ждите, может быть кто-то из консультантов захочет провести пару часов после работы и посчитать Вам
    тогда хотя бы все исходные данные по формуляру:
    Как правильно задать вопрос в разделе «Перекрытия» #1
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Здравствуйте форумчане строители. Вот и мне привалило счастье в виде участка земли с уже залитым ленточным фундаментом 6х11 с перемычкой по центру. Фундамент залит вровень с землей на глубину 80 см шириной 50см. Планирую вынуть грунт изнутри на глубину фундамента (для увеличения подвального пространства) выложить цоколь, гидроизоляция, потом ряд красного кирпича, а на него три ряда газобетона, это примерно 70см., плюс вынутый грунт, и того 1м 50см. для размещения канализации и прочей лабуды хватит. Дальше монолитный опилкобетон в этаж. Теперь самое интересное, на цоколе, тот что из блоков будет пол и желательно бетонный чтобы не доставал скрип досок под ногами и прочие вытекающие. В идеале по центральной перемычке положить пару балок, параллельно наружным стенам, тем самым пролет будет не 6 а по 2 метра бахнуть профнастил волна 60, армировать арматурой 8мм.30х30см.и залить, но узнав цену профнастила на мою площадь это примерно 30000р. задумался. А если вместо профнастила настелить 6 метровые доски примерно125х25 внахлест друг на друга получится профиль похожий на профнастил и жоще чем стелить доски встык. Дальше армирование и сантимов 7-8 бетона. Доски будут не сьемные опираться на стены и на те дольные балки. Вопрос: прокатит такой вариант (примерно на 18000 дешевле профнастила). Помогайте решить, ведь уже начало строительства не за горами. Нарисовал укладку досок
  3. Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Здравствуйте!
    Обращаюсь к вам за консультацией.
    При возведении дома, на монолитном перекрытии на второй день после заливки появились трещинки на поверхности. Меня убедили, что это не страшно, что они только на поверхности, образовались во время схватывания бетона.
    Ладно, после того как сняли опалубку пошли дожди и разволновался, так как увидел что плита протекает (на фото видно). Меня опять успокаивали, говорили, что ничего страшного, работает арматура и т. д.
    Когда подняли на второй этаж и заставили всю плиту поддонами с блоками, я как-то успокоился. Если такую тяжесть плита выдержала, то может и действительно ничего страшного, меня и мебель точно выдержит.
    Дом построили, поставили перегородки, сделали чистовую полусухую стяжку.
    Перезимовали и тут новое беспокойство у меня. Потрескались перегородочные стены
    Перегородочные блоки не были положены в перевязке с внешней стеной и они как-бы отошли вверх (снизу узкая щель, к верху шире) и так 2 стенки, а где дверные проёмы потрескались.
    Вот я не знаю, в чём может быть проблема.:
    1. Прогнулась плита, и поэтому потрескались стены?
    Чистовую стяжку, я с уровнем не бегал и везде не проверял. В комнатах прикладывают правило, вроде всё по уровню, в коридорчике есть небольшой уклон, но это может быть косяк, кто делал стяжку... Ведь в комнате нормально...
    2. Я грешу на перекрытие. Пролёт балок опирается по середине на перегородки которые и отошли. Балки должны были висеть, но между ней и перегородкой подложили доску.
    Скажите пожалуйста. Страшны ли такие трещины в перекрытии? Покрытие толщиной 20 сантиметров, двойное армирования 12 арматурой.
    Какие могут быть последствия, могла ли она прогнуться и как это проверить?
    Или же это крыша может давить на перегородки?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А сколько метров пролёт в длину-то:nono:? И без ригеля:ogo:?
    Конструктор перекрытие считал?
  5. Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    7,5 метров. Сначала стояли стойки, потом опору стали играть пререгородки
  6. Harold
    Harold
    Harold
    У нас конструктор на пролете 6м насчитал ригель с нижним армированием в 4арматурины по Ф25 каждая.
    Вот на такое перекрытие можно и паллеты ставить.
    Кстати, а как армированы края проёма под лестницу? Там тоже доп. усиление должно быть. У нас, если пямять не изменяет, из Ф16 арматуры.
    Так перекрытие никто не считал, как я понимаю:nono:?
    Без ригеля пролёт 7м :ogo::no:... Там ещё и усиление верхней сетки нужно около стен делать, т. к. у Вас перекрытие, вроде, защемлённое выходит.
    Найдите конструктора, пусть Вам проверит перекрытие расчётом.
    У нас в домике с 2мя монолитными перекрытиями ничего не трескается и ни одна плита не протекала во время стройки:pioner:. Бетон был М300. Лестница из него же.
    Удачи:hello:.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Извиняюсь. Неправильную информацию дал вам. Если на фото посмотреть. На фото видно что есть несущие стенки. Между ними 4 метра, а перпендикулярно этому расстоянию 6 метров.
    А палетами уже нагружали плиту, держала.
    Я не могу понять, плиту от поддонов с блоками уже как год освободили, а перегородки потрескались на втором этаже только недавно. Может ли плита спустя год прогнуть или нет?
    Мне нужно понять причину, этих лопин на стенах.
    Или же причина в балках чердачного перекрытия, которые давят на перегородки?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может. начальный модуль деформации со временем снижается, деформации соответственно растут.
    между перекрытием и перегородками должен быть зазор минимум 30 мм.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перегородки не должны воспринимать никакую нагрузку по определению. они перегораживают.
    ГБ перегородки очень часто трещат при прогибах перекрытия.
    балки через жб пояс опираются?
  11. Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Спасибо, за ответ.
    У меня далеко не 30 см. Перегородка из ГБ 10 см толщиной без армапояса, чердачное перекрытие опирается на такую перегородку, через доску 5см.
    Армапояса только на внешних, несущих стенах.
    Сейчас на стены, трещины наклеел бумажки, маячки. Хочу понаблюдать...
    Сколько по времени обычно смотрят за такими явлениями?
    Можно ли перегородки усилить уголком, как бы стянуть, взять её в стальной каркас?
    Я видел на домах, которые трещат, стягиваются так стены по наружке...
  12. Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Красивые_Стены
    Сколько времени, примерно, нужно ждать, чтобы понять, что перекрытие больше не прогибается, остановилось. Для того, чтоб быть уверенным, что трещены больше не пойдут и делать чистовую отделку...
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Какая-же это перегородка тогда? Это уже несущая стена. Наверно и крыша тоже на неё опирается?
    И всё это стоит на плите перекрытия 1-го этажа, я правильно понял?
    Планы этажей прикрепите
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я полагаю, что это под демонтаж. вероятно, с частью кровли
    в любом случае очное, а не "интернетное" обследование и проект на реконструкцию. а то это все пока очень похоже на аварийное состояние
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Красивые_Стены, Укажите регион - разговор будет более предметный...
    Только осмотр на месте для начала и заключение эксперта с оценкой ситуации и рекомендациями,
    где всё будет разложено по полочкам (в т. ч. выбор варианта усиления или ...)
