1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
    145810
    МО
    Похоже со временем сейчас напряженка). А может посоветуете, что если под камином тоже балку сделать, как и контурные?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в целом да, не густо. схему собирать начал, но еще в процессе. ничего не посоветую, пока не посчитаю.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Красивые_Стены, Добрый вечер вам. Прислушайтесь к советам@Rolandspb, у вас ситуация развивается по аварийному сценарию. Плита трещит однозначно. Поиск в интернете вам пользы не даст для вашей ситуации. Экспертиза на месте, выводы и рекомендации там же.
  4. maks_trudyaga
    maks_trudyaga
    maks_trudyaga
    • Ссылка удалена модератором
    В качестве опоры для перекрытий можно использовать телескопические стойки. Они выдвигаются, нужно выбрать в зависимости от высоты перекрытия
  5. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Подскажите, можно ли так делать? Строю дом 9х9, собираюсь лить перекрытие. Лить собираюсь вручную. Так как по фасаду участка проходит газовая труба и миксер туда не зайдет, да и бетононасос не дотянется. Миксер с бетоном неизвестной марки в краях где строюсь стоит очень недешево (5000 руб. за куб, +доставка, + бетононас, в общем негуманно). Так вот, хочу залить перекрытие вручную. Имеем: дом 9х9, посередине несущая стена. Думаю разбить перекрытие на 4 поперечных участка, 9х2,25м, поставить отсечки и спокойно залить все это дело вручную. Из плюсов вижу, экономия на стоимости бетона, также если ровно выставить опалубку и отсечки, то можно сделать чистовой ровный пол (если постараться). Из минусов, конечно, трудоемкость. Что скажете?
  6. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    А кран на участок загнать у Вас можно? Если можно загнать кран, то заливку делайте при помощи бадьи. В белью бетон лить из миксера и краном подавать на перекрытие.
  7. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Нет, кран не подать. Труба газовая мешает. Да и хотелось бы сэкономить на стоимости бетона. По-моему, 5000 руб. за куб это люто.
  8. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Есть стационарные бетононасосы (как автоприцеп), подают по трбам на любое расстояние.
    перекрытие делать самомесом - очень не рекомендую
  9. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Я вроде бы понятно написал. Расстояние не позволяет заказать бетононасос, плюс цена на куб бетона на данный момент 5600, марка бетона тоже неизвестна (на лабораторные испытания образца не соглашаются), плюс доставка и бетононасос, которого в нашей станице нет. Получается очень негуманно. А если купить хороший цемент, щебень и песок, то можно сделать и самому. Я не понимаю, где минусы? Просто можно заливать отдельными плитами.
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Добрый день, строю себе первый дом, прошу помощи. Построена коробка, фундамент плита, стены газобетон 500 толщина 400мм,две несущие поперёк из кирпича 250мм,коробка стояла год. Планируется монолитное перекрытие, второй этаж каркасная мансарда, внутренние стены второго этажа находятся на несущих стенах первого этажа. Сейчас установлены домкраты, уложены балки и доски (опалубка),но сам не могу всё осилить, пригласил бригаду монолитчиков, как обьясняют, расчитали, пролёт маленький, Они предлагают такое решение, толщина 150мм,нижнее армирование d12 200x200 по короткой стороны, d10 200*200 по длинной, защитный слой нижний 30мм,это вроде как нормально, Но верхнее армирование предлагают выполнить из сетки вр 5мм,150*150...Как Вы считаете, можно ли выполнить такой вариант? Форум много перечитал, смотрел примерные условия, выходит как мне видится толщина 150мм и армировании d10A500 200x200 сверху и снизу. Спасибо за совет!
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не пойдет. моменты в верхней зоне над промежуточными опорами в общем случае больше пролетных. ведь плита монолитная неразрезная.
    это больше похоже на правду.
    при расчетном обосновании может быть получится уменьшить с 10мм до 8мм, но на глаз не уверен.
    П. С. возможно, потребуются усиления в зоне выреза под лестницу.
  12. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Смысл монолитного перекрытия в том, что его льют за один раз, тогда оно работает, как единый диск. Если лить с перерывами, то каждый кусок будет работать по отдельности, а для этого нужно уточнить расчет арматуры. Но лить частями можно, будет как перекрытия отдельными плитами.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В нашей практике достаточно часто приходится бетонировать перекрытия из бетономешалки. При замене деревянных перекрытий в старом московском доме подать бетон насосом в квартиру на n-ом этаже не всегда получается.
    На yotube есть видео по бетонированию перекрытия в таком случае.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Однонаправленные балочные монолитные перекрытия можно лить отдельными захватками. Важно, чтобы балка целиком подала в границы захватки и бетонировалась за один раз.
  15. 145810
    145810
    МО
    Rolandspb, доброго времени суток! можете подсказать хотя бы с камином - можно ли поставить на перекрытие, или под него балку заложить, а может двутавр? стройка уже идет, рабочие меня пытают.
