1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
    145810
    МО
    Rolandspb, спасибо за разъяснения!
    Есть еще вопрос - какой длины должны быть стержни 14 арматуры для дополнительного усиления около колонн и в какой зоне должны быть расположены - в верхней?
  2. 145810
    145810
    МО
    В чистоте ниша размером 90*60 см, если делать бетонные стенки по 20 см, то габариты шахты подъемника 130*100 см.
    хочу Вас попросить помочь с перекрытием, т. к. без Вас максимум что получится - так это реализовать стандартное армирование.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    несомненно в верхней. в целом усиление должно покрывать всю зону, где не хватает 14мм плюс величина анкеровки.
    С запасом можно было бы поставить 2925 мм стержни. Такой размер потому что это кратно длине стержней 5850 или 11700 мм
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    консультация, к сожалению, не заменит проект, а разработать проект в объеме форума не представляется возможным. стенки шахты лифта я ввел в схему. они значительно разгрузили перекрытие над ближайшей к шахте лифта колонной
    если эти стенки идут не только в подвале, но и выше на 1 этаже, то в надподвальном перекрытии по периметру примыкания к стенам шахты я поставил П-образные позиции. делать эти поз. из 10-12мм арматуры.
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Завтра заливаться. подскажите, грехов нет? как-то смущает просто торчащие края арматуры, тез перевязки с нижним слоем. это нормально?)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по периметру плиты положено ставить П-образные позиции
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Судя по фотографиям у Вас несущие стены из газобетона. Если это так, то где армопояс?
  8. 145810
    145810
    МО
    безусловно.
    Rolandspb,я вам и так безмерно благодарна за консультации. шикарно, когда на пути встречаются такие люди! :) иногда сама так же помогаю другим, видимо бумеранг добра вернулся...:|:
    и даже получается, что я могу поставить камин в нужном месте! фух...
    правда еще осталось немножко вопросов
    1.
    подскажите, стенки по 20 см из сетки 10 арматурой и поперечной 6 кой (вроде стандартные) - такое для этого подходит?
    эти стенки пойдут чуть ли не до крыши (т. к. там расположена зона лебедки). таким образом, вышележащие перекрытие тоже приобретает дополнительную опору, что вероятно частично скомпенсирует продавливание у отверстия от каминной трубы.
    благодаря консультациям родилось вроде неплохое решение:hndshk:
    2.
    можно ли на перекрытии над ними при строительстве размещать поддоны с пустотелым кирпичом для кладки? читала тут на форуме, что иногда перекрытия от этого трещат, хотя ситуации всегда разные.
    3. как можно решить проблему со вторым вентканалом, если балка через весь дом не получается из-за второго света (пунктир красным) - может балкой между 2х колонн
    прошу прощения, если завалила вопросами, хоть они пока не приперают, но если будет время, черкните мне пожалуйста :)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. но я бы все равно оставлял усиление и поперечные каркасы. сэкономить на 1 опоре много не получится.
    это просто мысли. есть много нюансов, которые остаются за кадром
    "Стены рекомендуется армировать, как правило, вертикальной и горизонтальной арматурой, расположенной симметрично у боковых сторон стены, и поперечными связями, соединяющими вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых сторон стены."
    вертикальная пусть 10ка с шагом 200. горизонтальную я бы все же 8ку минимально брал с шагом 200.
    что касается стяжек (поперечных связей) хоть выпучивание стержней тут вряд ли возможно (не те нагрузки), но я бы все равно их ставил хотя бы с шагом 60х60см. вот их можно из 6ки делать. они должны загибаться за вертикальные стержни и к ним крепиться.
    углы надо перевязывать по узлу, который я выше привел с П-образными позициями. там самый правый рисунок - это угловой стык стен.
    не убирайте стойки опалубки снизу из-под плиты и балок, и сможете размещать хоть слона.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так почему второй свет мешает-то? ведь 2й свет между 1 и 2 этажами!
    балку в подвале можно разместить и никому она там не мешает. а вентканал идет от перекрытия над подвалом и только на него и опирается.
  11. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    то есть, каждая нитка арматуры должна иметь П-образную скобу сбоку? или их можно ставить, например, через ряд арматуры?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Каждая
  13. xCAHbI4x
    xCAHbI4x
    xCAHbI4x
    Всем привет! Завтра заливка плиты перекрытия, но есть сомнение! Лью плиту с сеткой 20х20 из 12 арматуры. Вырезы под лестничный проем и воздуховоды усиленны 16 арматурой. А вот скоб по торцам плиты и доп арматуры по углам нет в проекте и строители так же говорят, что в ПП это не делается. Где правда?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А монолитные пояса или что то похожее на них есть?
  15. 145810
    145810
    МО
    Спасибо, что ответили!
    над 1м этажом в гостиной (с камином и вторым светом) такое же по армированию перекрытие. Этот вентканал будет опираться на него, а на надподвальном перекрытии (т. е. на 1 этаже) его кирпичной составляющей нет. из-за второго света балка через весь дом - некрасиво, а без балки просто страшно. поэтому я и пытаю вас этим вопросом)
