1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
    145810
    МО
    Спасибо! Очень понятно разъяснили! очень мощный короб получится.
    а когда делать отверстия на каждом этаже для дверей - тоже П-шками его края армировать?
  2. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, схему армирования плиты.
    Размер 1мх3,5м (больше за день руками не залить, техника не подъедет).
    Опирание на армопояс не менее 20см.
    Толщина 220мм.
    Бетон - самомес, на гранитном щебне фракции 5-20мм. Пропорции для М350 (1-2-3).
    Нагрузка 800кг/м кв. Плита защемленная с двух сторон, сверху будут положены газобетонные блоки.
    Какой шаг сетки и какой арматуры нужно?
    Из армопояса торчит арматура, с очень большим шагом. Нужно ли к ней привязываться или можно срезать?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    выложите план дома
    на пролет 3,5м достаточно 16см толщины. меньше бетона надо заливать.
  4. Hasck
    Hasck
    Hasck
    С размерами под рукой нет. Вот эскиз. Толщина стен 40см. Расстояние между опроными стенами 3м и 3,5м, сейчас перемерял, так что наверно такой же вопрос и про плиту 1мх3,9м.
    Спасибо.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на все эти пролеты при толщине 160 мм по прочности достаточно положить в нижней зоне 12 мм А500С с шагом 200 вдоль пролета. то есть по 5 штук на каждый участок шириной 1 м.
    с точки зрения прогиба:
    при пролете 3 м с прогибом нет проблем;
    при пролете 3,5м уложимся только под нормативную нагрузку 650кг/кв.м. это примерно 800кг/м2;
    при пролете 3,9 м при таком армировании потянем всего 330кг/кв.м. чтобы уложиться в нормативный прогиб. так что тут либо учащать армирование до шага 100 мм при том же диаметре, либо повышать толщину до 180мм.
    учитывая разрезку на полосы, думаю, что верхняя арматура не нужна. распределительную арматуру можно сделать из 8 мм А500С 200 мм
    защитный слой снизу принимал 20мм.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо моделировать с этим вторым светом перекрытие тогда и смотреть, что там выше
    любые торцы обрамляйте этими П-шками
  7. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Спасибо!
    Не понял про "650кг/кв.м. это примерно 800кг/м2". И там и там квадратные метры?
    Можно ли по длинному краю такой плиты (или на стыке таких плит) выложить стену из газоблоков D500 толщиной 300мм, весом 1,5т? Нужно ли под стеной дополнительное армирование?
    Нужно ли дополнительное армирование в местах защемления или П-образные вставки?
    Спасибо.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть нормативная нагрузка 650кг/м2 это для Вас (как для того, кто эксплуатирует перекрытие) и для расчета на прогиб. а есть расчетная нагрузка это для расчета по прочности. чтобы был запас.
    а что это за стена и зачем она?
    да, П-шки в зоне опирания на стену можно поставить
    только подлиннее, чем на картинке
  9. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Внутрянняя, ненесущая, комнатная перегородка. С весом ошибся, по стене еще армопояс пойдет, + 400кг.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему она такая толстая? есть ли в ней проемы?
    армопояс на перегородке делать не надо
  11. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Наверно, Вы правы, толстовата. Просто в наличии блоки 200х300х600. Буду класть на сторону 200мм, хотя это уменьшит площадь опоры, не страшно?
    Не делать армопояс? Ведь он должен идти по всем стенам, разве так не правильно?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы правильно говорите. по стенам. но это не стена. это перегородка. и по ней пояс делать не надо.
    на каком пролете в метрах она стоит? желательно ее на плане обозначить как-то. выделить другим цветом например.
    и Вы не ответили, есть ли в ней проемы.
  13. 145810
    145810
    МО
    не могли бы Вы внести изменение (зону второго света) в перекрытие, что уже моделировали, по всем остальным моментам изменений нет (колонны, балки, отверстия, армирование). можно для этого использовать существующую схему? буду очень Вам благодарна, если поможете прояснить ситуацию, ведь камин и дымоходы - принципиальные вопросы.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @145810, у Вас этот вырез находится в перекрытии между подвалом и 1 этажом?
  15. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Нет, проемов нет.
    На пролете 3м.
    Вынужден отлучиться, постараюсь завтра выложит эскиз.
    Спасибо Вам.
