1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    каких воздействий опасаетесь? что может сместить из проектного положения?
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    хз. если сделать качественный локальный фундамент под колонну, то ничего не должно приключиться. Но интуитивно все же хочется как-то связать со стеной или основным перекрытием
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поставьте анкера из стеклопластиковой арматуры, если хочется психотерапии. но если будут проблемы с опорой, то это не спасет.
    фундамент уже выполнен?
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    нет. пронетирую
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке консоль с вылетом 3 метра. У Вас все значительно проще.
    Зачем платить за колонну?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделайте крыльцо совместно с основным фундаментом, если это технически исполнимо. тогда не придется переживать за разность осадок стойки и основного дома
    такую консольку, как у @ivanovvs, и в сплошном монолите можно сделать с толщиной 150мм. я уже предлагал автору возможность откзаться, но может быть эта колонна - архитектурный элемент? хотя архитектурный элемент можно сделать фальш-несущим
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну вы блин даёте...) не думал, что своим вопросом вызову столь жаркие споры, но в любом случае спасибо, что откликнулись!
    ...мож как то не совсем точно вопрос сформулировал, тогда уточню
    вот эскиз наваял
    опирание плиты только по контуру по всем четырем сторонам шарнирное, без защемления
    под плитой насыпной грунт из строительного мусора, утрамбую как смогу, накрою рубероидом - выступит в качестве нижней опалубки, но со временем полюбому осядет (там и деревяшки и куски утеплителя, монтажной пены и т. п.), так что просто стяжка по грунту не вариант.
    т. е. деформационные напряжения будут присутствовать только в нижней части плиты - растягивающие.
    в верхней по идее быть не должно, к тому же заливать хочу покупным бетоном с вибрированием, и место заливки цокольный этаж - солнце сушить бетон не будет, да и само помещение не особо сухое и тёплое и бетон не быстро высохнет (погоды нынче стоят не июньские ;~) это я к тому веду почему решил без верхней сетки армировать
    нагрузка на плиту какая... да трудно сказать точно... цокольный полужилой этаж, котельная там будет, сауна (но без бассейна и джакузи), комната отдыха она же миниспортзал, с минимумом мебели, ну пара кладовых с барахлом каким-нить может...
    парни! выручайте! сроки поджимают, рабочие через несколько дней уходят на другой объект, заливать уже надо завтра, послезавтра...
    итак, я правильно скомпилировал?:
    1 толщина бетона я так понял минимум 140 мм ?
    2 арматуры 12 мм достаточно на продольные стержни?
    3 шаг уменьшить с 200 до 150 мм?
    4 поперечные стержни 8 мм с шагом 200 мм?
    5 без верхней сетки можно обойтись, если нет опасности растрескивания бетона при высыхании (плёнка, смачивание)?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не факт, дом может осесть сильнее если фундамент не по расчёту. Плиты перекрытия с опалубкой по грунту, я с верхней арматурой по всей площади проектирую, т. к. она может из плиты перекрытия превратиться в плитный фундамент.
    Дом уже построен, перегородки возведены, стяжки залиты, зиму перезимовал?
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Это здорово, но как исключить промерзания угла между перекрытием и стеной? как исключить мостики холода?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @vovan1704,
    Т. е. плита перекрытия стала теперь полами по грунту? Хорошо что уточнили.
    Всё, что я писал выше - относится к плите перекрытия. То, что вы обозначили - перекрытием не является.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при защитном слое снизу 40 мм и сверху хотя бы 20 между сетками мало что останется.
    на грунт я бы не заливал толщину меньше 16-18см.
    армирование должно быть двойным
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Утеплить консоль снизу и с торца пеноплексом. Процедура достаточно простая и не очень затратная. Пеноплекс по торцу можно вложить в опалубку и связать грибками с бетоном перекрытия сразу в процессе бетонирования.
  13. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    С домом ситуация такая:
    проекта с расчетом фундамента как такового нет, фунд на глаз спроектировал прораб - проф строитель, еще с советских времен, нашел его через знакомых, отзывы исключительно положительные, ну и так по ощущениям человек грамотный, а главное добросовестный (а то щас много мутных "прорабов" развелось)
    сперва идет монолитная ж/б лента - фунд подушка 1200 х 300 мм, потом 4 ряда блоков фундаментных - стена цокольного этажа (собственно поэтому в обе стороны от цокольных стен по 300 мм фунд подушки и торчит), поверх ж/б пояс 400 х 300 мм, потом плиты перекрытия
    в таком виде цокольный этаж перезимовал три зимы, без отмосток, плюс с соседнего участка талая вода стекала ко мне, плюс обратная засыпка пазух уселась и образовалась канава вдоль стен - так что заливало его внутри по весне нещадно, в этом году воды было 500 мм, но как только приток талой воды прекратился вся вода ушла в течении 2 дней
    в прошлом году возвели коробку из кирпича 400 мм толщиной, все перекрытия (цок, 1-й, 2-й этажи) плиты пустотки, собрали крышу и ушли в зиму, перегородки начали только в этом году
    т. е. вероятнее всего фундамент к настоящему моменту уже уселся окончательно...
    вот и получается что я залью плиту по основанию из строительного мусора припорошенного песочком и, поскольку фунд уже оседать не будет, а насыпной слой под плитой постепенно осядет (деревяшки, стружка сгниют, обрезки пены монтажной скукожатся и т. п.) пусть даже немного, хоть на 5-10 мм - и плита повиснет как раз на выступающей по контуру неподвижной фунд подушке, и вуаля (лёгким движением руки брюки превращаются) из пола по грунту превратится по факту в плиту перекрытия над пустотой
    потому и хочу сразу ее сделать плитой перекрытия, чтоб лет через 5 или 10 не чесать репу - "а чёйта у меня кафель в подвале весь пузырем вздулся")
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    от собственного веса, возможно. но еще будет вес дома и всей начинки.
    не факт
  15. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Не, не, вес всего дома (правда без перегородок, стяжек и начинки) уже перезимовал...
