1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Алексей house
    Алексей house
    Алексей house
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, как правильно и надёжно поставить железобетонную перегородку между первым и вторым этажом 3000*1000 мм (как вязать арматуру, какой профиль металла и где использовать). Крепить её надо одной длинной и одной короткой сторонами к несущим стенам (толщина в один силикатный кирпич) и вторая короткая сторона к железобенонной плите перекрытия? Перегородка будет использоваться в бытовых целях для переходов из одной комнаты второго этажа в другую и на балкон, также к незакреплённой стороне будут крепиться перила для лестницы.
    Заранее СПАСИБО!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    C железобетонном то не перебор?
  3. Алексей house
    Алексей house
    Алексей house
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вечного ничего нет
  5. Алексей house
    Алексей house
    Алексей house
    Так подскажите что лучше применить?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если правда хотите лить монолитную перегородку. что весьма странно, потому что не имеет под собой оснований
    то 2 совета.
    1. будьте уверены, что перекрытие готово к таким подвигам. 1 метр перегородки будет весить под тонну.
    2. толщину делайте не менее 15см. тоньше будет сложно провибрировать.
    Что касается армирования
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.
    Нужно ли считать это стеной - непонятно.
    Горизонтальные стержни снаружи. вертикальные внутри. ну и шпильками стянуть хотя бы через шаг в каждом направлении
    я бы делал из 10ки А400 верт и гор. шпильки - 6ка А240
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Мелкоштучку - кирпич, керамзитобетонные перегородочные блоки.
  8. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    Подскажите пожалуйста какое лучше сделать перекрытие над погребом: размеры 3 на 4, стены в пол кирпича + колонны в кирпич по углам и по-середине каждой стены. Полезная нагрузка планируется в 1 тонну (утеплитель + земля). В наличии имеется 10 арматура, но если её использование невыгодно - можно другую.
    Планировал делать 10 арматурой, только нижняя сетка на высоте 2-3 см, высота перекрытия 15см, сетка 15 на 20 см (вдоль длинной стороны шаг 15), но гложат меня смутные сомнения в прочности. Считать не умею - помогите пожалуйста :hello:
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не понял откуда земля в полезной нагрузке, или погреб отдельностояший? Армируйте d10 c шагом 200х200. Если опирание по четырем сторонам вам этого хватит за глаза.
  10. Алексей house
    Алексей house
    Алексей house
    Извините я неправильно написал: армировать надо не перегородку а перекрытие (небольшую часть пола 3000*1000 мм на втором этаже).
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Лучше дайте схемку, будет понятнее
  12. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    да, погреб отдельностоящий, полностью под землёй, т. е. сверху тоже земля, поэтому эту землю, а это примерно тонна на квадратный метр должен выдержать... а достаточно ли будет толщины 15 см и одного слоя армирования?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Давая вам советы по шагу арматуры я естественно брал во внимание ваши исходные данные а не произвольные из головы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, @Rolandspb, если не трудно выскажитесь на тему перекрытия. Есть условно дом, фундамент МЗФЛ которого разделен ребрами на секции размером 5х5 м. Будущую полезную нагрузку можно взять 500 кг. :hello:По перекрытиям есть несколько вариантов.
    1. шарнирно-опертое с однослойным армированием.
    2. шарнирно-опертое с двуслойным армированием.
    3. защемленное перекрытие с однослойным нижним армированием + верхние анкера в слабых зонах.
    4. защемленное перекрытие с двуслойным армированием + верхние анкера в слабых зонах.
    У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы, но технически однослойное армирование безусловно легче и значительно ускоряет скорость работ. Минусом однослойного шарнирно-опертого перекрытия является бОльшая толщина бетона и бОльший вес арматуры. Минусом однослойного защемленного перекрытия является наличие анкеров, которые увеличивают время работ и потом мешают при заливке (т.е. когда нет верхней сплошной сетки).
    Хотелось бы узнать ваше мнения по поводу целесообразности использования однослойного армирования без верхних анкеров при фундаментах МЗФЛ с секциями 5х5 м. Есть ли в нем смысл (экономический, конструкторский) или все такие двойное армирование перекрытия более предпочтительный вариант при МЗФЛ (хоть оно и тяжелее в изготовлении)?:hello:
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Самое рациональное решение
    Смысл?
    Я против жесткого сопряжения перекрытия первого этажа с фундаментной лентой.
