1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Эта добавка не велика будет
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Похоже.
    Вам все равно сверху плиту утеплять нужно.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас
    и терморассечки в плите балкона есть
    , и балконная плита связана ж/б балками с основной плитой
    , и столбик подпорный (мало ли застеклить вздумается)
    , и утеплена ППС 100мм снизу,
    , и 50мм сверху
    , и 200мм с торца...
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да. Добавится только утепление снизу
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ivanovvs, в многоквартирных домах делают только перфорацию в створе стен и ничего не утепляют ни снизу ни сверху ни тем более с торца. это решение применяемое массово.
    в полу в помещении в составе пола можно будет уложить утеплитель при этом.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А где посмотреть, что за перфорация и какие ее параметры?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Действительно, теплопотери не настолько велики - их можно безболезненно переложить на плечи счастливого владельца квартиры с балконом в многоквартирном доме.
    Но мне показалось, что исполняя "мокрый фасад" в своём домике, проще добавить ППС и на балконные плиты (заодно и утепление) для соблюдения гомогенности сопрягаемых поверхностей.
    Или удобство отделки не в счёт?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не готов прокомментировать. весьма слабо владею матчастью по технологии мокрого фасада.
    сложнее ли делать его по жб, чем по пенопласту?
    иногда балконные плиты и не отделывают. тут надо уточнять у автора вопроса, каким он хочет видеть свой фасад.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ivanovvs,
    план балкона и сечение. только у Вас не будет балочки вверх от перекрытия.
    размер я обычно делаю 250-бетон, 500-вставка утеплителя
    перфорация выведена в створ с наружным утеплением стены
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При использовании сборно-монолитных перекрытий подобная "перфорация"возникает конструктивно. Достаточно заменить блоки, попадающие на стену, блоками из пенопласта, которые становятся в этом случае "термовставками". В конструкции вообще ничего менять не нужно.
    Но есть несколько "но".
    Балки в любом случае остаются "мостами холода". Если таких мостов много (пример на картинке), потолок зимой начинает отпотевать. Особенно, если это холодный потолок второго этажа.
    В многоквартирных домах балкон в комфортной зоне расположен: снизу - теплая квартира, сверху - теплая квартира.
    У @ivanovvs, сверху эксплуатируемая плоская кровля. Даже не крыша.
    На одном из объектов в Подмосковье (ссылку на страницу сайта @ivanovvs, сброшу в личку) проблемы с отпотеванием потолка возникли в первую же зиму. На этом объекте вдоль всей стены дома в качестве архитектурной детали предусмотрена небольшая консоль (картинка).
    Эта небольшая по вылету, но большая по протяженности консоль и стала проблемой, которую заказчик попытался отнести к качеству сборно-монолитных перекрытий. Летом консоль утеплили и все проблемы исчезли сами собой.
    На картинке хорошо видно, как формируется торец балкона (консоли).
    Еще одна картинка в демонстрацию того, как заказчик относился к сохранению деревьев на своем участке. Конфигурацию консоли пришлось в районе дерева менять.
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Winder, я всё таки больше склоняюсь к Вашей точке зрения, что монолитную плиту перекрытия без защемления и внутренних подпорных стен или столбов можно армировать только снизу.
    Допустим будем считать что фундамент не осядет, а осядет засыпка под плитой и она не превратится в плитный фундамент (под мою ответственность :~)
    Не могли бы Вы расчитать армирование для такой плиты? Разведка докладывает, что для Вас это раз плюнуть)
    Толщина бетона 150 мм (так проще поскольку есть доски 150-ки - уложу их по контуру стен как маяки), марка допустим М200.
    Несущая полезная способность... ну какая обычно для жилых стандартных помещений берётся... 500кг?...
    Армирование - только нижняя арматурная сетка
    Пролёты 4,4х8,4 м
    Буду Вам очень признателен!
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для плитной конструкции будет характерен прогиб. и развиваться он будет со временем
    насколько Вы думаете, сядет засыпка?
    прогиб плиты вполне может быть 2 и более см в центре особенно при такой относительно небольшой толщине и большом защитном слое снизу. На основании какого такого гигантского опыта работы с засыпками Вы делаете вывод, что плита будет точно висеть над засыпкой?
    Я думаю, что только на основе желания, чтобы так оно и было.
  14. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну не осядет и слава богу) плита будет спокойненько на ней лежать
    а если вдруг осядет, то пусть - плита повиснет как ни в чем не бывало
    я ж никого ни в чем не убеждаю, я просто прошу помочь с расчетом нижней арматурной сетки монолитной плиты с определенными параметрами.
    если кто то имеет возможность и желание помочь ближнему - буду очень признателен, а нет так нет...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже писал, что если опалубка грунт, то арматура сверху нужна.
