1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150м не проходит по прогибу, нужно толще.
    толщина 170мм сначала укладываете 16мм по короткому пролёту шаг 200, затем по длинному 8ммх200.
    верхнюю сетку ну хотя б 10х200х200 сделайте. Бетон М300.
    Эт под нагрузку 600кг/м2 (нормативная жилая, стяжка, и несильно тяжёлые перегородки (ГБ, гипс).
    Под плиту нужна подушка из мелкого щебня 100мм толщиной. :hello:
  2. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Спасибо, Winder. Спасибо парни, за советы и уделенное внимание.
    мдяяя... недешевое удовольствие получается...)
  3. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    А может залить просто черновую стяжку по грунту (или подбетонку... не знаю как правильно называется...) 50 мм с армировкой композитной арматурой, 8-ой например 200х200 мм шагом и посмотреть как она себя поведет - до чистовой отделки цокольного этажа всё равно руки дойдут только через несколько лет
    так порядка 40 000 руб получется
    если полноценную плиту перекрытия - все 120 000 руб
    потрескается - думать че-нить про пол по лагам или т. п.
    не потрескается - хорошенько гидроизолировать и застелить ЦСП в пару слоев в шахматном порядке (по верху можно и плитку и линолеум и ламинат)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @vovan1704, для пола по грунту толщины 50мм мало по любому, 100мм надо и ячейку сетки надо меньше чем 200мм, полагается, что размер ячейки = толщина бетона.
    И эт всё с непредсказуемым результатом, т. к. куйнёй всякой засыпано. Для пола по грунту надо было изначально основание готовить.
  5. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Щас то понимаю, что надо было... но "умная мысля приходит апосля")
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vovan1704, а много этого насыпного-то под плитой?
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте,
    строю дом по проекту
    в проекте - монолитная плита перекрытия 20см с двойной сеткой 20х20см из 12 арматуры.
    можно ли увеличить шаг арматуры до 25х25см либо заменить 12мм на 10мм?
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Можно. Только во избежание падения плиты на голову, пожизненно подпирайте такую плиту трубостойками снизу из расчёта 0,5 стойки на 1м2 и наплюйте на проект - все отважные люди так делают:pioner:. От проектов только вред - нафига эти проектировщики сопромат изучали:flag::hello:...
  9. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Знаю, что в типовых проектах некоторые решения с запасом.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Это правда, но зачем Вам рисковать-то?
    Если защемлённая плита(?), то и сверху в определённых местах нужно армировать.
    Нагрузки какие планируются?
    Готовы проконтролировать правильность армирования, которое совсем без запаса?
    Бетон точно правильный будет?
    А уложат точно без халтуры?
    Делайте лучше по проекту - дешевле обойдётся:hello:.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С такими пролётами, толщину более 160мм смысла нет заливать. Можно уменьшить и толщину и армирование. У проёма под лестницу будут небольшие зоны усиления. Если подойти с умом можно нормально сэкономить. Но что-бы сказать точнее - надо выполнить расчёт. В проекте - "типовое" решение для ижс (толщина 200мм сетка d12 200x200).
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовать сборно-монолитный вариант, получится толщина перекрытия 150 мм с перегородочными блоками толщиной 100 мм. Вес перекрытия и его стоимость снизятся в два раза, а полезная нагрузка возрастет. На картинке пример устройства несъемной опалубки подобного (по перекрываемым пролетам) перекрытия.
  13. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Порядка 30 см насыпано, как раз на толщину ж/б подушки фундамента.
    Конечно органики (деревяшек) и мягкой фракции (обрезки пены и утеплителя) не так уж и много, на 90 процентов это вперемешку битый кирпич, остатки раствора, обрезки кладочной сетки.
    Сверху засыпано грунтом образовавшимся из котлована - это не чистый песок конечно, но грунт такой что когда талая вода залила подвал где то на полметра, то после прекращения поступления воды эти полметра воды ушли в грунт довольно быстро - где то за два дня.
    Думаете достаточно надёжное основание для пола по грунту?
    Вчера взял у соседа виброплиту - прошлись хорошенько ей, если просто ходить и даже слегка попрыгать следов от ног не остается, чтоб остался след нужно как следует топнуть пяткой.
    вот думаю еще может пролить молочком цементным (цемент:вода - 1 к 3 или 4) хорошенько?... читал, что керамзитовые засыпки так перед заливкой стяжки укрепляют
    Ну и поверху стяжку по совету Winder-а 100 мм толщиной и сеткой почаще
    еще думаю перегородки если-когда буду возводить в цокольном этаже то вместо двух первых рядов кирпича отливать ж/б балку, скажем 12Х15 с четырьмя нитками арматуры - получится что перегородка за счет этой балки будет в основном стоять на выступающей фунд подушке на противоположных стенах. Всё дешевле выйдет, чем полноценная плита перекрытия.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть до материка 30см? так изымите и засыпьте песком с уплотнением
    и потом сделаете пол по грунту.
  15. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    боюсь это еще дороже, чем полноценную монолитную плиту перекрытия отливать получится...
    вручную 12 кубов уже утрамбованного грунта поднять наверх, потом нанимать экскаватор и самосвал чтоб это вывезти, потом то же самое в обратном порядке проделать с песком... плюс сколько это времени займёт...
    думаю проще рискнуть и залить как есть, если будет трескаться под кирпичные перегородки отливать балки или делать каркасные перегородки, а чистовой пол делать например из ЦСП по лагам.
    а что думаете всё же сильно просядет такая засыпка?
    плавающие чистовые стяжки вон даже по пенопласту заливают...
