1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все время забываю, что коробка уже сложена.
    в качестве мысли, но не руководства к действию. если все же будете делать пол по грунту, то можно подумать об укреплении пола минеральными вяжущими. портландцемент, известь. то есть проливка насыпного слоя цементным молоком.
    но гарантий, сами понимаете, это не даст.
  2. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    То то и оно, что сложена, не было б коробки я б плитами покрытия или пустотками б/у по дешевке (их полно с разборов зданий продают) накрыл бы эту ямку и вуаля)
    да, тож такая мысль и меня посетила - пролить цементным молочком, какой-никакой эффект да даст
    эх, где наша не пропадала, кто не рискует тот не пьёт шампанского)
    это ж не потолок над головой, а пол в подвале - на голову не упадёт, на надежность конструктива дома никак не влияет
    Эт я когда коробку строил... вот там да, перестраховывался - плиты только заводские, перемычки тоже, да с максимальной несущей способностью, армопояса по всему контуру несущих стен на каждом этаже...
    а это... просто подвал)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ниже земли не упадет, это точно
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vovan1704, только помните, что перегородки из какого-нибудь газобетона потрещат очень легко при деформациях основания. вместе с отделкой.
  5. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Буду из кирпича делать, снизу на всю длину перегородки арматуру, 12 например, и каждые пять рядов по две нитки 6 арматуры (я в жилых помещениях так армировал перегородки)
    по идее достаточно жесткий диск перегородки должен получиться, практически она и на стяжку не очень давить будет, а будет краями стоять на фундаментной подушке (не совсем висеть над стяжкой, но всё же...)
  6. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Здравствуйте.
    Подскажите по армированию балки.
    Ширина - 300мм
    Высота - 250мм
    Длина пролета - 3м
    Опирание на стены - по 20см
    Нижняя и верхняя арматура - 12мм
    Хомуты - 8мм
    На балке будет стоять перегородка из газоблоков D500 высотой 2,7м, толщиной 200мм.
    Продольной арматуры будет достаточно по 3 прутка снизу и сверху с шагом 105мм? Или лучше по 4 прутка с шагом 70?
    И с каким шагом располагать хомуты?
    Спасибо.
  7. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, для плиты перекрытия, на ленту шириной 500 мм, необходимую толщину бетона, диаметр арматуры или возможно кладочную сетку, площадь опирания...Если не рассматривать вариант - по грунту как несъёмной оплубке.
    Внешний периметр фундамента - 8300 на 7300, перегородка фундамента на расстоянии от внутренней стороны 3500.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что-то кроме перегородки на балку будет опираться?
  9. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Армопояс 15см и стена второго этажа из бруса высотой 2,5м.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можете какую-то схему приложить? Не пойму пока что за балка такая. Перемычка над проёмом?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При толщине плиты 120-130мм пойдёт d8 A500C 150x150 сверху и снизу. Бетон В20-25.
  12. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Да, перемычка над подвалом, на которой будет кладка (стенка) из газоблоков. Дом со стенами из газоблоков и деревянными перекрытиями первый этаж, второй полностью деревянный.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Перегородка из блоков 200мм - не несущая стена случайно? Перекрытие подвала на перемычку опирается? Если сверху перемычки ещё пояс заливается - может заармировать пояс, что-бы он функцию перемычки выполнял, а от перемычки просто отказаться?
    Прикрепите планы этажей
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @nibrut79, на глаз плита 16см, 8ка А500 с шагом 200 в длинном направлении и 10ка А500 с шагом 200 в коротком. армирование в 2 уровня. по периметру плиты П-образные позиции.
    возможно, везде получится 8ка 200х200, но надо точнее считать под фактические нагрузки и не на глаз.
    желательно арматуру короткого направления в нижней зоне укладывать ниже арматуры длинного направления, а в верхней - выше арматуры длинного направления.
  15. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Нет, не несущая.
    Прикрепить к сожалению нет возможности. Накарябал как смог) 20180621_172508[1].jpg
    Балки перекрытий подвала (пола первого этажа) на перемычку не опираются, лежат рядом. Армопояс пойдет сверху по стене, которая будет лежать на этой перемычке (чтоб можно было на эту стену положить брус стены второго этажа и блоки не раскрошились и распределить нагрузку).
