1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Hasck, если 200мм - не несущая стена (перекрытие 1-го этажа на неё не опирается), если перекрытие подвала на перемычку не опирается так-же, то сечения 300х250 (h) при армировании 3d12 A400/А500 снизу и 2d12 сверху (конструктивно) будет достаточно. Хомуты конструктивно ставить с шагом 150мм при такой высоте. Бетон В20-25. Защитные слои - 20мм минимум.
    Сама перемычка получается несёт сама себя, вес неотвердевшей кладки (эквивалентный поясу, высотой равной ширине проёма для кладки в зимних условиях (худший случай, если вдруг зимой будете строить) +пояс и часть стены из бруса, если они в эти 3м попадают). Никакие перекрытия на данную перемычку или газосиликатную 200мм стену не опираются.
  2. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
  3. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
    Я извиняюсь, 12-ая арматура в один уровень?
  4. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
    Доброго времени суток всем!
    Уважаемые специалисты, подскажите что не так на эскизе, и как надо сделать правильно. Фундамент уже залил, песок засыпал, боюсь что со временем, из-за строительного мусора, песок все равно просядет... Поэтому песок выполняет роль несъёмной опалубки, а плита перекрытия частично опирается на фундамент. Я так понимаю защемляется не сущими стенами, правильно?
    Моя цель: монолитная плита перекрытия с тёплым полом, с опиранием на ленту. Подскажите пожалуйста пути реализации, если это возможно.
    Спасибо большое всем за помощь и советы!
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть вариант утепленного снизу перекрытия в опалубку, которого можно вмонтировать трубы теплого пола. В этом случае за одно бетонирование можно получить и перекрытие и теплый пол в его составе. Схема на картинке.
    Балка такого перекрытия на второй картинке
    Образец балки перекрытия МАРКО-ТЕРМО с накладкой из экструдированного ППС.jpg
    И белое и розовое - это пенопласт.
    Ваш мусор выполнит роль фиксирующей системы на момент бетонирования. а потом может проседать сколь угодно.
  6. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
    Я так понимаю балки опираются на фундамент?
  7. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
    Как поведёт себя плита при нагреве и расширении, ведь на неё будет вкладываться несущая стена?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не совсем.
    Точнее так - профиль балки опирается на фундамент.
    А при нагреве перекрытие ведет себя, как обычная монолитная плита.
    Она же по определению сборная и монолитная одновременно.
    Несущая стена будет выкладываться на бетон монолитного пояса перекрытия.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уважаемые специалисты требуется помощь.
    Необходимо построить крыльцо к дому. Высота примерно 1 метр, размеры 2х4 метра вдоль дома. Планирую забетонировать четыре асбоцементных трубы на 200 мм по углам, залить их бетоном и на них опереть монолитную плиту. К двухметровой стороне потом будет пристроена лестница, пять- шесть ступеней. Как правильно выполнить армирование и какую делать толщину плиты?
  10. nibrut79
    nibrut79
    nibrut79
    А возможен вариант шведской плиты?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему не хотите поставить на естественное основание?
  12. zalexey82
    zalexey82
    zalexey82
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу вашей помощи в расчете плиты и проверке моих прикидок в Мономахе.
    Сам дом планируется в 2 этажа из газобетона итонг, плотностью 600 и шириной блока в 375 мм.
    Размеры дома по фундаменту - 8 на 9 метров.
    Плита перекрытия будет опираться на внешние стены по периметру дома.
    На первом этаже планируются 4 колонны (из профилированной трубы 100*100 мм, залитых бетоном и заармированных.
    В плите будет отверстие под лестницу, размерами 1*3.5 метра. Отверстия под трубы водоснабжения, канализации и думоходы я не указывал, посчитал, что они не очень существенные.
    Что хочется в результате:
    Идеально убедиться что перекрытие, толщиной в 12.5 см - реально (такая высота выбрана из соображений экономии блоков при утеплении торцов плиты).
    Для этого я создал модель в Мономахе, указал там габариты, колонны, постоянную нагрузку (0.5 тонны/м2) и толщину плиты (12.5 см).
    Результат:- приложен ниже.
    У меня есть сомнения в его правильной интерпретации. Из того что я вижу
    Нижняя арматура.
    Достаточно закладывать 4 хлыста на метр а в отдельных зонах увеличивать до 6 хлыстов
    Верхняя арматура
    Достаточно закладывать также 4 хлыста на метр и увеличивать до 9 и более хлыстов в местах напряжений
    Так же прикладываю скриншоты с расчетом оптимальной толщины плиты и перемещением.
    Но все это противоречит тому что пишут в темах про перекрытие, где стандартно считается что надо закладывать минимум 16 см толщину плиты и армироваться чуть ли не 16-й арматурой.
    Также смущает почему верхней арматуры сильно больше чем нижней, мне казалось что должно быть наоборот.
    Помогите найти правду!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны сильно хлипкие:flag:
    На что будет опираться перекрытие 2го этажа и крыша?
  14. zalexey82
    zalexey82
    zalexey82
    Да собственно на стены, как я мыслю.
    Перед глазами дом товарища, там примерно такие же.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @zalexey82, вопросы не к мономаху, а к Вам. Мономах это программа, которая считает то, что ей задают.
    учитывалась ли нагрузка от лестницы. перегородок?
    производился ли расчет по деформациям или только по прочности? если производился, то при каком модуле деформации бетона?
    изополя армирования визуально похожи на верные. опирание по 4 сторонам, пролеты в целом небольшие, неразрезная схема. больших усилий и не ожидается тут.
    что касается рекомендаций не выполнять менее 16см, то это рекомендации нормативов, а не строгие указания. При проведении расчета, можно армировать согласно этому расчету, если расчет дает значение не ниже конструктивных. насчет армирования минимально 16 арматурой, то такой информации в нормативах я не встречал.
    Все рекомендации нормативов исходят не из того, чтобы Вас обобрать до нитки, а чтобы помочь Вам избавиться от потенциальных проблем.
    кстати о конструктивных требованиях.
    4 хлыста на метр быть не могут. потому что максимальный шаг для плит до 150мм толщиной - 200мм. стало быть не менее 5 хлыстов на 1м.
    а теперь о потенциальных проблемах.
    представьте, что строители сделали защитный слой бетона снизу вместо 20мм - 30.
    при высоте 125 мм рабочая высота сечения вместо 99мм станет 89мм.
    что это значит? прочность перекрытия снизится на 10%. а прогибы вырастут на треть или около того.
    а представьте, что они при этом еще не долили 1см из-за неверно выставленной опалубки. где-то 13,5, а где-то 11,5. и более тонкое место может оказаться где угодно. при этом расход будет бетона тот же.
    производился ли расчет на продавливание перекрытия колонной? хотя это можно решать организацией оголовка колонны. Вот только кто это будет решать?
    считались ли колонны?
