1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. перекрытие и крыша будут опираться на наружние стены 8х9м?
    Ну а перекрытие первого чё так не зальёте?;)
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @zalexey82,
    Сомнительно. Вернее сделать можно всё что угодно, но с возможными проблемами при эксплуатации...
    Эпюры прогибов не корректны, судя по значениям (даже учитывая наличие внутренних опор). Возможно расчёт прогибов линейный на начальный модуль упругости бетона (или с каким-то снижением), без учёта трещин и арматуры. Надо уточнить этот момент. Не знаю как в мономахе это реализовано.
    По нагрузкам уточните - т. к. постоянная расчётная только от плиты 12.5см будет в районе 350кгс/м2 + стяжка, полы... Наверно в районе 500 кгс/м2 как раз будет. Плюс перегородки. Плюс временная расчётная 195 кгс/м2...
    Опять-же повторюсь, по поводу сечения колонн, как заметил @Rolandspb, - слишком маленькое. Плиту продавит, либо надо делать капитель. Да и для самой колонны это мало.
    Увеличивайте сечение колонн и уточните нагрузку в первую очередь. Толщину плиты тоже придётся увеличить немного. Проверить плиту на продавливание колоннами, но 95% там понадобятся капители даже при увеличении сечения.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы имеете ввиду не делать колоны, а сделать стены на высоту однго метра?
    А в чём преимущество? Материалов уйдёт больше, под стену надо будет залить какой-никакой фундамент.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А под колонны типа фундамента не надо.
  5. egorkin_egor
    egorkin_egor
    egorkin_egor
    г. Калуга
    Всем здравствуйте!
    Требуется подготовить монолитный участок пола второго этажа размером 2,6х3,5 м.
    Изначально неправильно положили 6 балок с шагом 0,6 м: швеллер 14 лежит лежа.
    Возможно ли усилить швеллер имеющимся в наличии уголком 45 или 75?
    Каким образом подготовить арматурный каркас?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он там вообще нафиг не нужен, на металолом сдать больше толку.
  7. egorkin_egor
    egorkin_egor
    egorkin_egor
    г. Калуга
    Срезать весь швеллер?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так. Там (на вскидку) плиты 10см толщиной и арматурой 8х200х200 нижним слоем за глаза.
    А как с этим швеллером залить, фиг знает, если сверху, то вниз торчать будет, вровень - арматуру придётся к нему варить, хотя мож это и проще.
  9. egorkin_egor
    egorkin_egor
    egorkin_egor
    г. Калуга
    Достаточно одного уровня арматурной сетки или все же сделать в два уровня?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @egorkin_egor, Если делать как первый способ, то толщины плиты нехватит. Защитный слой бетона минимум 20мм до арматуры. Т. е. нужно как минимум толщину 160лить. Во втором, швеллер с бетоном совместно не будет работать, т. к. он гладкий, нужно анкера к нему приваривать и расчитывать как комбинированую балку.
    В обоих случаях непонятно как на стены будете опирать, на фотке видно, что швеллер вмоноличен в армопояс.
  11. egorkin_egor
    egorkin_egor
    egorkin_egor
    г. Калуга
    Если выбрать первый вариант с толщиной плиты 160 мм и опереть плиту на кирпичный пояс на 120 мм с каждой стороны?
    В таком случае придется убрать 2 верхних ряда в кирпичном поясе.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @egorkin_egor, Ах это кирпич там у Вас оказывается, тогда скидывайте швеллера нафиг!
  13. egorkin_egor
    egorkin_egor
    egorkin_egor
    г. Калуга
    Срезать швеллера, убрать 2 верхних ряда в кирпичном поясе на 2-х противоположных стенах, поставить опалубку, связать 2 арматурные сетки и залить плиту 160 мм, оперев на кирпичный пояс?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если опора плиты на все 4 стороны, а арматура 10мм, то толщины и 100мм хватит. При этом верхняя арматура должна быть только над опорными стенами по периметру, см. вариант "в"
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Надо, конечно. Но вопрос был о плите с опиранием по углам, а не о фундаменте. Мне конструктив на столбах нравится больше чисто с эстетической точки зрения.
