1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. ildarjn
    ildarjn
    ildarjn
    Добрый день уважаемые форумчане
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить.
    Имеется фундамент свайно-ленточный. 2 м сваи, подушка песчаная 20см., лента 0,75, ряд ФБС, выведен ноль 3 рядами полнотелого кирпича, плиты перекрытия. Грунт – суглинок, УГВ 5 м.
    Под крыльцо залиты 2 сваи глубиной 2 м.
    Далее залил монолитную плиту под крыльцо – 2 стороны опираются на фундамент 25 см, другая сторона на сваи. Толщина плиты 23 см, армирование 12мм арматура с шагом 35 на 35 см в два ряда.
    Теперь получается, что облицовочный кирпич стен будет ложиться на эту плиту, внутри будут керамоблоки порикам.
    Я думаю совершил ошибку что не сделал крыльцо отдельным через демпфирующий материал, и думаю есть большой риск что плита сыграет и даст трещину на стыке облицовочный кирпич.
    Как быть? Может ли дать трещину стена?
    Прорабатываю варианты:
    1 Алмазным кругом сделать надрез глубиной сантиметров 6 параллельно стенам для того чтобы если будет пучить, то сломало в этом месте не поднимая кладку
    2 Полностью отрезать плиту параллельно стенам, снизу заанкерившись под углом к фундаменту залить «висячие» упоры, плита будет лежать на них и жить своей жизнью
    3 Оставить все как есть, ничего не будет, если и будет, то треснет плита на месте защемления со стеной.
    Добавлю, что над угловой сваей будет колонна, на которую будет опираться крыша. Крыльцо будет открытое, кладки не будет
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу помочь с монолитным участком. В теме https://www.forumhouse.ru/posts/19729152/ так и не дождался ответа.
    Под лестницу будут убраны 2 плиты и придется заливать монолитный участок на первом этаже около 2,5х2,5м. на втором 2х2,5м. Правильно ли я планирую сделать. Если будут ПНО, то беру швеллер 16П (если будет ПК, то швеллер 22П) пускаю его вдоль плит. В месте, где нужно закончить монолитный участок, от швеллера к швеллеру подрезаю и ввариваю поперечный швеллер. Далее делаю снизу опалубку, подпираю досками (или делать висящую на скрутках?) и ограничиваю опалубкой сторону на несущей стене. Укладываю пленку. Вяжу двойную сетку из 12мм арматуры с шагом 100мм (или 150 будет достаточно?) и заливаю бетоном. Правильно?
    Нужно ли как-то швеллеры закрепить к плитам, вдоль которых они будут идти? Или просто посадить швеллеры на раствор и не заморачиваться?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Примерно так. Армировать можно и меньшим диаметром. Пролёты плит (швеллеров) какие?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Плиты пока не решил какие или ПК или ПНО. (прошу совет в соседней теме) Ширина плит 1,2м длинна 4,7м. Швеллер под толщину плиты или 16П (для ПНО) или 22П (для ПК)
    Если честно, то вообще стремно и так 12мм делать. И на полки швелера по 5-6 см опирать. Боишься на голову свалится.
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько бетона должно быть под нижней и над верхней сетками (лучше диапазон нормы, скажем, от 3 до 5 см) плиты монолитного перекрытия (толщина около 20см, 2 сетки с шагом 200 из 12мм арматуры)?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо, Rolandspb, но интересует так же показатель "не более", т. к., насколько я понимаю, если слой бетона будет слишком большим, арматура не будет работать как положено.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AndyFedo,
    Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
    "3.4. Толщина защитного слоя бетона аб для стержневой арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток ... "
    то есть без конструктивной арматуры не более 50мм.
    только помните, что чем больше защитный слой, тем менее эффективно работает арматура
    так что делайте минимально допустимый
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну как сказать... она-то будет работать как положено, но при большом удалении растянутой арматуры от грани - защитный слой растрескивается. Нехорошо это с точки зрения долговечности.
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Подскажите ещё, пожалуйста, оптимальные параметры бетонной смеси для заливки перекрытия - марка, фракция щебня, тип щебня (есть ли смысл переплачивать за гранит?) подвижность и т. п.
    Заранее благодарю.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
    пункт 3.5 требования к материалам для бетона.
    Вы самомесным бетоном собираетесь заливаться?
    Если заводским, то Вас должен интересовать только класс бетона по прочности. Иногда еще и марки.
    Класс по прочности для перекрытия не ниже В20 (это соответствует марке М250). Класс будет влиять на величины перехлестов арматуры, если оные будут иметь место быть.
    Подвижность, скорее всего, будет зависеть от способа заливки. Если бетононасос, то это одно, если иначе, то другое.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я планирую делать самомесом. У меня остался щебень фракции 20-40. Возможно его использовать? Какую сетку делать из арматуры 12мм?
  13. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Бетононасосом, но без вибратора. Бетон заводской. Перехлесты выполнены по правилам.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда, полагаю, подвижность П4
    правила зависят от класса бетона
  15. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    перекрытие самомесом?
    не мучайтесь, везите готовый. Прочнее будет
