1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не весь этаж, а участок, где будет лестница.
    Сейчас склоняюсь к плитам ПК. Поэтому швеллер будет 22П. Размер участка около 2,5х2,5м. А объем требуемого бетона около 1,3-1,4м3
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Дом из газобетоном. Какой толщины перекрытия достаточно при максимальном пролёте 5 м? Нужно ли над проемом во внутренней несущей стене шириной 2 метра утолщать перекрытие, делая псевдобалку? Нужно ли делать псевдобалку на краю лестничного проема для крепления лестницы на металическом каркасе?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от количества пролетов, от условий опирания, от нагрузок, от величины проемов
    в первом приближении не менее 160мм и не менее 1/30 пролета.
    не факт.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В случае использования сборно-монолитного перекрытия толщины 150 мм вполне достаточно. Тонкостенные стальные балки, обрамляющие лестничный проем в перекрытии, конструктивно включены в состав несъемной опалубки. При этом никакого утолщения не требуется. На картинках узел лестничного проема в перекрытии с блоками из газобетона.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда цифра?
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет!
    Ситуация: имеем дуплекс с перегруженными, по расчетам, лентами фундамента гаражей и, слегка, перегруженными стенами гаражей.
    С целью облегчения общего веса перекрытия под плоской кровлей (примерно, со 150 до 110 тонн), рассматриваю вариант замены заложенного в проекте монолитного перекрытия на СМП Марко (кстати, по общению и выполнению обязательств, на текущем этапе, они пока превосходят мои ожидания - рекомендую всем, кто рассматривает СМП).
    Конструктор отговаривает от этого решения, аргументируя тем, что СПМ - это перекрытия балочного типа и нагрузка в них распределяется иным образом, нежели в монолитном -> предлагает пересчитать монолит в плиту 17-18см с хорошим армированием и получить, +-, тот же вес, что и у СМП толщиной 20см, но более хорошо распределенный по всем стенам.
    Необходимо мнение со стороны.
  7. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Так же будет интересно услышать мнение или совет на тему возможности соединения средней стены с боковыми таким образом, чтобы добавить ещё одну несущую балку-стену, открывающей возможность вместо монолита и СМП использовать перекрытие другого типа (деверянное?). Поверх него, в таком случае, предполагается третий этаж с минимумом мебели и большими свободными пространствами + скатная крыша на метровой (в высоту) стене из газоблока.
  8. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Здравствуйте.
    Будьте добры, подскажите.
    Планируется защемленная плита размером 3,5 м. на 5,3 м.
    Нижний ряд арматурная сетка диаметром 10 мм с шагом 200 мм Верхний ряд арматурная сетка диаметром 8 мм с шагом 200 мм
    Всё ли я правильно собираюсь сделать, жизнеспособным такая плита?
    Перегородок на плите не планируется.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1- что за плита? Если перекрытия, то зачем вам узел защемления?
    2- как опирается плита? на сколько сторон. Расчетная схема, нагрузки?
    3- толщина плиты
    4- какой марки бетон ?
  10. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    1. Перекрытие между подвалом и 1 этажом
    2. Опирается на все 4 стороны. По нагрузке, планируется сан узел
    3. Толщина 15 см
    4. Марку бетона не знаю, какую на заводе озвучат для перекрытий ту и использую
  11. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите вот такой момент:
    2-х этажный дом. Монолитное перекрытие между 1 и 2. есть кухня-гостинная примерно 6х4 может чуть больше. посредине 2-х маршевая лестница из монолита. на втором перегородки из газоблока (толщина 100 мм). Так вот сейчас замечено, что перекрытие немного просело (4-5 мм) в центре, что вылилось в то, что часть перегородки висит в воздухе. Выглядит довольно забавно, но и не без опасений. Толщина перекрытия 20 см, возможно 25, без балок. Провисание это норма? И если да то в каких пределах?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Кухня на втором этаже?
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    с изображением понятнее будет
    красный прямоугольник это лестничный проем с первого на второй этаж. зеленым выделены повисшие в результате прогиба плиты стены. На первом этаже одно единое пространство без поддерживающих колонн в середине.
  14. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Добрый день, обращаюсь к знающим людям, собираюсь заливать монолитное перекрытие со вторым светом в частном доме, проектировщик заложил 200 мм сама плита, 12мм арматура, шаг ячейки 150x150 мм, по периметру заложен скрытый армопояс, без какого либо усиления в зоне второго света и лестницы. У меня сомнения в целом в такой схеме и надежности армирования, помоги советом что бы потом избежать проблем. Приложил планировку и планы армирования монолита.
    Еще кстати предусмотрел балкон, который будет опираться на колонны 250-300мм, и балкон идет как отдельная плита, тоже смущает такая схема а не заливка и армирование всего как единый пирог. Спасибо
  15. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Подскажите пожалуйста минимальную толщину монолитной плиты. Длины пролётов между несущими стенами 2,2 м, 3,2 м и 3,5 м. У меня в квартире хрущевке 60х годов плита перекрытия около 6-8 см при длине пролета 3 м. Допустим если использовать арматуру ф16-20 мм в один слой.
    Есть мысль залить между 2 этажом и крышей. Что бы был бетонный потолок а не дерево. Но возможно когда нибудь сделаю там жилое помещение. Спасибо.
