1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не будь в плите выреза под второй свет, схема была бы очевидно с большим запасом. с учетом выреза на глаз не скажу. может быть и годится.
    могу на неделе прикинуть, но сейчас не знаю, в какой день будет время ...
    скрытый армопояс со скрытым смыслом
    очень замечательно. чтобы не создавать мост холода либо танцы с бубном в виде перфорации с утеплением
    П. С. Все ли там хорошо устойчивостью простенка на 1 этаже в продольной стене рядом с лестницей? Смотрится совсем маленьким.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Совет, обсудите с проектировщиком ваши вопросы, это нормальные вопросы. Он что их не принимает?
  4. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Стены внешние - газосиликатный блок толщиной 400мм (на них армопояс 200х250 - 4 прута 12мм)
    внутренние несущие 2 штуки - полнотелый кирпич 250 мм (на них армопояс 250х250 - 4 прута 12 мм)
    На втором этаже еще не решил из чего делать внутренние несущие стены - кирпич 250 мм или газосиликатный блок (не знаю какой толщины надо, но хочется газоблок так как он легче)
    Прикрепил старое фото 1 этажа. Между первым и вторым этажом монолитное перекрытие толщиной 150 мм.
  5. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Перекрытие между 1 и 2 этажом достаточно 15 см, армирование нижний слой арматура 12 мм шаг 20х20, верхний 10 мм шаг 20х20 ?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Masterbilbo, у Вас предполагается неразрезная многопролетная плита. Армирование ее будет в 2 уровня. Посему толщина ее будет явно не 6 и не 8см. Можете сделать 15см, как и на 1 этаже. При такой толщине и пролетах (если мы ведем речь про чердачное перекрытие) на глаз пройдет 8ка А500С 200х200 в обоих уровнях. Правда я не знаю, как опираются конструкции кровли, но есть стенки, над которыми кровлю можно опереть, что по моему мнению и надо делать.
    лучше не менее 300.
    не знаю, где там вырез под лестницу. но скорее всего да. если без нюансов и подробностей.
    нелогично ставить нижнюю арматуру больше, чем верхняя. потому что в верхней зоне обычно моменты выше, чем в нижней, но я думаю, что 10ки 200х200 в обоих уровнях хватило бы для межэтажного
  7. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Большое спасибо за ответ. А допускается ли заливка перекрытия не за раз а секциями с выпусками арматуры? С операнием по 12,5 см на внутренние несущие стены?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    5.3.12 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
    3.6. При выполнении работ по армированию фундаментной плиты в местах рабочих швов по границам блоков (захваток) бетонирования, определенных в технологической карте, устанавливается внутренняя опалубка, которая изготавливается в виде стальной сетки из проволоки диаметром 1-1,1 мм с размером ячеек не более 5×5 мм (рис. 1). Перед установкой и бетонированием сетка должна быть обезжирена. Сетки устанавливаются вертикально и крепятся вязальной проволокой к стержням нижней и верхней арматурных сеток плиты по линии рабочих швов.
  9. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Посмотрите пожалуйста на неделе если будет время, буду очень благодарен вам. С проектировщиком обсуждали эти вопросы, говорит что все просчитывали, эта схема по всем расчетам проходит. Но опять же, все могут ошибаться и решил обратиться на форум обсудить со знающими людьми что они думаю по данной схеме армирования.
    По поводу просетенка около лестницы тоже задавал вопрос, есть даже фото, спрашивал у проектировщика не хлипко ли смотрится столбик из газобетона, тоже сказал что все нормально там. Там залита перемычка с 12мм арматурой 4 прута, опертая на этот столбик.
  10. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Коллеги, еще вопрос, напомню двух этажный дом из газобетона со ВТОРЫМ СВЕТОМ. Может быть мне рассмотреть вариант перекрытия готовыми плитами ПК ИЛИ ПБ или с моей планировкой и хотелкой в виде второго света это проблематично? Прикрепляю кладочный план и планировку. Это и дешевле и быстрее, правда скорее всего балки или ригели где то заливать придется.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dima0290A, 6.2.11. Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22 и настоящего СТО, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
    запросите расчет простенка. раз он проверял
  12. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Большое спасибо за оперативную помощь. А что если на чердаке сделать разрезные однопролётные плиты. Ширина внутренних несущих стен позволит сделать операние плит с двух сторон (при ширине стены из газоблока 30 см - по 15 см). Это как то повлияет на возможность уменьшения толщины? В местах стыков плит между пролётами сверху плиты не будут защемляться несущими внутренними стенами так как их на чердаке не будет.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вероятно. но надо будет считать. поскольку все плиты должны быть одинаковой толщины, определяющим будет самый большой пролет
    и все же вот в этой фразе я вижу призыв армировать всегда в 2 уровня
    "10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты."
    Как я уже убедился, на форуме есть разные мнения насчет трактовки этого пункта, но на мой скромный взгляд здесь написано то, что написано.
  14. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Еще больше начинаю сомневаться в компетентности данного проектной организации. Грусть, явное нарушение СНИП, интересно как можно исправить эту проблему?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    говоря по чести этот норматив не входит в перечень обязательных, но прямо игнорировать его не стоит, конечно. либо хотя бы иметь расчетное обоснование для отступления
