1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Ни сколько не ставлю под сомнение мнение @Rolandspb, Но я бы вам посоветовал все-таки свои сомнения высказать проектировщику и попросить объяснения. Это по сегодняшнему дню нормальное явление. Интернет великий инструментарий по созданию источников сомнений, но не всегда оправданных.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при наличии уверенности, что есть проблема (мне пока просто на глаз кажется, что простенок смотрится хлипко), можно усилить его. например, взяв в стальной корсет.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не мое мнение. это выкопировка из нормативного документа. если есть отступление от него, то должно быть обоснование, что я и предложил автору вопроса заполучить с исполнителя проекта
  4. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    С проектировщиком обратная связь есть, обсуждаем эти вопросы, запросил расчеты по монолиту и по этому столбу.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Спасибо, за мое упоминание.
    1-Я это видел, поэтому и указал "..не ставлю под сомнение мнение @Rolandspb, "
    2- Что и предложил решить с проектировщиком.
  6. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Maksimrohlin, думаю, пойдет с указанным армированием
    по периметру вот такую позицию надо поставить
    арматура класса А500С, бетон В20-25
  8. romanhaus
    romanhaus
    romanhaus
    Здравствуйте! Подскажите какой толщины заливать плиту перекрытия дом 9×9 есть центральная несущая стена по середине и какой арматурой армировать в один ряд или в два стены газаблок
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @romanhaus, планировки ниже и вышележащих этажей
  10. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Повторюсь, а то после зачистки непонятно ничего:
    Это фото армирования
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, можете глянуть своим взглядом. Верно ли сделан расчет? Смущает арматура 8. Просил сравнить три вида перекрытий. По факту сейчас склонен к монолит 160 мм. Единственное не будет большого проема.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexil88, А что у Вас перегородок никаких не будет?
    И почему в ребристом меж рёбер плита 120мм толщиной?
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Перегородки будут, или пазогребень, или из ГКЛ. По поводу ребристого перекрытия я изначальна проектировщику предлагал Ваш вариант, но он почему-то сказал, что минимум 100 должно быть. Я доверяю Вам как специалисту, но и его расчет мне несколько непонятен. Изучил Вашу тему по несколько раз, но решил для себя, что буду делать все-таки монолитное. Арматура 8 и 12 досталась с хорошей скидкой. Вот и хочу понять, пройдет ли все-таки при плите 160 мм и армировании 8 эта плита или нет. Буду Вам благодарен, если посмотрите в его расчет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexil88, Я посмотрел, не увидел учёта нагрузок от перегородок.
    И ещё, судя по картинкам плита 160мм считалось с защемлением по наружным стенам. У Вас же перекрытие просто лежит по цоколю, никаких выпусков арматуры в плиту из цоколя нет? Стены дома из чего?
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Дом из ГБ 400 с последующим утеплением 100мм и штукатурка. Основные внутренние несущие стены будут тоже из ГБ и повторять контур фундамента. Дом с мансардой. Еще ращ уточнил у него, сказал, что считал с защемлением. То есть расчет допускает легкие перегородки? 8 арматура нормально? Добавил еще вот эти узлы
