1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какого ... он с защемлением считал то! Чтобы края плиты защемить нужно специально постараться, сделать выпуски из фундамента и загнуть в плиту, нужного диаметра с нужным шагом. ГБ стены сами по себе не защемят ж/б плиту.
    Неправильно посчитано короче.
    Расчёт у Вас никакие перегородки не включает, впрочем каркасные из ГКЛ можно было б.
    Но советую вместо ГКЛ и ПГ делать ГБ перегородки из 150мм Д600, просто их нужно учесть в расчёте.
    Скорей всего, после правильного перерасчёта внизу 8х200х200 останется, а вверху поперёк внутренних несущих стен будет 12ммх200мм.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Мой вопрос не совсем в тему, но по идее здесь должны быть люди которые смогут ответить.
    Имеется дверной проем (см. рисунок). В области порога необходимо залить монолитный участок размером 1*0,15*0,15. Проблема в том, что этот участок будет висеть в воздухе, без опоры снизу. В связи с этим, я предположил что можно просверлив отверстия в кирпиче, забить поперечены из арматуры (см. рисунок), положить на них сверху кусок арматуры, снизу подпереть фанеркой (опалубка), по бокам роль опалубки будет нести ППС (мокрый фасад), + доску на лицевую стороны. И залить все это безобразие. К стене еще можно засунуть кусок ППС для утепления, 5 см.
    Смущает: этот кусочек бетона по сути будет висеть на небольших кусках арматуры, торчащих из стены. Т. е. будет нагрузка на срез. С другой стороны это 0,0225 м3, т. е. по весу около 56 кг.
    Опять же, нужно сделать так чтобы этот кусок не вылетел из кирпича. Можно насквозь просверлить отверстия под арматуру, и с другой стороны просто обварить концы так чтобы они не могли вылететь.
    Что скажите? Порно?
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Защемление плиты будет в стены монолитного цоколя. Армирование 8х200х200 в два ряда. Единственное арматуру поперек стен положить и по периметру. И сказал, что при аналогичных расчетах перекрытие выдерживало и поддоны с киричом... только не по центру. Если убрать защемление и оставить такое же армирование, то пройдет думаете такое же армирование? Или все-таки лучше с защемлением?
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    “”Лучше монолитные элементы стыковать жестко (это даст лучшее перераспределение усилий)" вот его слова.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в ИЖС лучше монолитные элементы стыковать максимально просто. а иначе по расчету будет одно, а по факту будет другое.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ж/б цоколь защемить можно, но нужно правильно исполнить этот узел. Есть разрез этого узла?
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сейчас я далеко от компьютера. Суть такая стены цоколя, ширина 300 мм. Армированы 8х200х200 в две сетки. С защитным слоем 50мм. Получается на всю толщину ложится плита. Армирование я скидывал выше. Скинул вот такое, но длины не указаны. Думал взять как у Вас в ребристом схема указана
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж сразу про выпуски и загибы спрашивал! Так в принципе сделать можно, но смысла особого нет, т. к. пролёты маленькие, муторство одно с этими выпусками и загибами будет.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    То есть можно без защемления сделать армирование из 8 200х200 в два ряда с добавлением стержней по периметру и над центральными стенами?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без защемления тока над внутренними стенами сверху усиливать нужно будет.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    То есть, я делаю 8х200х200 в два ряда? Примерно, какую нагрузку выдержит перекрытие?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да откуда ж я знаю, грузите пока не сломается тогда и узнаете:aga:
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Ответьте, пожалуйста, при двойном армировании защемление улучшит или ухудшит прочностные характеристики плиты?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При защемлении, напряжения изгибающего момента частично перераспределяется с одного места в другое. Вам нужно определится делать с защемлением по внешним стенам иль нет, и в соответсвии с этим выбором, изготавливать плиту.
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Это я понял.
    Вопрос был в том: какие плюсы дает защемление при моем пролете (4,5м)?
    Извиняюсь за назойливость
