1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никаких, я уже эт писал.
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Большое спасибо
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Winder, можно еще вопрос? Если взять к примеру плиту 3х5м, опертую без защемления на стены. То если считать изгибающий, то в расчет берется пролет длиной 3м? Видел несколько расчетов - берут короткий пролет. Вопрос: почему не берут в расчет длинный пролет? Момент ведь будешь больше? Или по длиной части не будет изгиба?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при опирании по 4 сторонам, моменты будут в обоих направлениях. в коротком направлении момент будет больше. моменты в разных направлениях будут зависеть от соотношения сторон и выравняются при равенстве последних. Расчет плиты опертой по контуру, в котором фигурирует только короткий пролет, ведется в запас без учета влияния двух других сторон опирания. Так можно прикинуть на коленке с запасом, но это не расчет на реальные усилия в таком элементе.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Берут, вообще то, эт когда разница в пролётах более чем в 2раза, тогда уже не берут.
    По длинной стороне момент как раз меньше, раза так в 2,5 при этих размерах.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Winder, Не понимаю, как может быть момент в длинном пролете меньше, чем в коротком, когда формула максимального момента Ммах=ql^2/8
    Соответственно, чем больше пролет, тем больше момент. ИЛи я что-то не понимаю.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там другие формулы, этож не балка, а плита.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так можно дойти до абсурда, взяв участок монолитного перекрытия, например, 5х100м с опиранием по контуру. Для плиты, работающей в 2 плоскостях, отношение моментов обратно пропорционально квадратам пролётов. Работа преимущественно вдоль короткого пролёта.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тут дело в том, что когда вы считаете по большему пролету, то получаете и больший прогиб, а по меньшему пролету - меньший прогиб. И речь идет об одной и той же точке - условный центр перекрытия. Условная длинная балка не может прогнуться на ту величину, на которую ей хочется при полной свободе, так как ей будет мешать условная короткая балка, которая в данном случае выступает своего рода опорой для длинной балки. Поэтому и ведут расчет по короткому направлению.
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вот теперь я понял) Спасибо!
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Прошу помощи уважаемого сообщества.
    Имеется ростверк залитый по сваям. Необходимо сверху ростверка забетонировать монолитную плиту с консолью. Рисунок прилагается. Веранда имеет Г-образную форму. Длина консоли в месте примыкания к фундаменту дома составляет по одной стороне 12м и по другой смежной стороне 5,7 м.
    Подсыпку под под плиту для заливки выполнить не проблема, как и и после отверждения создать эксплуатационный зазор на случай пучения грунта.
    Весь вопрос в армировании плиты и марке бетона. Эксплуатационная нагрузка на консоль будет минимальна - максимум 200 кг/м.кв., да и то будет не постоянной.
    Надеюсь на помощь форумчан.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @EAGLE 669, вылет консоли для такой толщины весьма незначительный. 8ки А500С с шагом 200 достаточно. марка бетона конструктивно не ниже В20.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Две сетки 8-ки вверху и внизу или одна вверху на расстоянии 30 мм от пласти плиты?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2 сетки и вверху и внизу. защитный слой в зависимости от наличия/отсутствия контакта с грунтом снизу 40/30мм. сверху можно и 20.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Спасибо за помощь!
    Еще вопрос по арматуре, можно ли заменить в верхней сетке поперечные арматурные стержни 8-ки (вдоль стороны плиты 2620) на стержни 12-ой арматуры. Просто осталось небольшое количество 12-ой от ранее выполненных работ.
