1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На больший-то диаметр, конечно, можно. при сохранении шага.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, подскажите еще. Если взять плиту, условно размер 4,5х10м. Толщиной 170 мм, армирование 200х200хф10 мм. Насколько критично наличие технологический отверстий ф160 мм или 200х300 мм ровно по центру плиты? Если критично, то нужно ли делать дополнительное усиление арматурой? Отверстия нужны для ввода коммуникаций и вентканалов. Спасибо
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а сколько их?
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    4 штуки рядом друг с другом вдоль длиной стороны перекрытия по центру
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, Прилагаю схему
    Насколько критично опирание плиты 150мм от трехсот без обвязки арматуры перекрытия и стен цоколя (жесткое защемление)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alexil88,
    судя по схеме у Вас трехпролетная плита. или Вы по отсекам ее разделили?
    Если плита неразрезная трехпролетная как на картинке, то даже если в какой-то момент времени загружен только средний пролет (прикидывал с нормативной нагрузкой на плиту 500кг/кв.м. для полов, перегородок и полезной нагрузки), то вероятно никакие усиления не нужны, даже если считать, что отверстия сливаются в одно большое.
    вот схемка по Вашим габаритам. все пролеты загружены собственным весом плиты, а средний пролет загружен еще 500кг/кв.м. То есть какое-то (может быть и не реальное) наиневыгоднейшее загружение для среднего пролета.
    Как видите, слева и справа от отверстия (черный прямоугольник в центре) небольшие концентрации напряжений (более яркий красный цвет), но их в состоянии воспринять 10ка А500С с шагом 200.
    В любом случае если отверстие разрезает собой какой-то стержень/стержни, то просто уложите такой же стержень/стержни по бокам от отверстия. Если отверстие у опоры, значит укладывается доп. стержень/стержни в верхней сетке. Если в пролете - в нижней.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, А вы не ответили про опирание? Можно сделать опирание 300мм? Просто я не хочу делать доборку из кирпича или газобетона.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alexil88, можно.
    в плите по периметру П-образную позицию надо поставить.
  10. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста по плите перекрытия первого этажа. Мои рабочие обратную засыпку сделали глиной выбранной с других мест участка. по центру где эркер отсыпано песком. Плиту планирую 15 мм, с двойным армированием композитной арматурой 8 мм сеткой 20x20 с полным опиранием на ленту шириной 50 мм.
    Сомневаюсь по поводу большого пролета получается: 10 на 5 метров и выступ под эркер на большой стороне 1 метр, изначально планировал песок в центре утрамбовать для еще одной точки опирания плиты но сделали как всегда кое как.
    Плиту хочу и еще потому что она будет работать как армопояс на всей ленте, так как на мой взгляд они плохо заармировали ленту мне.
    Помогите советом
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @signorsirius, т. е. предполагались полы по грунту с опиранием на ленту? Теперь боитесь, что глинистый грунт сядет и плита зависнет местами (плюс песок опять-же не утрамбован)?
    Можно рассчитать плиту как перекрытие с опиранием лишь на стены (предполагая что на грунт опирания не будет). Композитную арматуру надо заменить стальной.
  12. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Нет изначально планировал плиту, сомнения в прочности и прогибе по большой стороне 10 на 5. По арматуре мне все в один голос говорят что композит лучше работает на изгиб. Со стальной арматурой проще плитами застелить (дешевле) я же говорю что не на 100 процентов уверен в ленте, поэтому думаю что плита будет служить одним большим армопоясом
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    У меня тоже сомнения, если как перекрытие с таким армированием. Про композитную арматуру в несущих конструкциях лучше сразу забудьте. Толщины 150мм возможно будет достаточно. Сечение арматуры будет зависеть в том числе и от величины смежного пролёта. желательно видеть план фундаментов полностью образмеренный. Но скорее всего будет не меньше d12A500 с шагом 200мм сверху и снизу вдоль короткой стороны.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    "все в один голос" серьезно ошибаются.
    У композитной арматуры модуль упругости значительно ниже аналогичного показателя стальной арматуры.
    К тому моменту, когда композитная арматура начнет демонстрировать свою прочность, бетон уже будет висеть на ней отдельными кусками.
  15. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
