1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вздумайте:flag:
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @signorsirius, осевых размеров жаль не видно. Ну в общем примерно как и писал. Ну толщину скорее 160мм я-бы брал в первом приближении. А там в зависимости от состава полов, материала и расположения перегородок и т. д.
  3. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    То есть композит однозначно нет, 12 арматура а400 с шагом 20 или в критичным местах с шагом 12.5? Перегородка одна в полкирпича
  4. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    почему так критично?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да Вам уже выше Колумб всё расписал.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там кроме модуля упругости (проблемы с трещиностойкостью и прогибами) ещё куча коэффициентов к сопротивлению вводится, понижая его так-же раза в 3-4, проблемы с огнестойкостью. Из действующих норм - СП295.1325800.2017, согласно которому основное применение - дорожное строительство, фундаменты, усиление конструкций.
    Использовать её в изгибаемых или внецентренно-сжатых конструкциях - весьма опасно. Если даже компенсировать снижение сопротивления (из-за сильно снижающих его коэффициентов) и модуля упругости - её надо класть в разы больше, т. е. экономического эффекта так-же не будет.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Похоже композит уже закуплен.
    С подобной ситуацией неделю назад столкнутся в Питере на одном из объектов.
  8. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    нет, просто пытаюсь понять, ваше мнение убедительно, буду делать на металле, какие то нюансы еще есть в арматуре кроме диаметра? 12 мм а А400 или А500? просто я еще почему хочу плиту как следует армировать может с перезапасом, лента на мой взгляд плохо армирована а именно мало хомутов вертикальных и поперечных, хотя под лентой сваи через 1,3-1,5 метра диаметром 500 мм и арматура каркаса свай поднимается до верхнего края ленты, а монолит распределит все нагрузки равномерно, стоит по этому поводу загонятся?
  9. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    Доброго времени суток
    Подскажите, пожалуйста, схему армирования перекрытия цокольного этажа для указанных размеров. Стены цоколя - монолит, ширина 250мм, с выпуском арматуры наверху 600мм. Армировка стен цоколя - внутренняя сетка - 10 арматура (шаг 200мм), внешняя сетка - 8 арматура (шаг 400мм).
    Дом планируется в два этажа из арболита.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку 160мм толщина. Армирование вдоль коротких пролётов (перпендикулярно внутренним стенам) d12A500c 200мм сверху и снизу. Вдоль длинного 8-ка или 10-ка с шагом 200мм. Бетон В25
  11. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Скажите мнение по поводу такой схемы армирования балкона, балкон размерами 2000 (ширина) x3500мм (длина) 12мм арматура А500С, балкон оперт на 4 колонны диаметром 300мм, в зоне операния колон, армирование с шагом 100x100мм (2 ряда) далее идет шаг 200x200 перфорация пенопластом 100мм. Плита балкона связана 12 арматурой с балками сборно монолитного перекрытия, там нахлест где то 1.5 метра и так же балкон перевязан с армопоясом. Колонны усилены г-шками так же сделаны г-образные выпуски под колонны 2 этажа (там будут такие же колонны как на первом)
  12. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Вот кстати фото привязки к армопоясу и к балками сборно монолитного перекрытия. Дайте совет что исправить в армировании, спасибо
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Термовкладышей больше напихайте и закрепите их хорошо, чтобы не всплыли в бетоне, связывать с перекрытием дома особой необходимости не было, а так хоть промерзать будет меньше.
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Как правильно стыковать 6-и метровую арматуру в монолитном перекрытии 11м ?
    Арматура уже куплена, завести 12 арматуру не могу, потому что машина не залезает длинная.
    Понимаю, что вопрос наверно не сложный, но каких-то готовых схем армирования в интернете не нашел.
    Максимальный пролет 5.5х6.5 метров в большой комнате, которая разделена перегородкой.
    Перекрытие делаю по двутавровым балкам 25, балки разложены с шагом 1.5м
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
