1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Rolandspb, могли бы вы пояснить что значит выражение:
    'перехлест не менее 1,2х анкеровки'
    не понятно что такое 1,2х анкеровки
    Это 1.2*12 = 14.4 мм ?
    Арматура у меня 12 А500С
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1,2 х анкеровки это 1,2 умножить на величину анкеровки, которую Вы смотрите по таблице. в таблице в зависимости от класса бетона и арматуры берется цифра равная числу диаметров, которую надо умножить на диаметр стержня.
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Понял, спасибо!
  4. Kema96
    Kema96
    Kema96
    Здравствуйте) у меня важный вопрос по перекрытиям которые будут держать второй этаж моего дома. Вопрос: нужен ли 40 см стена которая будет проноситься по всему дома по длине всего дома? Некоторые мастера говорят он не важен так как есть уже стены комнат а другие считают его принципиально важным. Очень хотелось бы что бы его не было будет уродовать весь план дома. Помогите пожалуйста.
  5. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Здравствуйте, в гараже нужно залить крышку подвала, состоит из двух комнат размерами 2 х 2 метра каждая, между комнатами стенка 1 метр и проем под дверь. планирую залить бетоном, вот думаю какой толщины плиту и какой марки бетон. и еще если заармирую стеклопластиковой арматурой.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Какие из внутренних стен у вас предполагаются несущими?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. плита размером 2х4м, разделённая стеной?
    стеклопластиковой лучше не армируйте. Тем более много не сэкономите.
  8. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Наверное мой кейс "детский", но всё же спрошу :)
    планируется сделать универсальный погреб/техпомещение с возможностью эпизодического использования как смотровая яма и с постоянным использованием как место для стоянки.
    в прилагаемом рисунке первая схема - вид сверху (размеры в сантиметрах), штрихом обозначена область монолитного перекрытия, темные полоски - двутавр (предполагается Б12), на который будет положено разборная часть перекрытия с люком, т. е. монолит на двутавры не должен заходить.
    хотелось бы узнать мнение профессионалов - какой высоты должен быть монолит и какая схема армирования, обязательны ли выпуски из стен для связывания с арматурой перекрытия?
    вторая дилемма - как сделать перекрытие? на второй схеме (вид "с торца", синим цветом - разборное перекрытие, предполагается из профильной трубы 50х50х3):
    вариант а) - нравится кажущейся простотой, можно отдельно залить "корыто", временно перекрыть чем попало, а потом доделать монолитом.
    вариант б) - нравится плоским верхом, т. к. поверх перекрытия планируется ещё теплоизоляция. Но всё надо делать сразу после заливки "корыта"
    ЗЫ: ещё тревожит вопрос насколько быстро грунт вокруг осядет? одной зимы хватит?
    ЗЗЫ: функция "техпомещение" для размещения пары еврокубов и насосной станции (вода очень глубоко и соответственно скважина - дорого), поэтому и большой проём, чтобы если что - можно было бы заменить еврокуб или вытащить их и продать, если на скважину разорюсь :). А если понадобится осмотреть запорожец - можно из тех же профильных труб сварить вкладыши ;)
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    не плита сплошная, а помещение под ней разделено стеной на две комнаты
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Дайте точные пролёты или приложите схему, что-бы было видно осевые размеры.
    И опишите состав полов, материал перегородок. Попробую сказать точнее.
    Верхнюю 10-кой не получится. Сверху наоборот усилия будут больше.
    А вот в направлении длинных пролётов - 12-ку смысла особо нет укладывать.
    Вообще лучше полноценный расчёт закажите. Будет понятно где сэкономить что-бы не сказалось на несущей способности.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще, если брать двухпролётную схему 2м+2м, хватит с лихвой даже толщины 100мм и армирования 8-кой с шагом 150х150 сверху (т.к. момент над внутренней стеной будет) и снизу.
    Если заливать отдельно 2 участка 2х2м - также такого армирования и толщины хватит с запасом.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если монолитные участки опираются только на 3 стороны (без опирания на балки) -
    можете лить 160мм с нижним армированием d12A500 ш200 вдоль длинной стороны и d8 ш200 вдоль короткой. Сверху можно 8-кой 200х200. Бетон В20-25.
  14. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    Иркутская область, Иркутский район, п Молодежный
    После отливки плиты перекрытия на поверхности на следующий день появились трещинки, мелкие, менее миллиметра.
    Через 2 недели сняли опалубку и там аналогичные снизу при том они текут.
    Армирование 10а400 с шагом 200 мм. Местами усиление верхнего слоя через 100м
    Толщина плиты 160, защитный слой 20
    Пленкой укрывали и поливали, было жарко, около 30
    Чего с этим делать?
  15. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    Ещё картинка
