1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @bladerunner_, какие размеры комнат где трещины?
    Трещины снизу посредине комнат, а сверху над внутренними стенами или как?
  2. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    Иркутская область, Иркутский район, п Молодежный
  3. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    Сверху примерно так же как и снизу, примерно вдоль арматуры
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, это трещины усадочного происхождения
  5. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    А то что вода сочится? Надо ли делать что то?
  6. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    Просто вроде пролёт не большой. Сверху поставили 10 поддонов новых трещин не стало, вроде...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    распылесосить и заделать ремсоставом для трещин. либо мелкозернистым раствором
    заявленного армирования при заявленных пролетах при опирании по 4 сторонам достаточно с запасом
  8. bladerunner_
    bladerunner_
    bladerunner_
    Тут ещё момент в том что бы опереть следующее перекрытие, там аналогичная плита, надо ли снизу подпирать или потом ещё что то делать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Усадочные тогда, из-за быстрого схватывания бетона и пересыхания, просто замажьте плиточным клеем.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Следующее перекрытие желательно облегчить.
  11. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    у меня есть расчет, только там низ 12 арматура с шагом 125, верх 12 арматура с шагом 200, мне кажется и строители говорят через чур это, кидаю план перегородки в полкирпича. НА большой комнате согласен но маленькие можно армировать попроще же? внутри ленты все засыпано сначала глиной потом песком, то сть плита еще опирается помимо того что на все стены (лента 500мм) еще на грунт
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день
    У вас плита балочного типа и я соглашусь со строителями за верхнюю зону, она переармирована в разы. (рассматриваем вариант толщины плиты 160мм и полезную нагрузку по перекрытию в приделах 200кг/м2) Но решение все-таки я бы посоветовал найти там, где вам делали расчет, возможно у вас какие-то особенности за которые не знаем.
  13. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    да нет особенностей, сваи 500 мм на 1,6 лента 500 на 600, обратна засыпка землей и верх моноит на всю площадь дома, грунтовые низко
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как нет особенностей, скрещивание свайного фундамента с ленточным -это что. У вас судя по всему по факту МЗФ ленточный, а сваи скорее всего бонус для строителей, возможность им заработать. Такой фундамент вам, надо строить с учетом особенностей МЗФ и особенностей грунтов в основании. поэтом предположу, ваш проектировщик судя по всему, видя это, рассмотрел плиту с возможным знакопеременным напряжением и заложил такое армирование в сжатой зоне, которая может при определенных условиях из-за такой конструкции фундамента стать растянутой.
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Winder, @Rolandspb подскажите, насколько критично вот такое опирание? Вся плита толщиной 180 мм. Стены цоколя залили не в уровень. Разница между фанерой и верхней отметкой цоколя около 7 см.
