1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    залили не в уровень, значит перекрытие надо поднять на новый уровень.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо всю опалубку поднимать, 7см эт много.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Даже если этот участок протяженностью около 2м из 14 м длины одной стороны? Чем это грозит? Все остальные стены в уровень.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины, обрушение...
    У Вас опалубка чем подпирается, телескопическими стойками?
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Досками и брусьями... Это дело уже залили...Фото уже позже показали рабочие:faq: Это точно про обрушение? :no:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы куда смотрели!
    Как повезёт.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    :(дурак, что еще сказать:faq:Как в этом месте плита работает? есть смысл смонтировать по низу балку? типа двутавровой?
    Если зиму со снеговой нагрузкой простоит, то можно успокоиться?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я ж откуда знаю, выложите план с размерами хотя б для начала, укажите на нем где эт место.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    На 3Д виде это показан цоколь. Сбоку, где заштриховано, проема нет. Где стоит крест - там проем. Высота 2000, ширина 1000 мм. Плита получилась как перемычка. Балки перекрытия указаны символично. Толщина плиты 180 мм, опирание плиты на 295 мм. Армирование стен цоколя и плиты не связаны, толщина стен цоколя 300 мм. Бетон В25. Арматура нижняя: 12 поперечная, 8 продольная; верхняя 10 поперечная, 8 продольная.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поперечная эт как, вдоль нарисованных балок или поперёк их?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexil88, Думаю ничего страшного, пролёты маленькие, перегородок там нет, всё будет нормально.
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Поперечная это вдоль коротких балок, то есть длина 4500 мм.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Спасибо, хоть от сердца отойдет. За месяц два ДТП не по моей вине, каждый день почти по 150 км наезжаю, в т. ч. и на стройку. Вот, что значит усталость и не обращение внимания на такие моменты. СПАСИБО ВАМ!
  14. Aleksey260
    Aleksey260
    Aleksey260
    Есть идея построить небольшой домик 8х8 из газосиликата с капитальной стеной почти посередине. Нужно будет залить две плиты 7х3 и 7+4. 30мм - бетон, 150мм - пенопласт, 30-50мм - бетон. Использовать пенопласт метр на метр с промежутками 30-50мм. Плиты опираются на все четыре стены, армируются сеткой и стальной арматурой. Хочется обойтись без железобетонного пояса. Смущает отсутствие таких конструкций в интернете. Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант.
  15. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Метр на метр слишком много. Полосами по 50 см. Весь интернет полон сборным ж. б. перекрытиеями, только вместо пенопласта обычно используют или газобетонные блоки или пустотные керамические вкладыши. С пенопластом тоже видел. К примеру, моя тема - /www.forumhouse.ru/threads/380957/
    Я сделал примерно как Вы хотите, только вместо пенопласта керамзотобетон. Перекрытие уже третий год стоит прекрасно под нагрузкой из стройматериалов.- www.forumhouse.ru/threads/383692/
