1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Aleksey260
    Aleksey260
    Aleksey260
    Конструкции с пустотными вкладышами, газосиликатом в интернете видел, но они в разы дороже, тяжелее и холоднее пенопласта. После установки таких перекрытий потребуется заниматься потолком, а сверху заливать бктоном. Моя конструкция после установки опалубки, арматуры и пенопласта заливается за один день и имеет высоту всего 220-250мм. В Италии и Мексике тепло. За основу своей конструкции взял конструкцию плит ПКЖ.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы использовали в перекрытиях блоки из пенопласта с размерами 1000х1000х500 мм. Но перекрывали при этом пролеты 16 м при общей толщине перекрытия 600 мм.
    Вариантов сборно-монолитных перекрытий с пенопластом уже много. Особенно для цокольных перекрытий. Одно из последних питерских перекрытий с пенопластом
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно увидеть расчет этой конструкции?
  4. Aleksey260
    Aleksey260
    Aleksey260
    Спасибо! Практически, то что я предполагал сделать.
  5. Aleksey260
    Aleksey260
    Aleksey260
    Расчёты не делаю - ориентируюсь на типовые конструкции.
    Предполагаю пропустить арматуру по периметру плиты, чтобы она играла роль и армопояса.
    Чтобы стало ещё теплее - можно в каждый трехслойный квадрат пенопласта вложить кусок лавсана.
    Для надёжной фиксации пенопласта можно, например, между квадратами вложить круглые куски пенопласта толщиной 50мм. Тогда балки получатся с круглыми отверстиями, что, вероятно, не повлияет на их несущую способность.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть не особо дорожите своей жизнью и жизнью близких
    они сборные заводского изготовления и предназначены для покрытий промзданий. а Вы собираетесь делать кустарный монолит в жилом перекрытии.
  7. Aleksey260
    Aleksey260
    Aleksey260
    Расчёты не делаю, потому что не умею. На форум обратился именно с целью разработки оптимальной конструкции. За информацию по назначению плит ПКЖ спасибо. Знаю, что они рассчитаны на меньшие нагрузки. Конструкцию их взял, как ориентир, для наглядности.
    Очень порадовало сообщение Колумба, в котором сообщается, что конструкция, о которой я написал, используется на практике.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Он написал лишь о том, что пенопластовые блоки применяются в СМП
    тогда пожалуйста, примите к разработке классический вид изделия для собственной безопасности.
    никто в объеме форума Вам не разработает новую оптимальную конструкцию
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Круглые куски пенопласта по стоимости могут оказаться дороже арматуры. Вы в руках когда-либо держали такой кусок длиной более 30 см? Ваш энтузиазм подкупает, но энтузиазмом нельзя заменить здравый смысл и необходимые знания.
    Бытовая логика применима только в быту.
    Каждая кухарка не смогла управлять государством, хотя очень к этому стремилась.
  10. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Всем доброго времени суток, в ближайшее время планируется заливка монолитного перекрытия между 1 и 2 этажами. Дом на монолитной плите 250мм из газобетона 300мм размером 10,5 на 10,4 с несущей стеной посередине. Прораб уверяет что перекрытие 150мм с одной сеткой армирования 12 арматурой с шагом 200х200 вполне достаточно и он всегда так делал:no:. Что то меня это смущает мягко говоря. Пока еще есть время что то изменить, подскажите пожалуйста, достаточна ли толщина и одна сетка армирования? Как добавить надежности с минимальными затратами? Заранее спасибо за ответы.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Верхняя сетка точно нужна. над средней стеной усилия в верхней зоне. Так что прораб явно неправ.
    Достаточно ли толщины при таком армировании, сказать сложнее: надо делать расчет.
    На глаз это без особых запасов.
    Есть рекомендации не делать толщину монолита менее 16 см.
    Класс арматуры берите А500С.
    Арматуру направления перпендикулярного средней стене надо в нижней зоне укладывать ниже, а в верхней - выше арматуры другого направления.
  12. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Ответ понятен:super: Спасибо. Есть ли кто на этом форуме, кто может сделать расчет? не безвозмедно естественно.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с этим на Биржу
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-монолитном варианте 150 мм толщины вполне достаточно при таких пролетах. Если конечно не требовать несущей способности в 1000 кг/м2.
    В Питере уже много примеров близких по характеристикам перекрытий. Один из них здесь https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-157
  15. Malex24rus
    Malex24rus
    Malex24rus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по арматуре.
    Проектировщик заложил в оба ряда каркаса арматуру д10, что-то сомневаюсь в надежности.
    Плита по верху ростверка, дом 3эт газобетон, несущие стены будут на плите над ростверком, в левой части будет гараж.
    Спасибо!
