1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Malex24rus,
    по арматуре чего? плиты перекрытия, которая по ростверку?
    а толщина ее какая?
  2. Malex24rus
    Malex24rus
    Malex24rus
    Извиняюсь, неправильно выразился. Хочу спросить достаточно ли надежно использовать арматуру d10 в моем случае? Монолитная плита по ростверку, толщина плиты 20см, каркас 2 ряда армирования, шаг 200мм, бетон в20. Самый большой пролет 6.1м на 5.5 м. Нужно ли в местах где опираются несущие стены армировать дополнительно плиту?
    Благодарю за ответ!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Malex24rus, думаю, это с запасом итак
  4. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Привет, нужен совет что делать. Вчера залили монолитный участок примерно 1,6 х 4,6 с люком. Армирование до заливки и результат на утро в приложении. Бетон заливался b25 с проьивоморозной добавкой до минус 5, после заливки закрыли все полижтиленом. Заливали ещё лестницу - с ней все в порядке трещин нет а вот на плите появились - самое страшное в том что лестницу заливали сначала а плиту через 2 часа и водила миксера добавил воды в бетон сколько не знаю но рабочим говорят не много. Подскажите кто сталкивался как исправить
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @shdevlp, Люк на максимальном моменте это всегда настораживает... Снизу прогиба и трещин нет?
    Понаблюдайте. Не исключена необходимость выполнения расчёта плиты по фактической прочности бетона и армированию...:um:
  6. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Снизу ещё не смотрел, оценю ситуацию отпишусь. Люк размером 70х100. Расстояние с права около 20 см там несколько прутков арматуры. По расчету как мне его сделать никогда не сталкивался нижняя верхняя сетки из 12 арматуры
  7. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Армирование слева и справа от люка
  8. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Снизу я сейчас никак не смогу проверить - там стоит опалубка - бетону один день. И на сколько я понимаю плита собственно не работает она стоит опять же на опалубке
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А опалубка на стойках? А опирается на стену из какого материла?
    Так не хочется гадать...) Инфы добавьте: для чего монолитный участок, люк, про опалубку, стены, пустотки, отметки...)
  10. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Опалубка на ребрах доски, опирается на монолитную стяжку в 10 см с 12 арматурой. Монолитный участок находится над погребом, это потолок погреба и пол террасы. Погреб большой, заглублен точно так же как и основной фундамент (1.80), собственно это и есть продолжение основного фундамента - глубина ширина все так же. Рядом с монолитным участком лежит плита ПК-49-15-8. Люк размеры 70*100 снизу и сверху обрамление из уголка. собственно вход в погреб.
    И по арматуре - в узкой части лежит прут 16ой арматуры и в широкой 2 прута из 16ой снизу. Они на всю длинну плиты. все остальное 12ая арматура и П-шки из 8й гладкой
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. опалубка не жёсткая... Армирование у Вас с запасом для сплошного монолитного участка.
    С люком может понадобиться усиление. Снимете опалубку и уточните наличие трещин в нижней зоне.
    Тогда и решите, что делать... Но расчёт, о котором я говорил не помешает.
  12. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Большое спасибо, снятие опалубки через 3 недели.
  13. Bentayga
    Bentayga
    Bentayga
    Можно ли продолжить кладку стен (2й этаж) из газосиликатного блока на свеже залитую плиту перекрытия?
    Прошло трое суток, температура днем +15, ночью около -2.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё позавчера можно было;)
    Опалубку снизу тока не снимайте.
  15. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Залил монолитное перекрытие 03,10.18. Бетон М200.
    10 суток температуры воздуха были от +5 до +25.
    Сейчас в течении недели стоят температуры от -2 до +5 гр.
    Глубокий минус ожидается в начале ноября.
    Вопрос знатокам: набрал ли бетон необходимую прочность и можно ли будет в течении зимы разобрать стойки опалубки перекрытия? Или ждать весны?
