1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Дался вам этот второй слой арматуры. Если в сжатую зону изгибаемого элемента приходится вводить арматуру значит пора задуматься о повышении класса бетона или развитии сечения.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот этим я бы не баловался. тогда надо думать о защемлении стенами, ширине опирания на стену и тд .. да и нормам это противоречит. точнее рекомендациям норм.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело в том, что на форуме практически нет вариантов, где перекрытия заливались бы с однослойным армированием. Подавляющее большинство тех, кто советует и консультирует всегда предлагает вариант двухслойного армирования. Именно поэтому я и удивляюсь тому, что вы в отличие от многих не считаете необходимостью делать двухслойное армирование. Для меня такой подход скажем так в новинку. :hello:
    У меня секции между ребрами все относительно небольшие https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-138#post-10844135 поэтому толщина перекрытия получилась 13-15 см., в среднем 14 см. Работал сам + 2 племянника. :hello:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ааа Вы ребристое делали. тогда ясно
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось 63 человеко-дня на фундамент с перекрытием площадью 160 м2. Не знаю много это или мало, но 12 человеко-дней из них (6 рабочих дней) ушло на земляные работы племянниками. Глина тугопластичная, твердая донельзя. Хотел таджиков нанять, но племянники сами решили копать. А трактор или экскаватор побоялся, т. к. уровень ловили, чтобы много земли не поднять и оставить ее всю внутри фундамента.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну это же частный случай, шарнирно опертая плита, да еще по 4-м сторонам. Если плита защемленная, или с промежуточными опорами, или с подбалками, возникает необходимость верхнего армирования. В таком случае консультанты предпочитают не заморачиваться с описанием зон и шагов, и дают сплошную верхнюю сетку, перекрывающую все всплески. Как то так наверное.
  7. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    ответте пожалуйста, если не затруднит, ещё на один маленький вопросик - не повлияет ли на плиту отверстие для люка примерно 850х850 расположенное у одной из стен, как показано на рисунке. (Надо ж туда как-то попадать :)) или может есть какие-то рекомендации по люку.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @cisaa, обрамите отверстие дополнительно кинув стержни по схеме https://clip2net.com/s/jb7yGm. Кстати какой глубины у вас подвал? Ваши стены подпор грунта выдержат?
  9. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    достаточно по одному дополнительному стержню?
    высота кладки 2.1м + снизу заливка чего-то типа армопояса шириной 300, высота 150 и по 2 стержня арматуры на высоте 50.
    сверху у меня получается высота после плиты примерно 600. из них я планирую засыпать 400 газобетонной крошкой, накрыть геотекстилем сверху и по бокам (сверху чтоб выровнять под рубероид, по бокам чтоб не смешивалось с грунтом), потом рубероид и оставшиеся 200 засыпать чернозёмом. теоретически вес такого укрытия 760 кг.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    повлияет. какой вопрос - такой ответ
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Один перерезанный отверстием стержень - один стержень обрамления, т. е. одна линия на схеме - один стержень. Рекомендация для конкретно этого случая. В других ситуациях простая арифметика+/- может не подойти.
    Я не специалист в расчете подпорных стен и стен подвала, но стена в 1/2 кирпича кажется мне сомнительной для такой цели.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cisaa, таблицы 1 и 2 - допустимые толщины стен из разных материалов, в зависимости от длины простенка и высоты стены.
    http://dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вот это похоже на правду. Стены тоньше рекомендуемых могут в один прекрасный момент рухнуть от горизонтального давления грунта, хорошо если пострадают только закатки.
  14. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    а на каком расстоянии друг от друга они должны быть? обычное расстояние между стержнями 200, но возле плиты + дополнительные 4 т. е. правильно ли например сначала 8 через 100, а потом остальное по 200?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cisaa, можете просто как балку собрать это усиление.
    #1798
