1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Какое расстояние между стеной погреба и стеной комнаты? Т. е. какой размер свешиваемого края плиты? Как я понял, плита опирается на стену погреба и сколько-то там "опирается" на засыпку между стенками? если свес плиты значительный, а засыпка не утрамбована достаточным образом (просядет со временем), то край плиты окажется вывешенным, и, при нагрузке сверху на край плиты, возможно, понадобится в зоне опирания ещё и верхнее армирование.
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Посмотреть вложение 6220392 вот как-то так
    расстояние разное, от 20 до 40 см, постройка очень старая, всё уже уселось и утрамбовалось, то что сверху еще подсыплю как следует утрамбую (опыт и тяжелая трамбовка есть). Промерзания не будет (снаружи цоколь и стена утеплены), да и нагрузки на плиту совсем незначительные, шкафчик под обувь, пару кадок с цветами, да стеллажи под хоз нужды в глухом торце. Прикидывал нагрузку, не более 150 кг на кв. м.
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    :super: не переживаем, делаем, как выше описано)
  4. Сатир
    Сатир
    Сатир
    Уважаемые форумчане!
    Нужна помощь по перекрытию второго этажа. Все началось с выбора проекта. Домик получился 16.25х10.85. Внутри коробки несущих стен нет. Пролет получается большой, как-бы перекрытие из бруса отпадает или есть варианты? Монолитная плита? Возможна ли на такой площади с опиранием на блок, на армопояс? Да самое главное, коробка из газосиликата 400х250 с витражными окнами. Меня привлекает монолитная плита, на втором этаже пол предусматривается деревянный или стяжка чтобы спрятать коммуникации, ну и пару перегородок. Возникает вопрос по нагрузке на плиту, то-есть вес самой плиты и полезная нагрузка и не сложится ли весь домик потом с таким опиранием?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сатир, монолитная плита-вариант хороший. Но внутренние опоры всё-равно нужны. Во-первых такой пролёт перекрыть будет очень дорого, во-вторых потом на что опирать стропильную систему?
    Сделайте по центру несущую стену или хотя-бы 2 колонны в местах пересечения перегородок. Лучше, конечно, стену для повышения пространственной жёсткости всего здания.
    Тем, где пролёт 5775 - можно вылить балку вместе с плитой. А можно и без неё - просто плоскую плиту.
  6. Сатир
    Сатир
    Сатир
    Согласен. Уже думал о несущей перегородке. достаточно газосиликата на 200 для нее? и стропильную систему сделать, дешевле будет.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Делайте 300мм из блока класса В3,5 - будет нормально. Теоретически и 200мм может хватить, но я-бы не стал.
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Не забудьте проверить, выдержит ли перекрытие ПОД этими опорами, т. к. при опирании на периметр и варианте, предложенном выше с колоннами/стеной, картина распределения нагрузок существенно отличается.
  9. Сатир
    Сатир
    Сатир
    Не подскажете какой нибудь снип где можно под черпнуть информацию, или произвести расчет данного перекрытия? как не ошибиться?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Простое по конструкции сборно-монолитное перекрытие толщиной 250 мм без каких-либо дополнительных опор.
    Если есть вопросы по несущей способности такого перекрытия, Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/22662190/
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Внутреннюю стену всё-же лучше добавить для повышения пространственной жёсткости здания в целом. Да и крышу опирать надо на что-то, если она скатная будет.
    А так - тоже вариант конечно.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пространственная жесткость повысится за счет монолитного пояса, превращающего перекрытие в диафрагму жесткости. Каркас балки с каркасом пояса увязать, а профиль за счет перфорации и сам в бетоне зафиксируется. Это в продольном направлении. А в поперечном сетка арматурная сработает. Можно здесь вторую сетку вдоль пояса проложить.
    Такие узлы многократно проверены реальным опытом строительства.
    Под опору (ы) крыши можно в перекрытии встроенный ригель организовать.
    Тоже действующий вариант.
    В Ленобласти участник форума опору крыши на перекрытие толщиной 150 мм поставил.
    Здесь его впечатление https://www.forumhouse.ru/posts/22339220/
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для жёсткости коробки - это мёртвому припарка. И если в каких-то случаях большой пролёт строго диктуется архитектурой - в данном случае нет смысла отказываться от внутренней стены, т. к. там и так идёт перегородка.
  14. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Товарищи, как на практике заливается перекрытие с перфорацией и утеплением ЭППС?
    Такое: Перфорация.png
    Требуется бригада с особым опытом, чтобы эппс оказался и остался там где запроектировано или на деле тут нет никаких проблем?
    В моем случае такое утепление запроектировано по всему контуру внешних стен.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нарисуйте эскиз узлов перевязки арматуры и продумайте
    когда ЭППС нанизывается на прутья.
    Хитрого там ничего нет.
    Проблемы только на узкой стенке, когда и площадь опоры по внутренней части стены нужно соблюсти и теплоизоляцию нужной толщины сделать ,
