1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Возможно ошибаюсь, т. к. не силён в российских нормах, но чисто логически я бы трактовал фразу "полностью перекрывающими наружные стены" не касаемо ширины стены, а касаемо её длины. Собственно в беларуских нормах аналогичные конструктивные меры звучат так
    "— устройство жестких горизонтальных диафрагм в уровне перекрытий, а также непрерывных же-
    лезобетонных поясов по всему контуру здания в уровне плит перекрытий первого и последующих
    этажей"
    Не вижу смысла заморачиваться с перфорацией, т. к. либо жесткости пояса хватит для восприятия деформаций, либо нет, и не важно, какая часть стены по глубине будет перекрыта.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Armarb,
    ну для многоэтажки разница есть, а для 2-3 с вами согласен.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если честно, то не улавливаю разницу для многоэтажек
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Armarb,
    Стены внешние чаще всего ячеистые блоки.
    Несущие отпадают, самонесущие проблема деформации узла стена-пол при усадке стены, остаются не несущие.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Проектант должен опираться на геологические изыскания и расчет для того, что бы обосновать ЖБ каркас в МО для малоэтажного строительства.
  6. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Подскажите, а монолитную плиту перекрытия по контуру лучше всего опирать на всю площадь стены или же на какую-то часть?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Монолитную плиту перекрытия по контуру нужно утеплять - иначе промерзнет. Поэтому опирают ее на часть ширины стены, остающейся после утепления.
  8. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Значит ли это, что если утеплять не надо, то опереть на всю стену будет правильнее?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Значит.
    При условии, что Вы плиту защемляете в зоне опирания. Пустотные плиты защемлять нельзя, Отсюда появились 120 мм глубины опирания пустотных плит на стены. И не более
  10. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    В моем случае перекрытие будет незащемленное - это плоская кровля. Отсюда появляется какая-то максимальная глубина? Как ее рассчитать?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не то что-бы правильнее. Обычно глубину опирания принимают равной высоте плиты (и не меньше требуемого значения для анкеровки арматуры плиты, что как правило меньше).
    Чем больше глубина опирания - тем меньше эксцентриситет, что хорошо для стены. Но появляется частичное защемление в плите, которое надо учесть при армировании. В сейсмических районах свои нормативы по глубине опирания - надо смотреть. Смысла опирать на всю ширину стены я особо не вижу честно говоря.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы ориентировался на половину толщины стены - расход бетона поменьше.
    Считать - как монолитную плиту с учетом действующих на нее нагрузок.
  13. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Собственно, смысл в том, чтобы стене хорошо было :)
    Я пытаюсь понять, можно ли перекрыть монолитной плитой проем 8х8, стены из ГБ D400. И что за монстр это будет. Монолитная плита появилась как идея некоего жесткого диска, "скрепляющего" стены между собой.
  14. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Я же могу считать ее как шарнирную балку, q*l^2/8? Нагрузка, по сути, снеговая - 250кг/м2, да вес плиты. Примем 500 кг/м2.
    Надо ли в этом случае делать расчет на раскрытие трещин и пр. или достаточно только деформацию на прогиб?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А толщина стен какая? Класс блоков по прочности? Этажность? Проёмы, высота стены?
    Перекрыть 8х8м плоской плитой с опиранием по контуру не проблема. Высота будет в районе 200-220мм скорее всего (нужно понимать состав кровли, снеговой район что-бы сказать точнее).
    План здания выкладывайте и данные по нагрузкам.
