1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можете, но не советую при соотношении пролётов 1:1. Будет дико неэкономично. Усилия надо определять по фактической схеме.
    Всегда надо делать расчёт по прочности, раскрытию трещин и прогибу.
    В каждом из расчётов, соответственно своё значение нагрузки будет из-за разных коэффициентов надёжности и долей длительности.
    Прогиб причём считать с учётом физ. нелинейности для такого пролёта.
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Проблема в том, что я хочу пока понять, возможно ли такое в принципе. Как я понял, возможно :) Поэтому не готов показать, например, расположение проемов.
    Одноэтажное здание, 8х8, из блоков D400, В2.5, ширина блоков 375 мм. Москва, 3 снеговой район. Кровля - утепление из ЭППС/PIR по бетону, гидроизоляция полимерной мастикой. И снег.
    Высота стен пусть будет 5м. Три проема метровой ширины по середине трех стен, высотой 2.2м - дверные. по четвертой стене - два симметричных относительно центральной оси оконных проема 2х2м, на расстоянии 1.5м от стен, высота от пола 1м.
    Как-то так.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Возможно.
    Если узких простенков не будет - скорее всего проблем не будет.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Пролеты великоваты. Лучше перекрыться пустотками, если есть такая возможность.
  5. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Пустотки требуют армопояса, плита по контуру все же позволяет обойтись без него.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несущая способность пустототок обеспечивается за счёт преднапряжённой арматуры...
    Монолитное перекрытие - только за счёт увеличения толщины "монстра", что может привести к критическим нагрузкам или ребристо-балочных разновидностей плиты, что связано большими затратами.
    Остаются облегчённые деревянные, металло-деревянные варианты...
    И это я в двух словах без привязки к конкретной ситуации, кроме пролёта.
    Можно конкретней "пофантазировать" и с примерами, но стоит ли?
    ИМХО, конечно...)
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-МОНОЛИТНОМ варианте "монстр" будет иметь толщину 200 мм с большим запасом. Желание "привязать" к диску жесткости все стены реализуется за счет одного- двух встроенных монолитных ригелей.
    Так мы с Вами начали дрейфовать в сторону "кессонного" варианта перекрытия, который при Вашем соотношении сторон наиболее рационален. Если постараться, то в кессонном варианте пройдет толщина и 150 мм. Первые попытки "кессонирования" можно посмотреть здесь http://marko.ltd/obekti_marko/promishlennie_obekti_na_kotorih_ispolzovani_perekritiya_marko/vosstanovlenie_perekritii_v_postradavshem_ot_pojara_cehe_oboronnogo_-predpriyatiya/.
    Обратите внимание - балки перекрытия бетонные.
    Сейчас, с профильными тонкостенными балками АТЛАНТ, все стало намного проще. Кессоны, как элемент перекрытия, мы используем часто.
    Пример такого кессонного участка
    Здесь кессонирование использовано для усиления перекрытия в месте его примыкания к панорамному окну.
  8. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Разумеется, всегда можно придти к тому же Итонгу, купить девятиметровые стальные балки, проложить те же ГБ блоки, из которых и строюсь, арматуру, и залить все это живительным раствором. Понятно, что такой вариант с запасом пройдет по прогибу и пр., но обеспечит ли достаточную пространственную жесткость коробки?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Итак если решили заливать, то при пролете 4м с нормальным армированием хватит плиты толщиной 160мм при нормальном армировании (себе делал так - в местах работающих на разрыв увеличивал до д12, в местах где нет нагрузок понижал до д8).
    вместо выноса плиты, лучше залить плиту вместе с армпоясом, для этого достаточно сделать несъемную опалубку из блоков, например
    дом - блок 50мм - проем 150мм - утеплитель ЭППС 75мм -блок 100мм - улица
    на следующий ряд
    дом - блок 200мм с подпилом по высоте - утеплитель вата - блок 100 мм - улица
    При такой конструкции получаем
    1) нет мостика холода
    2) излом армпояса при прогибе плиты компенсирует ЭППС, он будет минимальный но все же
    3) вдоль стены внушительную железобетонную балку с высотой 410мм.
    4) если окна на высоте 0,5м от потолка, то еще и перемычки можно так же залить, использовав U-блоки.
    5) окна по ширине могут быть существенно больше
    минус окна на лестницы нужно делать от уровня перекрытия (а хотелось бы посередине).
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Жесткость коробки решается двумя встроенными ригелями, сформированными в теле перекрытия поперек основных балок.
    И все это при толщине 150 мм.
    У ИТОНГА пока нет профиля АТЛАНТ
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Один мой заказчик пошёл дальше: собрался перекрывать первый этаж дома 11х11м монолитной плитой по газобетонным стенам. Ну что ему посоветовать? Кроме лёгкого перекрытия по преднапряжённым металлическим балкам ничего на ум не приходит...)
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Николай добрый день
    11м это пролеты без промежуточных опор?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну конечно...)
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    без стен внутри это уже не дом. А со стеной все просто:
    две стены по 0,5 метра + средняя 0,375. Пролет < 5 метров.
    хватит В20 толщиной 15 см (но я бы выбрал 16 см), армирование низ 10мм шаг 200мм, верх 8мм шаг 250мм
    Стены можно заменить на балку и колонны. Пролет 10 метров без всего это забавно.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык нету "средней"...) Мы лёгких путей не ищем...:)]
