1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, лучше начать с плана.
    По поводу расчёта - лира это хорошо. Но рекомендовал-бы обратиться к тому, кто этим непосредственно занимается. В любом случае не пользуйтесь всякими сомнительными калькуляторами с различных сайтов.
    Если всё-же самому - как вариант лучше поискать в справочниках. Учитывая что плита прямоугольной формы - наверняка есть в старых справочниках для инженеров-строителей (когда компов не было) таблицы с подобранной арматурой для различных пролётов и схем опираний. Таблицы с усилиями найти точно можно, но этого мало, т. к. там основной расчёт по деформациям будет, а не по прочности. А с этим сложнее.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега добрый день
    Полностью поддерживаю ваше мнение.
    Отношение к современным справочникам у меня ни какое я их просто игнорирую. Причина одна-старые справочники выпускались только редактированными и редактировали их заслуженные признанные авторитеты в своем деле люди. Сейчас справочник выпустить ни каких проблем, были-бы деньги.
    А интересно, есть здесь на форуме кто профессионально занимается вопросами проектирования перекрытий и фундаментов пользуется калькуляторами с сайтов?
    Я года два назад для проверки себя, воспользовался расчетом по фундаменту-результат ошарашил меня. Калькулятор форумчанина с Владимира, я про это прописал автору его по моему зовут Михаил ник не помню. Надо отдать ему должное он признал, что пользовать его надо как ориентировочный.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @swdawu2016, спасибо,
    Думаю не много. Но судя по некоторым отзывам - есть те, кто профессионально занимается, но не делает обоснования расчётом в принципе...
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сообщите, если найдёте таких, я отодвинусь подальше
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Коллега, я не ставил задачу убедить вас принять мою "веру".
    2- что касается на бумаге все дешево. Не сложно понять "А потом" - все же просто, надо-то чертеж конструктива, карандаш, калькулятор, рыночные цены на материалы, рыночная цена работ+ машины и механизмы и картинка становится понятной. Правдо сделать это желательно, вам самому.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день коллега
    Да я без осуждения, это выбор каждого, как исполнителя так и заказчика.
    Я так понимаю, вы пользуете калькуляторы?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Всем кто самостоятельно решил делать без проекта и не наедятся на авось, рекомендую
    расчет_плиты
    есть там не только по плитам, но и другие конструкции.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я иногда пользуюсь, но только после верифицирования.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут расчёт только прочности. Для плиты с пролётами 8х8м опасно таким пользоваться. Нужен обязательный расчёт по 2 группе предельных состояний (прогибы, раскрытие трещин).
  10. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    А можно еще глупый вопрос? Я сам не сопроматчик, а вообще электронщик, поэтому многие вещи постигаю сначала интуитивно. Ну, законы физики одинаковы же :)
    Так вот, когда плита прогибается, низ плиты растягивается, верх плиты сжимается. Арматура нужна на растяжение - в нижней части плиты. Собственного R бетона не хватает, помогаем R арматуры. Но вот что беспокоит. Как я понимаю, первая группа предельных состояний не учитывает сжатие бетона, а вторая учитывает. Но действительно ли нужна арматура в верхней части плиты? Потому как из простого рассчета выходит, что нет. Но везде ее все равно делают.
    Сорри за сумбур. Тяжелая была неделька.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Бетон учитывается всегда (в сжатой зоне работает бетон, в растянутой арматура. Случаи, когда сжатого бетона недостаточно и ставят арматуру, работающую на сжатие - очень редки. В плитах не встречаются, максимум в балках). Но бывают случаи, что растянутая зона в плитах расположена сверху - вот тогда появляется верхняя рабочая арматура.
    Например при неразрезной многопролётной схеме (промежуточные опоры - тянется верхняя зона над опорами), либо от защемления в кладке, ж. б. стенах.
    Но даже если рабочая арматура не требуется - надо ставить конструктивную меньшего диаметра от усадочных трещин.
    Если плита шарнирно опёртая на 4 стороны - верхняя ставится как раз конструктивно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Будет время, полистайте темку про монолитное перекрытие с однослойным армированием...)
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Во времена СССР, когда экономили каждый кг стали - вверху арматуру ставили только там, где она требуется по расчету. В плитах опертых по контуру - такие зоны есть, но они не по всей площади и строго говоря можно было бы где-то сэкономить. В современных же нормах плиты предписывают армировать двумя сетками - вверху и внизу. Богаче нынче живем :)] Такое положение дел в нормативах связано скорее всего с технологичностью. Проще армировать верх плиты сплошным армированием, чем локальными зонами.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кроме факторов связанных с технологичностью, когда опёртые по контуру плиты при малых пролётах нецелесообразны, существуют ещё и эксплуатационные факторы.
    В связи с прогибом плит в процессе эксплуатации происходит включение в работу межкомнатных перегородок, что изменяет расчётную схему монолитной плиты и верхняя зона становится растянутой, как в указанной выше теме. При отсутствии верхнего армирования, трещины над перегородками неизбежны. Дело времени...
    Если мы при необходимости делаем расчёты на прогрессирующее обрушение, то стоит ли рисковать применяя в плитах однослойное армирование вопреки расчёту и здравому смыслу.
    Доводы об упрощениях в ИЖС и скудном бюджете не убедительны...:no:
    Вот просчитайте в Лире своего "монстра" и будет Вам "доктор Лом":aga:
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Верх работает на растяжение рядом со стенами.
    оптимально использовать переменное сечение, там где армирование не нужно понижать до 8мм, а там где нужно делать 10-12мм
