1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. abigoff
    abigoff
    abigoff
    Уважаемые форумчане-строители, хотелось бы услышать Ваше мнение и утвердиться в правильности принятия решения по поводу монолитного перекрытия между первым и вторым этажом будущего частного дома. Дом планируется построить по технологии Велокс (VELOX) с параметрами стен: снаружи 135 велокс + 150 бетон + 50 велокс внутри. Высота первого этажа от плиты фундамента до плиты перекрытия ровно 3 м. На сегодняшний момент имеется фундамент (см. рис. из проекта).
    Вопросов собственно два:
    1. Проектировщик указал плиту в 22 см. (что мне кажется многовато) армирование 8 в два слоя с ячейкой 200х200. Ещё есть желание сделать балки деревянные 150х100 с шагом 900 мм. под плитой и а уже сверху плиту. Какой толщины должна быть плита перекрытия? Возможно ли её сделать толщиной в 15 см.
    2. Можно ли выносить плиту перекрытия над террасой с размерами 7х3 как на рисунке 2 этажа. Если да, то можно ли сделать её к примеру толщиной 10 см? И хватит ли тех трёх опор, по краям террасы?
    3. В холле-прихожей получается тоже, как мне кажется - большой пролёт, да ещё там проём для лестницы. Получается угол плиты большой висит. Можно ли так?
    Сиреневым цветом обозначил несущие стены, окна светло-синим, двери серым, некапитальные стены оранжевым на 1 этаже и коричневым на 2 этаже.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Балки деревянные зачем? Пирог внутренних несущих стен? Тип крыши?
    Террасу лучше с лёгким перекрытием и дефшвом. У террас да ещё с погребом своя жизнь, в месте сопряжения фундов возможна трещина. Плиту ваще может сломать.
    ИМХО, конечно...)
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При Ваших пролетах возможно все кроме толщины 10 см. перекрытия над террасой.
    Проектировщик явно работает на поставщиков бетона - толщина монолитной плиты перекрытия в 220 мм однозначно завышена.
    На фотографиях перекрытия МАРКО на доме, построенном по технологии ВЕЛОКС.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @abigoff, добрый вечер.
    Очень странная толщина и армирование. При таких пролётах адекватная толщина плоской монолитной плиты перекрытия будет в районе 140мм.
    Про деревянные балки не понял
    Делайте той-же толщины что и перекрытие. Про опирание не совсем понял, если в соответствии с планом - можно.
    Можно.
  5. abigoff
    abigoff
    abigoff
    Балки для красоты и наверное они же тоже будут участвовать в поддержке плиты или нет?
    Пирога внутренних стен нет - просто две 50 мм плиты велокс. То есть 100 мм стенки.
    Хотел над террасой сделать балкон с выходом из комнат второго этажа. По проекту там крыша над террасой.
    Крыша дома вальмовая, шингласс. Утеплять планирую не крышу а перекрытие между вторым этажом и чердаком. Перекрытие 2 этажа - дерево.
  6. abigoff
    abigoff
    abigoff
    Да в велоксе тоже есть такие короба, но я никак не могу понять как они удерживаются на потолке и над ними то вообще 5 см бетона плита, а держится весь потолок получается только за счет бетона и тригонов между этими коробами (?
  7. abigoff
    abigoff
    abigoff
    Там вынос получается на 3 метра от основной стены дома, а держаться плита над террасой будет только на трёх монолитных столбах размером 20 см на 20 см, естественно в плитах велокс 50 мм.
  8. abigoff
    abigoff
    abigoff
    То есть если сделать два слоя армирования 10 мм арматура и ячейку 200х200 с толщиной 15-16 см то достаточно будет?
    Балки для красоты: как на картинке upload_2019-1-19_21-30-44.png
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну т. е. на 3 столбах и стене дома. Правильно? Можно так сделать.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Скорее всего да. Ну в районе лестничного проёма немножко обрамить доп. стержнями. Лучше конечно сделать полноценный расчёт.
    Ясно
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сам нет. Могу иногда посоветовать самостроевцам, после проверки на достоверность результатов.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Практически не будут.
    Такие стены сложно назвать несущими. Поэтому такая толщина плиты. Плюс вальма, наверняка, будет опираться на плиту.
    От балкона, кроме хлопот, пользы вряд ли дождётесь)
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На потолке "удерживается" монолитная ребристая плита, которая образуется в несъемной опалубке ВЕЛОКС или МАРКО.
    Форма плиты на картинке.
    Снизу плита закрыта коробами ВЕЛОКС или блоками - МАРКО.
  14. abigoff
    abigoff
    abigoff
    Я видимо неправильно пояснил - внутренние стены (не несущие, то есть без бетона), которые на рисунке оранжевые на 1 этаже и коричневые на 2 этаже.
    Несущие (15 см бетона и по 35 мм с каждой стороны велокс) стены - Сиреневые.
  15. abigoff
    abigoff
    abigoff
    А что значит "обрамить"?
