1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вышележащими конструкциями (ориентировочно - плита, полы, стены и перегородки, полезная, лестница, деревянное перекрытие, возможно вальмой со снеговой и ветровой, возможно нагрузкой на чердаке). Уточнить можно в соответствующих частях Вашего проекта.
  2. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Возникла проблема связанная с заменой деревянного перекрытия на бетонное без демонтажа деревянных балок и фальшпотолков 1-этажа в доме из газобетонных блоков.
    Что из себя представляет дом.
    2-х этажный дом изготовлен из газобетонных блоков, снаружи обложен кирпичом. Между кирпичом и газобетоном, проложен слой утеплителя (базальтовая плита) и вентеляционный зазор 3-5 см.
    Перекрытие 1-го этажа выполнено по деревянным балкам 150х100 снизу подшито дюймовой доской, затем, параизоляция, слой утеплителя, параизоляция второй слой, затем доска на 50 мм.
    Источником проблемы является дерево купленное 8 лет назад и на текущий момент не внушающее доверия.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понял, какое перекрытие нужно менять.
    Как правильно понять фразу - замена деревянного перекрытия на бетонное без демонтажа деревянных балок?
    В каком регионе находится Ваш дом?
  4. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Дом в г. Кургане, нашел такое видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1110&v=3OLbd7Hllgo
    В принципе мне вариант подходит, только не знаю как реализовать, т. е. некое подобие П-образной плиты покрятия.
  5. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Так выглядело перекрытие 2-го этажа в момент постройки
  6. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Как понять мою фразу: "замена деревянного перекрытия на бетонное без демонтажа деревянных балок" изображено в кадре фильма https://www.youtube.com/watch?time_continue=1110&v=3OLbd7Hllgo
    Видно, что они зашили ОСП старые деревянные балки
  7. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Думаю можно деревянные балки и убрать, а приколоченные к ним доски нижней подшивки прикрутить к профилю на саморезы предварительно просверлив отверстия. Только вот не знаю как опирать на стену из газобетона, толи штробить и швеллер закладывать, толи что делать?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Штробить неглубоко. По периметру перекрытия на уровне середины бетонной диафрагмы (примерно 20 мм от верхней плоскости перекрытия) загнать в газоблок куски арматуры длиной 400-500 мм с шагом 250-300 мм. После бетонирования перекрытие на этих "анкерах" повиснет. Причем сделает это по всей длине периметра. Балки при этом сильно разгрузятся и нагрузка на стены из сосредоточенной превратится в распределенную
  9. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Спасибо за ответы. Нет не диафрагмы жесткости, не армопояса, проложена в штробы арматура. Деревянные балки заходили в ниши (глубиной 150 мм, высота 250 мм, ширина 200), ширина блока 300 мм, сверху стены 2-го этажа, выполнены из газобетона на 200 мм. Имеется в наличии уголок разновысокий 75х100 мм.
    Вы пишите загнать арматуру, 400-500 мм с шагом 250-300 мм, под каким углом? Стена блок 300 мм, прошьет насквозь. Я думал продлить ниши по горизонтали и использовать профилированные балки, т. к. снизу не получится проштробить. Деревянную подшивку снизу деревянных балок хотелось бы сохранить, так как снизу на ней висит фальшпотолок из гипсы, не хотелось бы разбирать все это. Сохранить собирался переносом нагрузки на балки С-образным профилем, деревянные балки попросту распилить потом.
    Пролет небольшой 3800 мм, пористость газобетона D500.
  10. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    1- Фото как раньше выглядел 2-й этаж
    2- Структура стены
    3- Общии вид без облицовочного кирпича
    4- Штроба
    5- Способ закладки арматуры
  11. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Свежее фото
  12. pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    pavel_kachaev
    Переход стены
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Здравствуйте. Подскажите мне по заливке плиты.
    Размеры плиты 3200 х 2300 х 60, поверх ЭППСа толщиной 50, нижняя плита уже отлита. Нагрузка плиты- деревянная лестница и санузел внутри и под лестницей, перегородки санузла- заборник из доски 50.
    В качестве армировки – два слоя карты 4х50х50, поверху и понизу. Для крепления лестницы и перегородок на плиту - закладные шпильки М10…М12
    Мучаюсь вопросами:
    1. Как расправлять в плоскость и неволить для заливки карты? Или они своим весом на подставки лягут?
    2. Закладные шпильки как якорить в плите? Две гайки и пластина между ними или загнутым хвостом?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    60 - это что?
  15. kira-
    kira-
    kira-
    Толщина, в мм
