1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такая плита провиснет под собственным весом
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Ей провисать почти некуда, она будет отлита поверх утеплителя. Ей нужно распределять точечные нагрузки на свою площадь.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @kira-, для чего такая толщина стяжки по эппс, если под ним жб плита? Если для выхода на нужную отметку, то это одно, а иначе можно обойтись меньшей толщиной. В двух слоях сетки смысла не вижу, хватит одного, а можно фибру и без сеток. Шпильки можно заанкерить в нижнюю плиту, но шпильки должны быть из нержавейки. Если стяжка всё же будет 60 мм, то можно не анкерить шпильки заранее, а использовать анкеры с минимальной глубиной посадки не превышающей толщину стяжки, например забивные анкеры, но это уже зависит от узлов лестницы и усилий, приходящих на закладные.
  4. kira-
    kira-
    kira-
    2/3 анкеров нужно будет выполнять в 4...7см от края плиты, по её периметру. Не хочу после отливки плиты переживать на тему: сколется ли край при сверлении.
    Усилия будут точечные, до 100...150кг в статике + динамика от беготни и прыжков по лестнице. Две точки нагрузки будут по углам плиты, передаваться будут от торца стойки 150х50
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Арматурные анкера в стену (блок) на глубину не больше 100 мм, остальных 300-400 в перекрытие, на сетку. К сетке эти анкера можно привязать. Под углом 90 градусов. Модель буду рисовать, но примерная модель плиты перекрытия на рисунке
    Вместо сетки из Вашей-нашей плиты будут торчать арматурные анкера длиной 100 мм. Длина анкера внутри плиты 300-400 мм.
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Есть гараж и задумываюсь сделать под ним погреб. ширина стен гаража внутри 2.8метра. наверное вплотную к стенам копать все равно не будем и потому погреб скажем 2,3 шириной. из них уйдет по 15см на стенку + утепление. оставшиеся по ширина 2 метра нужно перекрыть. вес машины берем в максимуме 2тонны потому что высота ворот около 2.1-2.2 метра и что то большее не влезет.
    из за высоты возможен только бетон- самомес. плиты нечем завезти и поднять. получается только монолитная плита. как вариант ребристая, но в профильной теме молчат
    нужна раскладка по арматуре, по ее заглублению, количеству сеток
    ищу пока какие то калькуляторы и пока все глухо что то
  7. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Привет. Дом7×8, посередине стена, получается две комнаты примерно 4×7 и 3×7. Дом на скале фундамент лента с заглублениями, стены ракушка в пол камня, по углам и центрам стен бетонные колонны, и сейсмопояс, далее залиты перекрытия толщиной всего 8см, с шагом примерно 80см профильная труба 8×8см. Перекрытие к центру помещения при заливке провисло примерно 3см на пролете 4м.
    Вопрос можно ли сверху налить еще см 10 монолита с армированием, выдержит ли нагрузку фундамент, или может деревянные лаги постелить поверх с опиранием на стены?
  8. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Между профильными трубами наварена арматура с шагом 30 см перпендикулярно и параллельно арматура тоже лежит.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @FreeonGM, не удивительно что прогнулось. Трубы сечением 80х80 (с любой толщиной стенки) на пролёте 4м с шагом 80см будет сильно мало. Балки будут с трудом собственный вес держать. Может за счёт совместной работы с бетоном будет чуть лучше, но всё-равно как перекрытие это не пойдёт даже без стяжки.
    30см шаг для арматуры при толщине плиты 8см очень большой.
    Надо перекрытие либо усиливать, либо менять. Тем более сейсмика...
    p. s. если просто заливать ещё одну плиту сверху - считать её на полную нагрузку (ни 10см, ни 12см - а по расчёту, в т. ч. и армирование - иначе может повториться проблема). Нижняя плита - будет выполнять функцию опалубки только. Перед этим её ещё поддомкратить и стойки убирать после того, как верхняя наберёт прочность.
  10. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    А если поверх положить доску 15х5, как лаги, с шагом 60, и постелить фанеру, норммально будет?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет, нормально не будет уже всё-равно. Под собственным весом-же уже прогнулось. Там запаса по полезной нагрузке вообще нет (а кроме полов ещё от людей/мебели/перегородок). Да и собственный вес держит с трудом с такими балками.
  12. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Или если заливать поверх нормальную плиту, как расчитать, и не будет ли она слишком тяжела для данной конструкции?
  13. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Лаги если стелить имеется ввиду по краям, над стенами
    , а с низу (на первом этаже) есть вариант, подпорку по центру сделать из швеллера (например) с опиранием на столбики (в перегородке спрятанные) и стоячей профильной трубы, то есть буквой п.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, можете усилить, введя поперечную балку для существующих, предварительно поддомкратив перекрытие. И эту поперечную балку опереть на стойки. Надо только сечение балки и шаг стоек уточнить расчётом. Ну и надо понимать на что новые стойки будут опираться. Есть-ли фундамент под ними?
    А с деревом не совсем понял: какую роль эти балки будут выполнять?
  15. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Дерево вместо новой плиты, положить как лаги с опиранием по стенам преимущественно. Чтобы оапределить нагрузку, для дальнейшего использования второго этажа (которого пока еще нет).
    Для стоек можно фундамент сделать еще. А какой швеллер (балку) взять? Если стойки опирания будут две на балку, одна у стены, другая в перегородке через метра 4.
