1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Как вариант
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в свету между стержнями старайтесь, чтобы было не менее 3см. можете с шагом хоть 5см например
  3. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    у соседей стоят такие стены и без колон и бОльшие размеры уже не один год - говорят намёков на горизонтальное давление или сдвиги-трещины стен нет. грунт - песок или суглинок, участок на возвышенности, грунтовые воды глубоко - послушал соседей и выложил уже как нарисовано (добавил колонны и горизонтально проложил сетку через каждые 4 ряда)..
  4. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    Правда те же соседи немного перестраховались на самом деле... у них монолитное перекрытие опирается и на стену и немного на грунт, причём тот который не трогали при копке и не взрыхляли (скажем сантиметров на 20 по каждой из сторон). вот думаю есть наверное смысл и себе сделать так. в этом случае плита будет лежать частично на кладке а частично на грунте... и тогда в случае если что-то произойдёт со стенами плита останется лежать на грунте?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут еще зависит от пригруза этих стен сверху. если большие нагрузки сверху, то сдвига и не будет.
    зависит от формы стен в плане. пилоны и тд. от высоты стен.
    от вида обр. засыпки. если там глина, так она и не давит вообще почти. от наличия грунтовых вод, от полезной нагрузки на грунт. много от чего.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, а сильно ли распределяется точечная нагрузка при добавлении нескольких слоев? например перекрытие монолитное 5х5 м. и в центре него поставлен поддон весом 500 кг. Этот поддон сильнее всего будет давить на центр перекрытия, где он стоит Но если сверху перекрытия положить ЭППС 20 см. и залить слабоармированную стяжку толщиной 5 см. то по идее ЭППС и стяжка должны перераспределить нагрузку от этого поддона и давление в центре перекрытия при таком раскладе должно быть меньше, чем если без ЭППС и стяжки.
    Просто нашел картинку с рельсами-шпалами и заинтересовался, как сильно влияют слои выше перекрытия на распределение точечной нагрузки на само перекрытие. Или тут аналогия со шпалами совсем отсутствует?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В зависимости от толщины, жесткости и площади слоев.
    Зачем вам распределять 500 кг от поддона?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Наверное я пример привел неудачный. :hello:
    Возьмем в качестве примера мой фундамент. У меня сейчас сделаны монолитные ребра и защемленное перекрытие под нагрузку в 500-600 кг/м2. Перекрытие не статично и должно "играть" (прогибаться) в зависимости от нагрузки. В центре такого перекрытия самое слабое место. Самая большая секция у меня 4,5х4,5 м. Если поставить в центр такой секции груз весом Х (икс) кг., то перекрытие прогнется на Y (игрек) мм. Вопрос в следующем: если поверх такого перекрытия положить 20 см. ЭППС и поверх него сделать стяжку 5 см. с армированием сеткой 4*150*150 (я хочу сделать именно так), то как сильно изменится прогиб в центре перекрытия при весе груза Х (икс) + 200 кг. ? Т. е. 20 см. ЭППС и 5 см. армированной стяжки способны что то распределить при доп. нагрузке в 200 кг. на пролете 4,5 х4,5 м. или нет?
    P. S. У меня там не будет нагрузки выше запланированной. Просто пытаюсь понять способность утеплителя и стяжки что то распределять на секциях такого размера. :hello:
    P. S. Вчера ездил на участок, смотрел фундамент, он почти белого цвета. Это всегда так от бетона М400 (гранит) или это от химии?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    несущественно
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот собственно это и хотел узнать. Спасибо. :hello:
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Таким распределением вы прогиб только увеличите, потому что догрузите перекрытие стяжкой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, буду иметь ввиду. :hello:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    естественно имеется ввиду при прочих равных. добавляется только пеноплекс
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru, фантазирую. можно в таком случае уложить поверх плиты в толще пеноплекса балки от опоры до опоры. монолит или стальные. они своей жесткостью помогут с прогибом
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да мне увеличивать несущую способность перекрытия не надо, я просто хотел понять принцип с перекрытием связанный. А так конечно с балками вариант имеет место быть, но если человек его делает, значит косяки есть приличные на перекрытии.
