1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Типо того сделать хочу
  2. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    И что значит поддомкратить, бетон? Или в смысле чтоб плоно было, без зазора.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну прежде чем подвести разгружающую поперечную балку под существующие (прогнувшиеся) - их надо поддомкратить, что-бы новая балка в работу включилась (нагрузка на неё начала передаваться сразу).
  4. FreeonGM
    FreeonGM
    FreeonGM
    Так в итоге как сделать, какой швеллер, какое перекрытие по толщине и пр
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Как вариант - можно на биржу заказ выложить, т. к. вопрос не быстрый.
    Ну или хотя-бы сюда выложите план здания для начала с размерами.
  6. john8280
    john8280
    john8280
    Здравствуйте!
    Есть некоторые вопросы касаемые монолитной плиты по несъемной опалубке из листа Н75 под гараж габаритами 8000х7040 из метало каркаса, половина которого 4000х7080 зашита сэндвич панелями толщиной 80 мм под общей крышей из кровельных сэндвич панелей толщиной 80 мм.
    Плита опирается на свайно-ростверковый фундамент с размерами ростверка НхВ=400х300 мм.
    Хотелось бы спросить совета специалистов, имеет ли место быть такой конструкции (см рис.). Весовые нагрузке указанны на рисунке «Гараж вид общий»
    - стоит ли делать плиту защемленной или делать как шарнир. Если плита защемленная, то какое необходимо армирование, если плита шарнир, то какое у нее армирование? (Направьте в нужном направлении) ?
    - необходимо ли усиливать края плиты, как нарисовано на рисунке «сечение по ростверку» или достаточно одного прутка по краю плиты?
    - необходимо ли поперечное армирование?
    За любой обоснованный ответ буду благодарен! Спасибо!
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @john8280, добрый день.
    Вам кто-то рассчитывал это перекрытие? В целом общей высоты 150мм достаточно. Но вверху будет тоже рабочая арматура (над средней опорой - ростверком). Можно не по всей длине, а отрезком 3м (по 1,5м в каждую сторону)
    Сечение ростверка с таким шагом свай - с избытком.
    Защемлять ничего не надо.
  8. john8280
    john8280
    john8280
    @keen_, спасибо за ответ! Считал сам! Про средний ряд понял, только вот сколько прутков поперек второго ряда класть и на каком расстоянии? И еще, необходим ли армировать край плиты по периметру (как показано на сечении ростверка) четырьмя прутками или будет достаточно двух, а так же по тому же периметру необходимо усиливать вторым рядом арматуры длинной 50d арматуры (см. рисунок) или это избыточно?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @john8280, не совсем понял. По поводу армирования - я-бы немного изменил.
    Сиреневым показал основные каркасы по всей длине. Красный - отдельные стержни над внутренней стеной, длиной 3м (по 1,5м в стороны).
    Зелёный - ваша противоусадочная сетка.
    По торцам можно просто Г-образные стержни добавить, если туда не попадает П-образный каркас.
    Можете и ваш вариант оставить - только верхнюю добавьте. Но в принципе, тут сильно усердствовать не надо с армированием. Нижняя рабочая по всей длине в каждой гофре. Верхняя рабочая - минимум 3м кусками над внутренней стеной, сверху противоусадочная сетка. Остальные детали - в т. ч. общий вид каркаса - уже как удобнее вам делайте.
  10. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Добрый день. Подскажите реально ли перекрыть пролет 5 на 8 монолитным перекрытием? Стройка бюджетная, своими руками. Кажется что пролет слишком большой, может нужна колонна посередине? Перекрыть плитами нет возможности, нет подъезда для техники.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Прикрепите план здания.
    Пролёт 5м перекрыть не проблема. Работа плиты будет преимущественно вдоль короткого пролёта.
  12. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Вот такой фундамент залит осенью. Ширина всей ленты 400мм
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Без проблем перекрыть плоской плитой 140-160мм.
  14. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Армирования 12 диаметра хватит? Одну или две сетки?
  15. id41080271
    id41080271
    id41080271
    На перекрытие планируется перегородки из газобетона
